Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
preturile mai sunt si in functie de calitatea produselor.
iti trebuie alte ceasuri, maneta de stergatoare cu butoane de BC, cativa pini, fire... etc.
totul, cap-coada - montat ceasuri immo3 cu BC, marca VDO (cele mai ok), adaptate cu ECU, scriere cipuri chei, scriere km... in jurul la 600 lei o sa te cam duca - piese si manopere.
daca optezi pentru ceasuri mai slabe - gen immo2 - nu o sa poti activa Range la ele, nu au consum in l/h, nu se pot activa alte functii la ele... sau produse de catre Bosch - care sunt mai slabe decat cele VDO... pretul poate sa mai scada.
in rest, le gasesi la cumparat pe la dezmembrari, etc.
Exista vreun tutorial de domontare a ceasurilor de bord ? La partea interna ma refer, cand se scot acele de la ceasuri + folia cu marcajul.E cu dichis sau doar tragi de ace pana ies ?
Modificat de Anuta Adrian
ai cu ce sa le recalibrezi la loc ?
invarti de ele si tragi spre tine.
oricum, vezi ca noi am tot postat peste tot.... studiaza un pic inainte sa te apuci de treaba.
http://vwforum.ro/topic/75428-modificare-afisaje-cluster/
Am un cablu VAG-COM 12.12.Dar e necesara recalibrarea  ?
DA, ca altfel, nu o sa mai indice corect.
Ai la indemana o procedura ceva ?
Se face cumva pe OUT PUT test  la instruments cluster ?
exact, acele de nivel carburant si temp vor sta pe mijloc iar cel de turatie la 3000 si cel de viteza la 100.
Al meu indica aiurea putin: temp nu sta exact la 90 grade, desi e la 90 grade. viteza nu arata corect si nici rpm. Pentru recalibrare cum se procedeaza? In Vag Com - Output tests si apoi trebuie repozitionate acele (le scoti si apoi le pui unde trebuie?)
DA, asa se face. Si se repeta procedura pana sunt calibrate cum trebuie.
Va salut.Azi m-am apucat si am refacut lipiturile de la mufele cluster-ului.Problema se manifesta in continuare.
.La pornire nu imi afiseaza CB-ul (ramane totul rosu) iar cateodata mi se activeaza imobilizatorul.Dupa 10 minute de la plecare,cand am trecut pe o portiune de drum cu gropi,CB-ul si-a revenit.
Unde as mai putea sa umblu sa scap de aceste probleme ?
ce marca de ceasuri ai  ? Sunt facute de Bosch ?
Nu.sunt VDO.ai vreo idee ceva in legatura cu problema mea?eu sincer nu stiu ce sa mai incerc.
si ai verificat tu si a rezultat ca afisajul isi revine de la socuri ? incearca sa refaci lipiturile la afisaj. Totusi, daca nu ai sculele necesare si dexteritate, e posibil sa il strici de tot.
altfel, e posibil ca afisajul sa fie pe duca.
Am refacut si lipiturile de la banda afisajului.nu am defectat nimic pentru ca a mai mers dupa.problema e comuna pentru ca face probleme si imobilizatorul.ce mai au in comun cele 2?
Da am verificat.de fiecare data porneste la socuri.
Dqaca zici ca-si revine la socuri, verifica si mufele de pe intalatia masinii, si de asemenea la benzina , citirea cheii este influentata si de starea bateriei masinii. Altfel, cum spuneau si colegii mai sus, e pe duca, dar tot cluster-ul.
Modificat de hremus
Tocmai ce mi-am schimbat ceasurile de bord cu unele ce au bc si dimineata am o problema,in sensul ca mi se aprinde becul la apa si nu se opreste numai daca opresc motorul,apoi cand pornesc din nou nu mai am treaba toata ziua.daca sta mult nepornita facedin nou la fel dupa care iarasi isi revine.mentionez ca cu celelalte ceasuri nu aveam problema asta.ce ar putea fi?ce ar trebui sa verific?multumesc
Curata cele 2 tije din vasul de expansiune.
Am inteles, da ma gandeam ca totusi nu din ceasuri ar trebui sa fie ceva?sau ceva contact slabit undeva la ceva mufa undeva
nu, nu au legatura - este doar o coincidenta
am curatat tijele,am dat vasu jos,l-am curatat de asemenea,am pus antigel nou la maxim, si tot asa mi se aprinde becu la apa:(
O relipire a pinilor de la conectorul albastru al clusterului posibil sa te ajute.
verifica cablajul dintre senzor si ceas - pin 22, fir violet/rosu din mufa de care ti-a zis Ady.
in mufa senzorulul ai o masa plus firul care vine in pana in ceas
ieri cand am zis ca am curatat tijele,practic doar am dat cu spray de contacte pe ele si am spalat vasul.Insa azi dimineata am luat o surubelnita si am zgandarit un pic acele lamele,si surpriza: nu s-a mai aprins becul! acuma sa vad si cat o sa tina....:)
multumesc baieti de indicatii,oricum daca se va aprinde iar o sa urmez sfaturile voastre
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
