Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
e de mult timp la G5 si B6 - rosu - ideea ca la ele este mult mai usor de inlocuit
bunealexmaieu
Va rog mult!
Vin cu o problema, vreau sa instalez pe un golf 4 ce vine fara BC din fabrica BC.
Am clusterul, maneta,senzor de temperatura,,, doresc sa stiu cum
trebuie cablata maneta? cand am dat jos clusteru de pe masina cu BC am
taiat si mufele de pe masina de la cluster... help!
Offf, e greu sa cauti mai in urma?
post-1788-0-81458600-1364227471_thumb.jp
bunealexmaieu
Ms dar nu prea reusesc sa citesc diagrama.
Eu m cablurile de pe masina donatoare... gasesc pe culori sa cablez maneta la ele? cele 6 fire ce le vad pe mufa ei
Modificat de bunealexmaieu
2 le ai deja. Mai trbuie sa tragi 4 , din care unul e masa(virtuala), o iei din mufa albastra, iar celelalte 3 sunt cele 3 butoane pt comp.
bunealexmaieu
Poti te rog frumos sa ma ajuti pe poza?
Am numerotate firele... cele doua maro pe masa? sau?
si care merg in cluster?Raman recunoscator!
post-119216-0-07089800-1364245744_thumb.
trebuia sa le numerotezi, exact cum sunt pe mufa, nu cum ai nimerit tu.... era informatia mai exacta.
deci, tu ai numerotarea inversa, pe desen
sa incepem.... 6 este de fapt 1 - si de acolo incepem numaratoarea
pin 1 maneta - in pin 24 mufa verde cluster
pin 2 maneta - in pin 23 mufa verde cluster
pin 3 - il legi la masa
pin 4 maneta - in pin 25 mufa verde cluster
spor la treaba !
post-30007-0-24343200-1364247115_thumb.j
marius1982.11
Puteai sa le iei, daca nu le-ai luat de pe masina donatoare firele pana in mufa bordului, astfel incat sa o faci ca de fabrica, fara nici o innadeala, doar dupa VIN iti mai dadeai seama ca nu e din fabrica :)
Salut! Am sa postez o imagine cu problema care o am in legatura cu computerul de bord.
http://img818.imageshack.us/img818/8002/computerbord.jpg
Eu cred ca ar fi folia dusa. IC-ul a mai fost dat jos inainte sa cumpar masina. Vreau sa stiu daca se poate repara sau daca trebuie sa schimb decat display-ul acela fara sa schimb tot IC-ul. Astept pareri si eventual sfaturi. Mai precizez faptul ca, de multe ori, ceasul din bord de sub turometru, nu este afisat cum trebuie. Nu se vad clar toate cifrele, dar dupa o perioada isi revin. :)
Nu am mai vazut pana acum asa de multe linii duse consecutive. Pretul unui display mic este destukl de mare, recomand schimbarea intregului cluster.
Se poate schimba doar display-ul.
OK! Deci, nu se poate repara, trebuie schimbat. In afara de IC, mai trebuie sa cumpar si altceva?
Nu mai trebuie nimic altceva.....
- ori inlocuire afisaj - te va duce in jurul la 300 lei
- ori alt cluster - care trebuie adaptat pe masina, scrise cipurile la chei.
oricum, nu-i stres - amandoua se rezolva fara probleme.
OK! Ma gandeam ca trebuie alta maneta pentru parbriz, alte mufe etc. daca trebuie sa schimb tot clusteru'. Multumesc pentru informatii.
Salutare, am o problema mare la golful meu 1.6 benzina.
Cand si cand, in timpul mersului se opreste brusc, nu mai porneste, motorul se invarte, iar pe bord nu mai apare EPC si Check semnul galben ca o pompa.
Dupa aproximativ o jumatate de ora, merge normal, o zi doua...
La diagnoza apare eroare Can Bus si sondele lambda.
Am curatat cu sprey contact mufele la calculatorul de motor, problema ramande la fel...
Ave-ti vreo idee, de unde poate proveni ?  Poate sa fie caculatorul de motor defect, a-ti mai schimbat asa ceva ? Am inteles ca e mai complicat.
Trebuie sa postezi exact eroarea, este posibil sa fie de la ceasurile de bord.
de ce sa fie de la ceasurile de bord ?
Poate sa-i de pe can si cu alte module. pana nu vine cu erorile, cam greu.
A spus ca-i da eroare de can bus.
Nu are treaba - e o simpla problema de comunicatie.
Faptul ca ii opreste masina si in mers..... denota ca nu e de la ceasuri. Daca era de la ele, nu pornea... de fapt se oprea imediat si avea erori legate de oprirea motorului din cauza imobilizatorului
Daca nu are nicio eroare, poate sa fie de la alimentare, pompa, releu, etc
Dar haideti sa terminam cu off topicul aici.... sa posteze unde trebuie, altfel poluam aiurea topicul.
Salutare , am gasit problema, nu era ceva complicat, dar dadea mari batai de cap si o groaza de nervi , cand se intampla.
Cauza: releu Engine control (EC) , situat in cutia cu relee, de langa motor. Releul are in interior o placa electronica, si acolo erau crapate, fisurate lipiturile contactelor si  le-am refacut si  e ok.
Multumesc de ajutor.
post-113848-0-25463100-1379021399_thumb.
Salutare. Am și eu o problema la o Bora 1.6 16v, AZD din 2002. La pornirea motorului îmi indică în permanență pe BC doar linii, iar când încep să mă deplasez, îmi arată niște consumuri astronomice (60 - 70%). Se reglează în mers și scade pe măsură ce mă deplasez, până la un consum normal pentru motorizare. Acest lucru nu se repetă dacă opresc mașina și o pornesc în scurt timp (chiar și după o jumătate de zi), dar la aproximativ o zi după oprire, se comportă la fel. Eroarea a apărut după ce am dat jos bornele de la baterie pentru a schimba distribuția și de atunci mă ”confrunt” cu ea, însă înafară de ”disconfortul” pe care mi-l produce citirea unui consum de ~60 l/100 km la un 1.6, nu mă deranjează  :lol:  V-ați confruntat până acum cu așa-ceva? Există vreo soluție pentru a remedia eroarea? Mulțumesc anticipat.
Ti se reseteaza computerul de bord din cluster. Ora functioneaza normal ? Butonul de reset de pe maneta functioneaza normal ?
Daca nu ai si vre-una din problemele mentionate, ceasurile sunt defecte.
sau poate e pe BC1 si e normal asa..... verifica daca pe BC2 ai informatiile mai vechi. Ca sa comuti de pe BC1 pe BC2, apasa scurt butonul Reset
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
