Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
Cablarea la maneta de stergator este facuta de mine si merge, am cablat si tempomat , merge si asta. Doar pt adaptare n-am gasit pe nimeni in Sibiu toti imi spun povesti si aici pe forum sunt atatia care si-au facut.
Daca stiti pe cineva meserias in Sibiu, as aprecia mult informatia.
am inteles - vezi in aria prestari servicii - pe cine ai mai aproape de tine, daca nu exact in Sibiu.
Off topic
Sau iti cumperi un vag-tacho si iti faci tu.
Toate cele bune
da, e o idee si asta... doar ca n-am mai facut si nu vreau sa stric ceva. Depind de masina asta.
E suficient sa citesti eeprom-ul din vechiul cluster si sa-l scrii in cel nou ? Sau doar parti din el ?
se citeste tot.
vezi ca am postat de multe ori ce trebuie, ce scule, ce programe si procedura. Foloseste functia Search si dai de toate informatiile necesare, ca sa nu umplem aici, cu aceleasi informatii.
marius1982.11
florin, la tine merge search-ul ca la mine o da in balarii, n-are nici o treaba :D
"Salutare tuturor, daca nu ati aflat si aveti nevoie sa aflati de activarea intrarilor analogice la clusterele cu can-bus montate pe masini cu ccm fara can-bus, adica afisare martor usa deschisa, buzzer lumini aprinse, afisare temp exterioara pe BC la masina care are climatronic, toate acestea se poate realiza foarte simplu si se pare ca multi de aici poate stiau de aceasta procedura numai au tinut secret, noroc cu oameni cu caracter din alte tari care vor sa ajute. Daca sunt doritori PM."
referitor la treaba asta....  a primit cineva procedura  de la colegul huluba sau stie cineva?
I-am cerut si eu prin PM dar nu a mai fost activ din 02.06.
Intreb poate cineva a fost mai iute ca mine si a primit-o... cerand-o ,firesc,cand era activ..
Modificat de ioonnuutz
Salut din nou,
Am urmat sfatul lui joki si mi-am facut rost de Vag commander. Am citit eeprom-ul cluster-ului si pe display afiseaza caractere ciudate si doar 2 locatii de memorie sunt scrise. Ma ajuta cineva cu un eeprom dump pt cluster VDO 1j0 920 826C V20 ? ... sa incerc sa-l scriu din nou poate-l resuscitez ;-)
Modificat de leonardg
Multumesc mult !
L-am resuscitat, este ok acum.
Acestea sunt info
""""Pt. activarea martorului din ceas la usa deschisa si pornirea buzzer la lumini aprinse se monteaza 2 piese, o dioda si o rezistenta si se modifica un bit la o adresa din memorie si anume 0X01EF din 08 se modifica in 01 daca e citita prin OBD e la adresa 0X1EE """""
Resistor 100KOhm
Universal diode JST93
post-9400-0-45922300-1403175888_thumb.jp
post-9400-0-22962700-1403175902_thumb.jp
post-9400-0-81367100-1403175909_thumb.jp
post-9400-0-44267000-1403175916_thumb.jp
Modificat de joky
la ce cluster se face asta ? Din imagini pare a fi VDO... la toate ?
VDO - ca e vb de ceasurile de Passat care trebuie modificate.... ca sa lucreze pe Golf4.
Hai sa va mai interb ceva :
Am pe masina din semnatura un cluster 1J0 920 805G Bosch si nu reusesc sa-l citesc nicicum cu VAG Commander. Nu ma pricep eu prea bine, e vreo metoda sa se poata citi clusterul asta ? ma intereseaza strict IMMO data, login etc. Vreau sa pun in locul lui 1J0 920 826C VDO pe care tocmai l-am resuscitat adineauri.
multumesc.
La BOO poate dura si 2 ore pana il citesti.
mai putin... dar irelevant.
Leonard - nu ai de ce sa citesti codul de login de la 1J0 920 805G..... deoarece e immo 2 masina. Pui bordul immo 3, ai nevoie doar de pin-ul acestuia, ca sa scrii cheile.
Si chiar daca ar fi avut nevoie de codul pin, il putea citi direct din ECU.
Bitul de la 1EF e pentru afisarea temperaturii, iar la 1EE este altceva.
Eu info acestea le-am primit de la usrul respectiv.
Nu le-am testat.
Toate cele bune
Modificat de joky
@ Al Bundy  : ECU login este acelasi cu PIN-ul de cluster ?
ECU login l-am citit.
de ce sa complicam lucrurile.... ?
nu are nicio importanta de login-ul scos de pe ECU.... ai nevoie de cel al ceasurilor care urmeaza sa le montezi pe masina.... si care il scoti repede..... asta daca vrei sa montezi ceasurile respective pe masina.
Am priceput. Am un prieten cu VCDS si in seara asta incercam...
Procedura am vazut-o pe site-ul ross-tech. Daca stiti alta mai buna va rog s-o postati.
nu exista decat una ... buna....  :D
Pui ceasurile noi ... sa le zicem asa......citesti pin-ul.
dupa aia, te duci pe 17- Instruments, 10-Adaptation, canal 00 - read - test- doit save.
iesi... faci login pe 17 - cu pin-ul scos - te duci pe 10-Adaptari - canal 21... stergi cheile - pui 0 -salvezi.... citesti iar 21, treci nr de chei care il ai tu de scris... schimbi cheile... si cam asta e treaba
Multumesc Florin.
Sper sa rezolv fara alte complicatii.
Multumesc frumos joky pt procedura.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
