Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
atunci nu are BC.... deci, alte ceasuri, eventual cablat maneta pana in ceasuri, daca nu are cablurile trase
L.E. - m-am uitat pe pozele de la tine - ceasurile sunt fara BC, maneta e cu butoane de BC
Ne prindeam mai repede daca puneam intrebarile corecte :)
Are in folii "gaurica" pentru senzorul de luminozitate prezent doar pe ceasuri 1J0 920 xxx, se vedea mai usor.
Maneta e originala, nu stiu daca a fost inlocuita sau a fost inlocuit IC-ul, desi as paria pe maneta.
Se poate pune BC mini sau maxidot, immo 2 sau 3.
Costuri si alte cele cred ca stiu mai bine cei care se ocupa cu asa ceva :)
bun. deci , la final, preturile ar fi undeva intre 500 si 600 lei(grosso modo).
Va multumesc tuturor pentru informatii.
mai putin, avand in vedere ca maneta deja o ai, e montata pe masina....
Asta e maxima....... nu numai ca incercam sa raspundem, dar trebuie sa adresam si intrebarile corecte.....  :winter:  vina noastra, recunosc.... :sly:
Pretul asta e pentru maxidot. Minidot, cu tot cu adaptare, nu ar trebui sa te coste mai mult de 300 lei.
nici o problema Florine. Principalul e ca am reusit sa o scoatem la capat.( cel putin informativ)
Cu partea practica va mai dura putin , estimez ca undeva la mijlocul lunii februarie, voi avea banii si timpul necesar demararii operatiunii "Scimbarea bordului" :))
corect - poate scindarea.....acum, la treaba !
Colegu' sa prins ca are immo 2 din descriere (pozitia pictogramei imobilizatorului), acum mai putem adauga o diferenta optica si intre ceasurile immo 2 can si non can (919 vs 920) si anume gaurica pentru senzorul de lumina.
post-106635-0-31110400-1413899911_thumb.post-106635-0-04872000-1413899931_thumb.
Cand nu ai BC, fara sa demontezi sau sa scanezi... e mai greu sa te prinzi fara acest detaliu.
P.S. Chiar nu vroiam sa fiu ironic, eu azi m-am prins de aceasta mica deosebire, nu stiam ca aceasta "gaurica" este prezenta ca exista display sau nu.
Modificat de guppster
Gaurica este prezenta la toate ceasurile cu maxidot sau minidot indiferent daca sunt cu can (920) sau fara can (919), indiferent de immo 2 sau 3 iar in spatele ei este un senzor de lumina care regleaza luminozitatea doar la display in functie de lumina ambientala.
Pavy, scuze dar la mine exista gaurica respectiva, dar nu am observat nici o diferenta de luminozitate la display( cel putin nu se efectueaza automat, doar din butonul de reglaj al luminozitatii)
nu la toate este vizibila... depinde de folie/fabricant.... nu  e un criteriu de identificare a tipului de ceasuri.
cel mai sigur - scanare sau demontare si identificarea exacta a PN-ul clusterului - dupa asta vedem ce le trebuie......
.@ioanditu - senzorul respectiv regleaza contrastul display-ului ldc (mini sau maxidot) tu neavand asa ceva normal ca nu influenteaza cu nimic.
Ce pot spune cu certitudine, nici un cluster cu MFA nu are asa ceva. M-am uitat la cateva mari gramezi de poze cu clusteruri... nu am gasit nici o exceptie de la aceasta "regula".
Spor la treaba la toata lumea! :icon_bounce:  :cheers:
Ok. Azi desfac ceasurile si ma uit sa vad ce serie are.
Salutare,am si eu o intrebare , daca am cb cu mini dot (jumate de ecran ) merge sa pum maxi dot , adica din ala cat tot ecranul ala? Ce functii castig in plus , ce arata pe el mai exact.
Dute la pagina 4 de la acest topic si citeste postul cu numarul 8. Trebuie sa postezi aici ce fel de ceasuri ai. Daca sunt IMMO2 sau IMMO3, cu CAN sau fara CAN. Daca ai martoru' de la imobilizator in vitezometru', ai ceasuri IMMO3. Fa o scanare pe 17-Instruments cu VCDS daca ai sau da ceasurile jos si o sa gasesti o eticheta pe ele cu seria lor. In legatura cu ce afiseaza, uite aici o poza:
http://s28.postimg.org/ta1ha07f1/Volkswagen_Golf_Variant_1_9_TDI.jpg
In afara de ce vezi in poza, afiseaza aceleasi informatii pe care le afiseaza si un minidot. Diferenta e pictograma masinii (care e mai mare), usa pe care o ai deschisa si frecventa de la radio.
Modificat de Cristi16
Asa arata al meu , postul 8 este la pagina 1 si nu am inteles mare lucru iar pagina 4 toata lumea vorbeste de maneta cu butoane ,de tras fire etc ,cea ce eu am , maneta cu butoane cb etc , doar voiam sa stiu daca al meu merge inlocuit cu unul mai mare si daca de exemplu imi arata ca la golf 4 consum instand pe loc l/h ca la mine nu arata sau cat mai merg cu benzina din rezervor sau poate mai are si alte functii,trebuie sa caut pe cineva cu un tester sa vad mai exact.
post-142455-0-53476800-1414616592_thumb.
Pune o poza cu simbolurile aprinse, imediat dupa ce pui contactul.
ce an este masina ?
martorul imobilizator (vezi poza atasata de mine), unde apare - daca apare in vitezometru, merge activat Range si iluminarea acelor si afisajelor pe contact.
nu ai inteles mare lucru, deoarece aici se discuta despre altceva.... tu trebuia sa cauti informatii legate de functia Range.
post-30007-0-38320600-1414653169_thumb.j
Poza pusa de LUC79 nu este cu folie de pasat?
daca postezi VIN-ul masinii se poate afla ce ceasuri ai (sau a avut masina din fabrica).
Asta este dimineata cu tot aprins , si apropo la toate vw Bora e lafel ca mie nu imi tine consumul mediu , la fiecare pornire incepe de pe la 15,8 si scade undeva la 7-8 depinde cum merg in oras dupa ce o opresc daca stau mai mult de 1 ora incepe iar de la 15 , daca plec dupa 5-10 min continui de la cel care a ramas 7-8.
Ceasul
post-142455-0-11164600-1414653867_thumb.
Luc - din pacate nu merge activat Range la tine, nici iluminare ace si afisaje pe contact.... doar intreaga scala, ca si cum ai pune contactul....
ceasurile tale sunt immo2, nu suporta activarea functiilor pe care le vrei tu.
nu... sunt ceasuri Edition... de Golf4/Bora.
Ceasul
Pe care memorie te uiti? Memoria 1 se reseteaza dupa un anumit timp. Memoria 2 este permanenta. Cu butonul reset selectezi care memorie sa arate.
Pe memoria 1 ,ca acolo este consumul mediu pe memoria 2 este Consumul instand care il arata doar in mers.
aceelasi informatii le ai si pe BC1 si pe BC2.
BC1 - ofera informatiile de la pornire. O opresti mai mult timp, se reseteaza - dupa cateva ore cu contactul oprit
BC2 - ofera informatiile pe termen lung
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
