Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
E jucarie. Scumpa....dar deosebita.
totusi sant o gramada de informatii pt 150 de euro,nu stiu,zic si eu.....
Ca idee, nu stiu cat de utila sau functionala e....dar e interesanta foc.
Codurile mentionate la clusterele la care nu merge pusa instalatia - sunt numai de AUDI.
Oricum, inainte sa dai 150 euro, poti face o scanare sa le-o trimiti si sa vezi ce zic.
Eu zic sa deschidem un topic cu asa ceva, sa nu mai discutam aici, ca suntem off topic.....un pic.
salut , am si eu niste intrebari in legatura cu ceasurile de bord cu computer.
Intrebarile mele care sunt:
1. Am un golf 4 1.9 Tdi din 2003 ( fabr 07.2002 ) cred ca am immo3 nu 9 ( NU AM bc deloc, am ceasurile cromate de 260km/h?
2.eu am schimbat motorul , am avut alh de 90 cp motorul original de pe masina din 2003 , iar acum am ahf de 110 Cp din 1999. asta influenteaza immo-ul sau nu conteaza? deci afiseaza consum etc...?
3.am ceasurile de la masina de pe care am luat motorul, care are si minidot,dat fiind ca este din 99, cred ca este immo2, intrebarea este merge acest bc la mine pe masina daca eu am immo3?
4. daca cumpar un bc cu MAXIdot merge pe masina mea daca eu n-am avut din fabrica deloc? si daca arata ce usa este deschisa si km pana la pompa etc?
5. daca imi merge immo2 pe masina mea consumul la relanti il arata in l/h sau l/100km ?
6. am vazut pe alt forum pe cineva care vinde un bc cu maxidot de golf 4 r32 ce arata 300km/h cu inele cromate immo3, se poate sa pun folia de pe ic meu cel fara bc ? este tot cu inele cromate de 260km/h ? si se poate schimba softul din benzina in diesel sa-mi mearga mie?
Multumesc anticipat !
Sunt Immo 3
ai schimbat si ECU - calculatorul motorului ?
Nu merg ceasurile din 99 pe masina ta - 1. deoarece nu sunt cu CAN, 2. daca nu ai schimbat si ECU, al tau e immo3, deci nu se poate face adaptarea
Merge sa cumperi maxi pt masina ta - immo 3 - km pana la pompa - se cheama functia Range - se activeaza dupa aia. Iti arata tot ce trebuie.
Nu stie de consum la relanti, immo2, dar oricum cu ECU tau nu merge immo2 pe masina. Immo3 stie.....
In general, cu schimbare de soft, da. Trebuie incercat direct pe el sa vedem ce soft suporta,
merci mult ca m-ai lamurit
nu am schimbat ecu, am tot ecu de alh
atunci am doua variante, 1 sa caut un ic cu minidot immo3 si 2 sa caut unul cu maxidot de preferabil diesel ceea ce e mai greu de gasit,sau daca nu benzina si sa-l rescriu pt diesel.
am vazut ca vinzi si tu ic-uri .... ai cumva vre-unul immo3 diesel? la ce preturi sunt? si inca ceva, cele de passat nu merg puse in carcasa mea de golf4 ca am vazut ca se gasesc mai repede si la un pret mai mic.
Multumesc inca odata !
Am immo3 - minidot, vb pe PM ca aici vb doar despre tehnica. Merg si cele de Passat - cu schimbare de soft - trebuie vazut daca tu ai VDO ca sa se potriveasca carcasa direct. Daca nu trebuie facute ceva modificari la carcasa.
Am si eu o intrebare poate ma poate ajuta cineva, desi cred ca am gagat-o deja !!!
Am cumparat un IC cu codul 1J5 920 825 C (este IMMO 2 ??? ) si vreau sa il pun pe masina personala Golf 4 an 2001 , dar cred ca a mea este IMMO 3 ???? ( am imobilizatorul la vitezometru iar pictogramele sunt cate 4 ) !!
Se poate instala? Se mai poate face ceva??
Din pacate, ai doar doua variante.
