Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
@ ady2006 - da, toate funcționează normal, dar este posibil să fie defecte ceasurile prin prisma consumului afișat;
@ F l o r i n - mulțumesc de indicație, am procedat întocmai și pe BC2 nu se mai resetează; înțeleg de la tine că e normal să se întâmple așa, dar în privința consumului afișat știi cumva care ar fi problema? E normal să afișeze asemenea valori la pornire?
La mine porneste de la 99.9
Poate nu ar fi rau sa rescrii memoria ceasurilor.
Și cum aș putea să fac lucrul ăsta? Cu un vag-com sau e nevoie de o mână de specialist?
BC1 se reseteaza automat la 2 ore, bc2 ramane permanent pana il resetezi tu.
Dupa ce o pornesc, pornesc de pe loc imi afiseaza 15.9 apoi scade pana la 15.0, apoi iar o ia de la 15.9 pana la 15.0. face ciclurile astea de cateva ori(cam 20s tin vreo 6-7-8 cicluri de astea), apoi scade la 14....normal pana la 7-8(dupa caz), in jos, cum ar trebui sa fie.
nu stiu daca e normal sau nu, dar la mine asa se manifesta la pornire le memoria1, evident ca dupa 2h de stationare, dupa ce se reseteaza.
Modificat de marius1982.11
nu e defect nimic, e ok asa cum lucreaza
pavy, banuiesc ca tu ai VW503 .... de aia iti calculeaza asa.
si BC2 se va reseta - nu mai stiu intervalul... dar parca 9999km.... si nu stiu cate zile.
ai modelul anterior de ceasuri, de asta calculaeaza asa. VW501 si anterior - calculeaza cum ai tu. VW503, pleaca si de la 99.9...
are cineva ceasuri de bord de golf 4 sau bora vdo imo3 pt.diesel
cauta in aria dedicata vanzarii pieselor de schimb, dezmembrari.... aici cam greu sa primesti vreo oferta, deoarece este arie tehnica. Spor !
Salutare sunt nou e forum sper sa nu fi postat gresit.
Vreau sa-mi inlocuiesc un IC fara BC 1j0 920 805 C cu un IC cu BC 1J0 920 926C. Le am pe ambele + maneta stergatoare montata corect. Trebuie doar adaptat noul IC care este in mile si in km + activare tempomat.
Intrebare : stiti un "meserias" in Sibiu care face adaptari de BC , activari tempomat etc. pt un Golf 4 diesel ?
deci....
1. la clusterul 1J0 920 926C trebuie intai schimbat soft-ul eepromului, daca vrei sa ii pui folii de Europa.... nu merge din adaptari.
Dupa aceasta se adapteaza cu ECU, se scriu cipurile la chei, se scriu km, etc....
2. activarea tempomat - trebuie tras cablajul pana in mufele intermediare - cele de sub stergatoare - dupa care se activeaza cu VCDS-ul, pe ENgine - Login cu 11463
cauta in aria Prestari servicii, daca e cineva in Sibiu.
ToateCeleBune !
Cablurile sunt toate trase atat pt tempomat cat si pt BC.
Multumesc de informatii. Caut...
ziua buna, am si eu o problema cu com bord....cand dau contact in casuta aia de jos unde scrie consumul mediu si ect...partea aia abia se vede...parca nu este iluminata bine...exista cumv ceva leduri care se pot schimba pentru a se ilumna corect...?
Salut! Problema asta o ai la masina din semnatura? Honda? Daca da, ai gresit forumul. Daca ai problema asta la un Golf 4 sau Bora, pune o poza cu computerul de bord.
Modificat de Cristi16
nu...semnatura acela e veche de vreo 2 ani...am uitat sa il schimb....am un golf 4 din 2001...poza o sa il fac maine seara ca ziua nu se vede aproabe deloc :P
OK! Asteptam poza. :)
nu, este afisajul pe duca.... se poate schimba doar afisajul - cu altul nou - sau impreuna cu alte ceasuri, la mana a doua
m-am dus jos azi dimineata si cand pornesc masina...surpriza....ecranul de bc se vedea excelent ....habar nu am ce avea dar ieri abia l-am vazut in timpul zilei....anyways....o alta intrebare...intre aceste doua poza nu ar trebuie sa difera ceva intre ele...adica unul arat consumul instant si celalat consumul mediu....si cand masina este in stationara cel care arat consumul instant nu arata l/h ci tot ramana pe l/km...cum vedeti si in poza consumul instant in stationare este de 8l/100km...?? mentionez ca masina consuma normal... ...si inca o intrebare....can masina e oprita pt mai mult timp si il pornesc iar...consumul mediu este mai mare de cat can l-am oprit masina
aici poza a doua
am pus 2 poze dar nu se vad....
Modificat de mistabuggy
asa face... la caldura se slabeste. Nu stiu ce an e masina, dar se comporta normal - cred ca masina e immo2.
Pe calduri mari - asta vara - si la mine se vedeau unii pixeli mai slab pe minidot. Isi revenea imediat cum se racorea oleaca in masina. Immo2 am.
da.... ce an este masina - daca e 2001 sau sub acest an, e ok cum calculeaza.... afisajul - ramane valabil ce ti-am scris.
da.... inceput de sfarsit. O poate tine asa, mult si bine... sau nu. Timpul e singurul care ne poate spune.
masina este din 2001...deci atunci asa trebuei sa fie...? am crezut ca e ceva cu softul ...de obicei am vazut ca daca opresti cu masina atunci scrie l/h
da, e ok... cel mai probabil ai ceasuri immo2 - si asa calculeaza ele
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
