Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
am un golf 4 din 99 cu computer bord la ceas
voi putea pune clustere cu minidot si functiile aferente ?
Asa frumos ar fi daca ti-ai completa motorizarea...
minidot immo 2 - poti pune pe diesel si nu-ti arata erorile de airbag,
pe benzinare nu prea merge nici turometrul.
de fapt, nu merge deloc....
Florine, bănuiesc că te referi la turometru? (benzinare swap non can to can)
da, la benzinare - daca incerci sa pui ceasuri cu 920, pe masinile fara can gateway - nu ridica turometrul, deloc.
am completat :)
deci pot pune minidot pe masina din fabrica cu MFA(99.03) ? merg toate functiile pe care le are cb cu minidot ?
nu ne-am mai intalnit cumva ?:) cu o razer lycosa ?
DA, se rezolva prin curatarea cu alcool izopropilic a acelor suport de cauciuc conductor si a marginilor afisajului.
mersi, cand am timp si gasesc pe cineva care se pricepe o sa o fac :icon_cheesygrin:
Modificat de drazzy
Ba da Dani - inca o folosesc cu drag, si da merge ce iti merge pe mfa iti va merge si pe minidot, doar ca vei putea vedea si ceasul si temperatura exterioara si consumul instant in acelasi timp.
Immo 2 stiu ca merge, immo 3 nu stiu, inca studiez, cand gasesc unul de test o sa aflu 100% :)
merge tot asa, nu-s probleme
deci daca pun immo 3 pot sa activez si range ?
Buna seara. Am un golf4 immo 2 cred (martorul immobiliser e in turometru) si e fara bc. Care ar fi costurile si procedur apentru schimbarea bordului cu unul care are bord computer?
Iti trebuie alte ceasuri, alta maneta de stergatoare - cu butoane de BC - cablat maneta, imperecheate ceasurile cu ECU, scrise cipurile la chei.
ceasuri SH, incepand de la 200 lei... in functie de ce vrei - immo2, immo 3 (daca masina ta are CAN, recomand), minisot, maxidot....
mersi de raspuns. ce inseamna CAN?
Si inca ceva : ceea ce e interesant , pe maneta stergatoarelor sunt butoanele de BC, deci ;banuiesc ca nu trebuie schimbata , doar ceea de semnalizare deoarece nu are CC-ul pe ea.
Si te mai rog, daca stii cumva, asa in grosso modo cam cat ar costa totul?
ce an este masina ?.... ai vreo scanare a ei.
can gateway - magistrala de comunicatie a anumitor componente din masina.
fara maneta.... totul... pana in 500 lei... in mare.
Esti sigur ca nu ai BC?
Nu de alta dar din ce expui tu acolo... pare ca ai MFA, (BC in ceasul de turometru, acolo unde iti arata ceasul) si o masinuta pre 2000 fara can, cu ceasuri 1J0 919 xxx
Uita-te sub ceasurile de bord (dupa ce le demontezi, nu e nevoie nici sa scoti cablurile, doar 2 suruburi) sau daca ai vcds poti vedea codul.
de unde iti pare ca are MFA ?  :sly:
ma gandesc ca observa cand se schimba informatiile afisate in display-ul ceasului, cand actiona butoanele de pe maneta....pana acum.
de ce ar avea maneta cu butoane daca nu are bc?
1. are MFA
2. a fost schimbat pe masina sau ceasurile de bord, sau maneta de stergatoare
just my 2 cents.
P.S. probabil nu e chiar masina personala, in semnatura vad ca are un B6.
Modificat de guppster
1. are MFA
in teorie, as zice varianta 2.... oricum, tot din aceasta cauza i-am cerut o scanare sa vedem despre ce e vb....
si eu as merge pe varianta 2, dar nu este exclusa nici prima. Asteptam informatii suplimentare ...
Inca o data multumesc pt raspunsuri si scuze ca nu am descris situatia asa cum ar fi trebuit.
Deci sa incepem cu inceputul :). Este vorba de Golf 4, 2001, ceasuri immo 2 cred( urmarind topicul asa am inteles ca ar fi), pe maneta stergatoare are cele 2 butoane de BC dar in bord nu are afisajul central, maneta de semnalizare  nu are CC.Ce mai are, este faptul ca actionand butoanele de la climatronic in anumit fel atunci apare pe displayul climei informatii despre consum, trip, etc.
Iar pt d-nul Florin: imi pare rau dar eu sunt complet paralel cu termenii si informatiile pe care mi le-ai cerut mai sus si anume acea scanare( iar sub forma de gluma : nici macar nu incape Golfuletzul in scaner :)) )
O poza face cat o mie de cuvinte, asa ca o poza cu maneta din dreapta  si una cu ceasurile  ar trebui sa mai lamureasca lucrurile putin. Evident cel mai bine este o scanare pe tester cum ziceau si colegii.
raman la primul diagnostic peneve ;)
cu rabdare.... ca o rezolvam. Cand actionezi butoanele de pe maneta de stergatoare - cele din capatul ei, vezi daca in ceasuri se schimba informatiile din afisajul ceasului.... contactul sa fie pus. Daca nu, inseamna ca nu ai BC la ceasuri.... nici MFA
am facut poze dar nu le pot uploada ca cica sunt prea mari( peste 1m) si habar n-am cum sa le redimensionez :(
Modificat de ioanditu
fa un prinscree dupa ecran si incarca-l pe ala... le poti redimensiona cu paint sau alte programe dedicate.
pune pe mail-ul meu - florinkrs@gmail.com - sa ma uit.
Am incercat si varianta cu contactul pus si sa apas butoanele de la capatul manetei dar nu s-a intamplat nimic.. la ceas a ramas ceasul
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