1. O mizerie - adica, immo off la ECU, si dupa aia iti montezi ceasurile - nerecomandat.
2. Vinde ceasurile si cumperi immo3 - recomandat
...de aia zic mereu, inainte sa cumparati ceva.... bagati un PM sau telefon la noi, sa va zicem ce merge si ce nu.....
cum pot afla si eu ce tip de BC am pe masina,immo 2 sau 3?
se pare ca trebuie sa-l inlocuiesc deoarece dupa o ora de functionare nu se mai intelege nimic pe display,si nu as vrea sa cumpar ceva gresit
ms
Simplu - vezi unde iti apare martorul imobilizatorului - masinuta cu cheie. Daca e in turometru - atunci ai immo2, daca e in vitezometru, e immo3.
Daca ai VCDS - vezi PN-ul clusterului - daca ultima cifra e 1, 2,3,4 sau 5 - e immo2. Daca e cu 6 e immo3
ms
am fost la masina si am verificat,deci am immo 2
mai ramane sa fac rost de finantare si o sa-l schimb
Daca e immo2, poti cumpara si monta cluster immo3, fara probleme - sunt mai performante decat cele immo2 - permit activarea functiilor suplimentare (cu exceptia celui BOO) si se misca mai repede.
Salut, mi s-a intamplat si mie ca de la 7 ani de la cumpararea masinii sa nu porneasca, dar de data asta deloc...
O parchez, revin peste 5 minute, pornesc, totul ok doar ca clipocea masina cu cheita. Opresc, repornesc, motorul porneste, dupa o secunda moare. Reincerc, nimic.
Aduc a doua cheie de acasa, nimic. Pe vag-com apare pe modulul engine cum ca motorul e blocat de immo.
pe IC: 01128 - Immo pickup coil (D2)
01176 - Key - signal too low
01179 - Incorreect Key programming (asta ultima cred ca aparuse dupa incercarile disperate de a reprograma cheile)
IC_ul e motometer 1J0 919 861 B
Am incercat alta bobina, tot eroarea asta o da. Nu am reusit sa reprogramam cheia cu ajutorul unui coleg forumist, in momentul in care trebuia sa o "invete"cheita nu mai palpaia, apoi incepea iar sa palpaie.
Ce optiuni mai am in momentul de fata? Alt IC?
DAt IC jos si verificate lipiturile conectorilor in primul rand.
Al bundy, we have a winner :D, asa e cum spui. Desi parea in stare foarte buna mufa, nu era asa. Am masurat pe mufa tata, verde sa vad daca e bun circuitul,firele, era, am bagat 2 ace in locul unde inra pinii ca sa pot masura. Indica 22Ohm,pe pinii 2 si 17 pt cine nu stie.Am primit o bobina buna imprumut, care avea tot valoarea 22ohm. Pe mufa de la bobina veneau 2.1V la punerea contactului, asta inainte sa refac lipiturile. Dupa nu am mai masurat, de fericire.
Mersi Cristi, (desi m-am apucat de dimineata inainte sa am vre-un raspuns :) ) si lui MihaiTM pt suport.
:drunken:
azi ma imbat.
PS: am atasat o poza a mufei, albastre ce-i drept, dar exact lafel era si cea verde, pare perfecta, desi nu era.
Tousi, gandindu-ma acum, care-s sansele ca exact acei pini sa se defecteze?incredibil
post-34985-0-49370700-1330263740_thumb.j
Modificat de marius1982.11
Destul de mari, avand in vedere ca e o problema destul de intalnita, mai ales la G4. Ce marca sunt ceasurile tale ?
Tare raspuns. Mai sus... dar in alte pagini...
Poate depinde de browser, la mine e pe acceasi pagina.
salut! am si eu o intrebare.am o bora din 99 moor 1.9 tdi 110kai si as vrea sa ii schimb ceasurile de bord am vazut ca la varinatele din 2003 sunt usor scimbate adica au argintiul acela pe fiecare ceas..daca scimb ceasurile pot sa am probleme??? eu acum in bord am 220 km/h si ceasurile noi au 260 km este vreo problema trebuie sa umblu la calculator??
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
