Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
am citit ultimele posturi si nu stiu ce sa cred.am pus un ic cluster cu transmisie pe can pe o masina care are k line.pe vag i-mi spune ca(normal)nu are legatura can cu ccm pentru ca acesta nu exista.vreau sa-mi montez geamuri electrice,deci cu tot cu ccm.atunci v-a gasi vag-ul legatura can cu modulul ccm pe care i-l voi monta?bordul si ccm(1j0959799f)sant de pe passat.i-mi v-a arata usa deschisa si buzerul v-a deveni activ la lumini aprinse cu usa deschisa?dau mai mult de o bere sau suc-dupa preferinte!!
Modificat de romeo01
Am reusit sa activez functiile de usi deschise cat si buzzerul binenteles cu ajutorul lui @terrabyt, pana la urma a fost exact asa cum a spus el, a fost o treaba de max 10 min cu tot cu un scan pentru erori.Se stie omul nu gluma :Driver:.Insa asa cum a fost si la celalalt bord doar cand deschizi usa soferului si scoti cheia din contact cand am poziti pornita suna buzzer-ul, iar la usi deschise ma atentioneaza la toate.Mersi @terrabyt ne vedem la o bericioaica cand vrei tu.
Modificat de skorpyon_83
@ady2006 :( ... nu te supara, ia-o ca pe o gluma fata asta de smiley dar e bine sa tii cont cateodata si de ce zice altul.
@skorpyon_83 acuma-l stii pe Adi? :blah:
@Al Bundy : Bordul meu este Motometer cod : 1J0 920 805B (ss: WVWZZZ1JZ1W321716)
Multumesc pentru lamuriri.
intentionez sa imi cumpar ceasuri de bord de pe internet din germania.
credeti ca o sa am probleme la montaj ? adica sa nu se potriveasca ?
cod; 1J5 920 826 A foto atasat.
Salutare !
Asa ceva caut si eu, ai cumva un link unde l-ai gasit ?
Ms !
salut. am si eu o problema cu computerul de bord. mai bine zis cu display-ul aflat pe bord intre turometru si kilometraj. chestia este ca scrisul sa sters de tot si nu mai inteleg nimic din ce scrie; pixeli aceeia sau ce sunt ei sunt morti....pana acum isi mai revenea cand era frig afara sau cand dadeam drumu la aerul conditionat si se mai racea bordul...acum nu se mai intelege nimic. aveti idee daca se poate schimba si cam cat ar costa ? masina este golf 4 1.9 tdi din 2001 81kW
inlocuirea te costa mai mult decat daca iti cumperi unul second hand (din cate cunosc eu).
totusi inceaca sa iei legatura cu userul ACESTA
daca si bordul tau este IMMO 3 nu ar trebui sa ai nicio pb cu montajul.bordul afisat este IMMO 3, bine ar fi sa fie si VDO sa poti activa mai multe functii....eu mi-am montat singur BC si tin sa spun ca sunt fff multumit...mai ales de pret..am dat 350 ron pe cluster si manete :biggrin: iar adaptatul cheilor a fost 150 ron....
Ideea e ca eu pe masina am motometer immo 2 iar ceasurile pe care le-am luat deja sunt VDO immo 3. Trebuie sa mai pun si in bara senzorul de temperatura exterioara + fire trase pana in bord;
Am si o mica problema.
Pe masina din semnatura am ceasuri cu BC - 1J0920 825 A BOO (Golf 4 - 1.8T) - jos in imagine.
Am cumparat de ceva timp ceasuri fara BC - 1J5920 805 B VDO (Bora - 1.6 16V)- sus in imagine.
Vroiam doar sa schimb acele, folia si geamul cu inelele Al.
Din cauza neatentiei nu mi-am dat seama ca gradatiile km sunt diferite.
Se poate cumva modifica cu ajutorul vag - com astfel incat sa imi indice viteza corecta sau nu se poate rezolva decat cu o alta folie corespunzatoare ?
Alte sfaturi, sugestii sunt bine venite.
Pierzi BC-ul daca montezi ce ai cumparat !
