Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
pai se intelege ca tu ai motor AFN sau ASV, bine zic?adica de 110 cp
e diesel
ceasurile noi se intelege ca au 260 adica sunt de benzinar, cele vechi au 220
poti posta codurile de pe ele?
argintiul de pe ele poate fi inelele cromate, si atunci ai sanse sa fie immo3
(caz in care esti norocos)
mai multe info mai precise raspunsurile
Valy, problema cea mare la tine, e ca masina ta s-ar putea sa nu aibe CAN. Ai o scanare mai veche a masinii, sa vad ce cod de piesa are clusterul tau ?
Abia dupa ce clarifici acest aspect, iti pot spune daca merge sau nu, sa pui cluster din 2003.
Ceasurile nu sunt plug and play - trebuie sa ai cu ce sa citesti PIN ul ceasurilor noi, sa faci adaptarea cu ECU, sa scrii cipurile cheilor si sa faci codarile necesare - cam asta e procedura.
marius1982.11
sau poti sa schimbi doar folia si acele, daca te incanta cu cv :) si doar acesta e motivul schimbului. Iar pt kilometraj , am inteles ca se poate schimba softul clusterului, dar exact cum nu stiu.
Mai greu, ca e posibil sa nu se potrivesca la martori, foliile cromate - au martorii asezati ca la cele immo3 - ca distanta si nu se suprapun cu ledurile din cluster vechi. Pentru vitezometru, se poate edita dump-ul epromului, dar nu e chiar usor - gen ... am VagCom, cum fac...
marius1982.11
Florin, ai dreptate in legatura cu pozitia martorilor, la asta nu m-am gandit. :icon_thumleft:
scrie codurile ceasurilor(de pe spate)sa vedem daca se potrivesc
de sub ele... codul. Foliile cromate immo2 - de VDO -au aceleasi pozitii ca cele de immo3 - vb de martorii din ceasuri, nu de cei de deasupra BC-ului, unde au cate 3 pe linie, in loc de 4 la immo3. Aceelasi aspect apare si la BOO - immo2.
Salut, se pare ca si la mine a decedat IC deoarece nu imi mai arata cand am trasa frana de mana.Cand pun contactu se aprinde acel martor ! apoi dispare .Am schimbat un senzor de sub maneta de frana.Ce as mai putea ca sa mai incerc?Sper ca nu va trebui ca sa schimb IC :( . O zi buna
Fa-i un test pe cluster, cu VCDS-ul. Ai demontat consola centrala sau altceva, in ultima perioada de timp ?
Pai am demontat consola centrala sambata cand am schimbat senzoru.Oare sa fie din cauza lipiturilor?Mai imi face figuri si imobilizatoru
Codul IC-ului meu e 1J0 919 861 B , tipul asta de IC nu apare in postul #56, in cazul asta se poate schimba cu altul IC cu BC? Daca nu am senzor pe baia de ulei trebuie sa pun?
am si eu o problema. azi mi-am instalat un minidot de passat b5 pe golfulet dar nu-mi apare temperatura pe el(mentionez ca masina era dotata din nastere cu climatronic), doar niste linii. am inteles ca ar mai trebui tras un fir din climatronic la ceasuri. stie cineva de unde si in ce mufa(sau ce pin)? o alta problema ar fi ca mi-a ramas aprins martorul de abs si clipeste cel de frana de mana(cu masina in stationare daca ridic maneta se aprinde becul si daca o las jos se stinge, problema e cand pun masina in miscare(clipeste tot timpul). multumesc tuturor.
F l o r i n
Trebuie rescris soft-ul ceasurilor - si sa pui unul de Golf. Iti face asa, din cauza soft-ului de Passat. Dupa ce scrii soft-ul de Golf, o sa se stinga martorii respectivi... si o sa trebuiasca sa refaci adaptarea cu ECU, scrierea cheilor - toata procedura.
Nu prea ai ce fir sa tragi.... ca deja ai firul, in pin-ul 26 din mufa verde. Eventual un senzor de temperatura exterioara suplimentar.
mersi mult de tot. o sa mai fac odata toate de la inceput. si o sa vad ce e si cu climatronicul. o sa anunt rezolvarea pe sambata ca nu am timp pana atunci.mersi din nou.
marius1982.11
Pana la urma am reusit sa fac swap-ul cu ceasuri CAN cu minidot pe masina non-CAN, cod IC 1J0 919 861 B. Merge tot, indica si viteza si turatia, martorii , temperatura ,nivel motorina corect.
