Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
F l o r i n imi merge buzzerul la lumini aprinse . Codul la IC meu este 1j5920 825 c , difera A de C ,este o mica/mare diferenta.
Modificat de golf sdi
920 825 e principalul. Mai este o dilema - zici ca iti merge Range ? pai, functia asta nu merge pe clusterele model mai vechi - care sunt immo2.
Cand aveam eeprom IMMO 3 aveam RANGE activat dar nu imi afisa in BC ...acuma cu IMMO 2 nu am si nici nu afiseaja. A mai fost si martorul check oil level ,era activat dar el nu imi aparea in bord .
Si o alta diferenta era ca la butoanele sus si jos de pe maneta trebuia sa tin apasat o fractiune de secunda,trebuia apasat prin alunecare si putin...daca tineam apasat normal nu se schimba nimic in BC. Acuma cu eeprom de IMMO 2 merg butoanele normal :icon_bounce:
E clara treaba - acum e immo2 :icon_bounce: . Legat de immo si codurile clusterelor, citeste postul 112, de aici http://vwforum.ro/index.php?showto...1872&st=100 . Cert e ca, in conformitate de cele scrise de colegul nostru, al meu ar trebui sa fie immo 2....dar e sigur immo3.
F l o r i n eu am vazut ca la tine ai VDO V10...ei la mine eu am VDO V04 .Nu m-am uitat daca pe carcasa spate apare asa...VDO V04 l-am aflat din VCDS sau VAG.
Rescriu...am VDO V09 scris pe carcasa si eepromul este luat de pe V04 ...deci -> 825 VDO V10 in sus sunt IMMO 3 .
Martorul Imobilizator la IMMO 2 este in zona turometrului , la IMMO 3 este la vitezometru...eu il am situat la Turometru,este o mica mare diferenta :screwy: ,doar mai conduc un passat cu immo 3 si tot nu mia sarit in ochi. :lol:
Si o alta diferenta era ca la butoanele sus si jos de pe maneta trebuia sa tin apasat o fractiune de secunda,trebuia apasat prin alunecare si putin...daca tineam apasat normal nu se schimba nimic in BC. Acuma cu eeprom de IMMO 2 merg butoanele normal :screwy:
Colegul se refera la faptul ca atunci cand avea eepromu IMMO3 avea modificarea facuta pt Range dar nu functiona , normal avand in vedere ca este IMMO2.
1J5 920 825C este IMMO2 pe MK4/Bora.Pe Passat poate fi si IMMO3.
Din ceea ce spune si RedFighter pe alt topic :
Diferentele optice intre cele 2 sunt: pozitionarea martorului pentru imobilizare (la immo 2 este pozitionat pe turometru, iar la immo 3 este pozitionat pe vitezometru), de asemenea martorii dintre vitezometru si turometru difera (la immo 2 sunt 3 martori pe un rand iar la immo 3 sunt 4 martori pe un rand).
Pun si aceasta poza ca exemplificare.Asadar se vad cei 3 martori pe un rand.Imi pare rau ca nu am facut poza si la martorul IMMO care este pe turometru.
Ca sa nu va mai incurcati intre numere si versiuni, cu vag-com daca la extra apare seria de sasiu e IMMO3, daca apare doar Immo id(14 caractere) este immo2. La golf/bora daca ultima cifra este 6 e immo3 daca e 5 e immo2. La passat nu se mai respecta, sunt modele pe passat b5 care au terminatia 825 X si sunt immo2 si sunt modele pe passat b5.5 care au tot 825 si sunt immo3, la astea in principiu immo3 sunt doare cele cu cadrane nichelate.
salut,pentru golf sdi,am eu un immo2 fara cutie automata,dar din pacate nu este pe masina[am immo3]si doar in weekend as putea sa-l pun pe masina sa-i scot softul,daca te-ajuta si asa este ok!!
Asa e...cea mai simpla si sigura metoda de verificare. :)
cat m-ar costa si pe mine toate piesele pt un IC cu BC?si se pricepe cineva la montat pe forum?ms
Cu piese sh, si BC minidot - aprox 100 de euro piesele.
Minidot - calculator de bord, cu afisaj mic - cum am si eu - vezi pozele din Masina mea.
Maxidot - calculator de bord, cu afisaj mare - uite aici, cateva exemple http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=77024&p=929988
salut.la masina din semnatura am computer de bord mic dar nu mi se aprinde senzorul ca portbagaj ca e deschis.imi poate spune si mie cineva de ce??multumesc
Plafoniera din portbagaj se aprinde, cand il deschizi?
Atunci totul e ok. BC ul tau nu are functia asta.
am inteles florin si se poate activa aceasta functie??MS frumos :unsure:
Parca nu. De fapt e vorba de soft-ul clusterului. Nu cred ca si-a batut nimeni capul ca asta. Nu iti indica nici usa deschisa , nu?
usa deschisa nu imi indica in bord ci doar in plafoniera
Asa e la bord-urile pana in 2000.
salut,astazi am dat jos ic clusterul 1j0920826c rb8 v24 bosch sa-i pun inele cromate.cand l-am montat inapoi pe masina parca a inebunit.nu recunoaste cheia,nu se aprinde lcd-ul.l-am scanat cu vag comander,vat tacho si nu mai am nimic din datele masinii.a mai patit cineva asa?am si eu nevoie de un dump ca sa rescriu eepromul ca nu mai pot sa pornesc masina!va rog!!
Modificat de romeo01
Esti sigur ca ai pus mufele bine? poate ai strambat un pin, ai rupt un fir sau ai atins ceva..daca nu ai umblat la altceva, decat ai dat jos geamul, nu ar trebui sa faca ceea ce zici. Cu interfata te poti conecta pe el, dar nu iti citeste nimic din dump? sau nu te poti conecta deloc la cluster.
am pus bordul original si merge cu el [nu are bc]citeste epromul cu vag tacho sau vag comander dar nu mai am nimic in el ca date
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