Nu poti sa il duci inapoi si sa gasesti unul cu BC si sa il adaptezi ?
Stie cineva unde se leaga (care e numarul pinului si din ce mufa: verde sau albastra) senzorul de temperatura exterioara pentru schimbarea unui IC fara computer cu unul cu BC (pentru masinile care nu au climatronic)?
Pinul 26 din mufa T32a de culoare verde.
@mirceateodor
Cred ca se poate dar nu cu vagu, iti trebuie un soft nou pt acele ceasuri , trebuie gasit unul cu bc dar sa aiba cadranele cum vrei tu cred ca gasesti la unu din baieti... se pune un soft nou cu un tacho sau un comander si gata, cu vag comul ele se calibreaza dupa softul din el si softul lui e cu alte gradatii decat ce pui tu.
Ceea ce nu stiu eu este daca merge pus soft nou de vdo pe acel bosch, ca dupa cate stiu eu numai vdo gasesti cu cadranele argintii...
Modificat de gabriel
Multumesc frumos de sfaturi.
Nu o sa renunt la BC original si nici de dus inapoi ceasurile de Bora nu se mai poate
O sa incerc sa gasesc ori folie ceasuri pentru GTI sau sa incerc sa aflu daca intradevar se poate cu un nou soft.
Deci tu ai electronica de bosch si vrei sa pui fete de vdo? eu asa am inteles...Am ceva folii acasa o sa incerc sa vad daca e diferente intre ele.
E corect ce ai inteles. Incerc doar sa schimb infatisarea ceasurilor. Avand BC nu vad necesitatea schimbarii complete.
Foliile sunt exact cele din imagine.
Gradatiile sunt la fel (0-260km) pozitionarea lor difera. De ex. valoarea de 100 km/h la ceasurile Bora 1.6 (VDO) este aproape pe linia verticala pe cand la mine pe verticala mi-ar indica 130 km/h.
Daca gasesti o folie corespunzatoare , chiar si numai partea cu km, da-mi mai multe detalii si putem vorbi pe PM de pret si transport.
Putin Off topic dar poate va dau o idee. Daca tot se instaleaza computer de bord si aveti ceasuri ca ale mele ce au aratat ca in prima poza. Puteti sa faceti un tuning fin cu look de R32 si sa arate ca in poza a 2-a :icon_cool: . Merge si pe cele de Bora cu inele si folie argintie ca si alea au mijlocul acelor rotunde.
Ce parere aveti? :)
LE: Si o poza cum arata originalul
Modificat de Aerofan
Buna
La scanare bordul meu arata :
VAG NUMBER: 1J0 920 825 B
SOFT. CODING: 01122
COMPONENT: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
SHOP #: WSC 00000
EXTRA: IDENT.-NR. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2266293
Am vrut sa fac ceva modificari(un IC cu Maxidot, sa-mi rescriu si imobilizatorul, etc). Am achizitionat un Vag Commander 1.4 pentru a face aceste modificari dar din pacate cand am dat sa citeasca epromul(sa aflu codul de loghin la IC) surpriza - nu vrea sa citeasca. Am incercat la alta masina vu un bord VDO si la aceea a citit. Sa nu "acopere" interfata si bordul meu? Daca nu ce Vag Commander sa-mi caut 2.5?
PS: Singura citire pe care am putut s-o fac pe masina mea e cu WINTOOL pe modulul engine...(poate ajuta la ceva si acest detaliu).
Multumesc pentru atentie.
cu vag tacho 2.5 citeste
salut, am un golf IV din 2003 fara computer de bord, as dori sa stiu daca se poate monta unul?, cat ma costa? si care dintre d-voastra poate face lucru acesta sau daca nu unde?
daca citesti paginile anterioare o sa vezi ca se poate
costurile nu sunt mari
gasesti la dezmembrari tot ce ai nevoie
toate cele bune
ma gandeam ca se poate cineva pe scurt sa imi zica si mie ce piese imi trebuie si care ar fi costurile si daca se pricepe cineva de pe forum sa instaleze un computer de bord
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
