Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
va salut ,am scos bordu , cu oacazia asta l-am sufalt de praf pe la cele doua tamburuse (ceas si reset)
codul este 1J0 920 805 G motometer
ce mi s-ar potrivi 100%?
Orice cluster de disel, care contine 920, in codul lui. Nu poti pune 1J0 919 xxx. Masina ce an este ? Daca e immo 2 (si parca asa e), merge cluster immo2 si immo3.
Golful meu e din nou fericit...dupa multa vreme putem in sfarsit "sa comunicam" vizual.
Cu ochii mici si rosii de la atata citit pentru a pricepe cum e cu IC -urile astea, cautari indelungi am reusit in final sa-i redau "sclipirea" ba chiar cu ceva imbunatatiri si aici ma refer RANGE si iluminatul acelor.
Mltumesc Iulian alias TURBOCIP
post-79315-0-44212400-1298051891_thumb.j
post-79315-0-91411100-1298051896_thumb.j
Salut! Am o problema cu vag-com, am instalat programul VAG-COM REALEASE 409.1 SI AM INTERFATA OBD II(de culoare albastra) toate bune si frumoase pana cand dau sa scanez, apoi imi apare ceva cu autor ca trebuie sa ma inregistrez ceva de genu..ma poate ajuta cineva?mantionez ca interfata o am de la un prieten cu tot cd(de ala mic).Am mai scos de pe net si VAG COM 311.2 si la fel imi spune.Ma poate ajuta cineva ca toata ziua am stat pe net si nu am gasit nimic cursing.gif . Multam mult!!! worthy.gif
Foloseste 3.11 si activeaza-l.
Ai PM.
O intrebare usoara pentru cei priceputi
Florin ai spus ca nu va merge sa pun cluster cu can bus pe masina mea fara can bus, dar oricat am cautat nu am gasit cluster cu 1J0 919.. de golf IV cu bc chiar dc ne e cu minidot oricat am cautat
Un pont stie careva unde as gasi? este cluster fara can bus cu bc in afisajul de la ceas ca si la mine
sal. am eu pe celalalt GOLF un cluster cu BC in loc de ceas si fara CAN BUS. Deci exista. Afizeaza exact aceleasi informatii ca si cel minidot.
Modificat de ili2k2
Salut la toata lumea.
Am si eu o problema asemanatoare. De curand am avut probleme cu electromotorul si l-am schimbat. Dupa aceea B.C nu mai retine Km rulati, Consumul mediu, Timpul cat am condus, constant ramane doar temperatura.
Am verificat curentul din baterie la pornire, si intradevar scade pana la 10 v.
Becul din interior merge.
De mentionat este faptul ca ceasul nu se reseteaza, el ramane normal.
Am verificat si bornele de la baterie si sunt curate.
Am incercat sa caut siguranta 21, si la mine siguranta 21 este de la faruri.
Ceva sfaturi si ptr mine?
Interesant este faptul ca aseara am incarcat ieri am incarcat bateria, si intradevar nu am avut probleme, B.C-ul parea ca se comporta normal, dar dupa ce o noapte de stat in garaj, a doua zi s-au resetat din nou!
Sa fie bateria?
Sa fie bateria?
Ai doua probleme separate tu.
Una din ele este bateria. Motivul ptr care moare bateria nu-l cunosc, poate sa fie o punere la masa sau alternatorul sau poate doar electromotorul a pus-o pe butuci.
A doua pb este iluminatul care in prima faza necesita verificarea sigurantie pe care o gasesti in tabloul cu sigurante.
Exista un topic pe care il poti consulta cu privire la sigurante aici.
Modificat de divinewind
Multumesc ptr raspus.
Deci sa inteleg ca este o problema la electromotor, ceva, sau cineva fura curent, sau curentul se scurge?
Nu inteleg ce legatura are iluminatul cu cmomputerul de bord!
david ungurean, se reseteaza cand BC-ul e pe pozitia 1 sau pe BC 2 ?
- pe BC 1 e normal sa se intample asa.
Daca face asa si pe BC2, singurul gand e ca face asa de la curent. Pare ca fura curent, la pornire, demarorul?
P.S. - dimineata, cand e foarte frig, cand dau la prima cheie, dupa ce au stat puse bujiile - in timp ce invarte electromotorul - imi scade pe la 9,5 volti, dar nu se reseteaza nimic.
Pai de aia - ala asa e normal sa se comporte - se reseteaza dupa cateva ore. E un fel de calcul, pt deplasari zilnice.