Am incercat si bord de passat, la care nu imi arata viteza corect (-10%) nu mergea din din codari, pt ca bordul nu are nr de impulsuri/km care ii are cutia mea. Nici cu soft de golf nu a mers, nu indica nimic bine.
Pana la urma cu unul de golf a mers, 1J0 920 822 B, immo2, minidot, atat ca imi arata oil workshop sensor, dar asta pt ca nu am senzorul respectiv instalat pe masina, dar se poate retrofit.
Modificat de marius1982.11
lorenssound
salut. Cine ma poate ajuta cu un dump pentru IC 1J0 920 825 A? Am cumparat aceste ceasuri acum vreo 2 ani cand nu stiam ca masina mea are Immo3, am ramas cu ele si acum am zis sa le pun la un coleg dar din cate vad au o problema cu iluminatul, se aprinde dupa vreo 20 secunde de la cadranele de sus (temperatura apa si combustibil) urmand cu ecranele de jos din stanga si din dreapta dupa care cadranele de la turometru si vitezometru si incet incet si acele, ecranul de minidot nu se aprinde deloc iluminatul din spate dar in rest imi afiseaza ok. Concluzie m-am gandit sa le rescriu softul cu unul ok poate asta ar fi problema ca alta nu vad, as ramane recunoscator celui care ma poate ajuta.
F l o r i n
ce marca sunt ceasurile, VDO ?
Oricum, problema descrisa de tine, nu e din soft.
lorenssound
sunt motometer, ledurile din spatele ecranului de minidot nu sunt arse, nu stiu ce sa mai incerc decat un alt soft.
dupa exact 15 sec. se aprind incet ledurile de sus de la combustibil si temperatura dupa care (acum m-am uitat la ele in timp ce se prindeau fara folie) se aprind si restul dar tot asa din slab de tot pana ce incep sa lumineze destul de tare dupa care se aprind si ledurile rosii de la ceasuri. Ce sa fie oare?
vroiam sa spun ledurile rosii de la acele ceasurilor.
lorenssound
ledurile de la minidot le-am aprins. nu primeau masa din cip asa ca am intrerupt cablajul intre rezistente si cip dupa care am luat masa de altundeva si am puso la rezistente ca umare am impresia si cred ca cel care mi-a vandut ceasurile acu vreo 2 ani cred ca si-a bagat mana prin ele si o fi facut vre-un scurt de nu mai dadea cipul masa la piciorul respectiv sau era si varianta de soft dar daca u ai spus ca e putin probabil am rezolvat-o asa, mai ramane faza cu iluminatul la restul ledurilor care se lumineaza in reluare si nu la putere maxima cel putin alea de la ace, daca nu le dau si lor o masa si gata.:)
F l o r i n
Si asta e o rezolvare, dar nu una normala.... din pacate.
Da, nu e de soft garantat - treaba e de hardware.
lorenssound
le-am dat si ledurilor de la ace o masa si acum se aprind normal dar pe contact exact cum vroiau alti sa-si faca la immo 3 din soft:)) restul de leduri albastre se arind putn in reluare dar la putere maxima in final cam dupa 10 sec, dar o sa le schimb cu leduri albe si sper sa se aprinda mai repede pentru ca astea albe se aprind si la o tensiune mai mica, si uite asa am facut dintr-un bord stricat unul mai misto decat al meu fara sa vreau:)) ma refer la faza cu iluminatul acelor cand pui contactul.
salut, imi cers scuze ca postez aici dar ceva imi da batati de cap, cand pun contactul sa pornesc motorul mi se aude un piuit si in bord imi scrie : "service 2500 km" si nu stiu ce vrea sa insemne este posibil sa ma atentioneze ca nu am schimbat uleiul si am depasit 10.000km???? am o bora din 99 motor 1.9tdi 110kai
cu ajutorul colegului Andrei_toledo am reusit sa trec de la IC maxidot immo2 la maxidot immo3.
dupa activare aveam masina vazuta de sus la care imi semnaliza capota deschisa sau inchisa, dar
nu imi mergea buzerul de lumini uitate la deschiderea usii si nici nu semnaliza vreo alta usa deschisa.
ma mancat undeva de am facut recodare la can cu 0006 dupa care imi merge buzzerul si imi vede usa de la sofer deschisa
dar apare altfel masina respectiv pe partea de sus a maxidotului si nu mai vede nidecum masina aceea de sus
cu semnalizare la capota.
Cu rugaminte cum as putea sa revin la aceea pictograma?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