Apesi scurt pe butonul RESET, aflat pe partea inferioara a manetei - si intra pe BC2 (o sa iti afiseze un "2" in partea dreapta sus, a afisajului) .O sa gaseseti toate socotelile "pierdute".
David si "nu mai retine Km rulati" e tot din BC saiu te-ai referit la kilometrajul de la ultima resetare?
Am raspuns cu postul meu la "nu mai retine Km rulati" si ca nu mai lumineaza becul din interior. Cum ai postat si la golf III la topicul "mi se reseteaza la pornire ceasul si km" s-a facut o varza in capul meu.
Se pare ca am inteles totul pe dos. Nici nu mai stiu ce bec iti merge...
Scuze si asa e cum zice Florin...sper...inca sunt in nebuloasa.
Salut baieti,
Da Florin ai dreptate, nu stiam ca exista doua bc-uri, intradevar era pe bc 1 unde se reseta dupa doua ore, cum e si normal.
divinewind - este vorba de computerul de bord nu de km reali ai masinii.
Multumesc baieti.
:blink: salutare la toata lumea! ma poate ajuta careva va rg cu inlocuirea unui IC de octavia 1u2919034g {al meu}, cu unul second hand 1u0920901e? sunt compatibile? multumesc
salut din cate am vazut tu ai cu 919 deci transmisie date k line si pe cel care vrei sa-l pui este cu 920 canbus deci nu cred ca merge,nu v-a arata usi deschise buzer,etc
Faptul ca nu arata usile deschise si nu merge buzzer-ul, se intampla si la versiunile diferite de comunicare pe CAN, chiar daca implica clustere cu 920 - vezi Passat B5 cu 3B0 920 xxx si montare cluster de B5,5 3B0 920 xxx...
La cele cu 919, la montarea clusterelor cu 920 e belea.....se aprind o gramada de martori....
Fratilor, concret, se poate instala acest computer de bord, pe un Golf IV, in Bucuresti?
Stie careva pe cineva in bucuresti care se baga sa faca aceasta modificare?
Daca da, sa lase un reply pe aici.
salutare si mi de scuze pt intarziere, multumesc mult pt raspuns, ar trebuii sa caut tot un bord cu 919 daca nu am cum sa-l adaptez pe cel cu 920, e vorba de octavia1 a fratelui meu. :Driver:
multumesc si tie florin, asa este cu ICul de octavia1 xxx919, nui pot pune unul xxx920, raman intradevar o gramada de martori aprinsi dar in schimb nu vede martorul usi deschise, as putea sai fac cumva sa nu se mai aprinda?
Sincer, nu am incercat inlocuirea unui cluster xxx 919 xxx cu unul xxx 920 xxx, dar cred ca e destul de greu daca nu imposibil sa functioneze normal. E vb de diferente majore, legate de protocolul de comunicare.
Florin vad ca te pricepi
Am postat eu acum ceva vreme dar inca nu am rezolvat problema.Tata are un golf 4, 1.9 ajm 4x4.Nu mai merge afisajul de la comp de bord,uneori si aprinde ceva pe acolo alteori deloc.Cum ma sfatuiesti ca se poate rezolva aceasta problema.se poate schimba doar display-ul sau trebuie gasite alte ceasuri de bord.Daca trebuie cumparate alte ceasuri de bord unde pot gasi asa ceva.Am tot incercat si nu reusesc sa gasesc.
Am atasat si o fotografie cu ce model de ceasuri are el puse pe masina.Astept un ajutor cat de mic din partea ta.Multumesc frumos.
post-50024-0-13956300-1299621660_thumb.j
Daca clusterul e identic cu cel pus in poza, e immo3. Ai doua variante:
- ori apelezi la un coleg de pe forum, care are afisaje si ti-l schimba - merge la tine, ca ai mazidot.
- ori cumperi alt cluster maxidot SH
Costul e cam aceealasi.....poate cu vreo 100 lei in plus daca iti cumperi alt maxidot - ca te mai costa adaptarea lui.
Hristos a Inviat!Baieti am si eu o intrebare:este posibil la schimbarea clusterului la un vw bora vdo v13 minidot (immo 3)cu altul aceeasi versiune ,sa copiez softul si sa-l scriu pe cele noi pt. a evita rescrierea cheilor?Baiatul e foarte grabit si nu am cip pt chei.
Modificat de fff
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
