Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
@vidoo cum ziceam si mai sus, posteaza scanarea cu 17, 19 si 46 si un print screen cu measuring blocks canal 130, 131 de pe 19(can gateway). La unele se poate rezolva si cu martoru de usa deschisa :icon_thumright:
Pentru cei care vor sa-si monteze singuri bc poate va ajuta diy-ul meu. Am cumparat doar ceasurile fara manete pt benzina la 300ron. In manete am introdus butoane push la 0.5ron bucata si ceva munca la realizare. http://vwbozzo.shutterfly.com/26
Pentru cine incearca sa-si inregistreze singur si cheile la immo (immo2 in cazul meu) sa afle codul login intai cu vag-commander. Daca stie cineva alta varianta sa ne spuna. Spor la construit!
Zilele astea, scanez si pun aici. ma descurc un pic cam greu ......, acuma invat :biggrin:
Fara suparare... tu ti-ai permis sa faci asa ceva cu manetele? :biggrin:
Pai din ce relateaza el in Post #377 - ale lui par sa fie !
De ce nu? E o operatiune simpla si foarte ieftina. Pe manete sh imi cereau 150-200ron cu bc si tempomat. Mai ramaneam si cu ale mele care nu mai aveam ce sa fac cu ele.
iata vin cu ce am promis: deci poze:
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Sunday,01,March,2009,20:18:56:26365
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W238268 Mileage: 72240km/44887miles
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 02113
Shop #: WSC 42811
WVWZZZ1JZ2W238268 VWZ6Z0A3560935
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tőrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 2H Tőrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 2H Tőrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 2H Tőrsteuerger. HR0002H
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Doc1.doc
Salutare, de curand mi-am achizitionat un IC cu BC mic modelul Pacific, as vrea sa va intreb cam care ar fi pasii de executat daca dorec sa il schimb pe cel vechi care este un Bosch Motometer, cu acest IC care este VDO cu Immo3.Care sunt operatiunile si ce ar trebui sa mai achizitionez ca sa il fac functionabil.Am inteles ca e nevoie de ceva cip nou, nu stiu daca am inteles bine, dar v-as ramane recunoscator daca mi-ati prezenta cateva etape.Mersi mult
Postul #56 din acest topic, explica foarte bine componente , materiale , etc.
LA immo 2 nu e nevoie de login,.
1J0 919 881 D nu se mai fabrica din 01.08.2000 si a fost inlocuit cu 1J0 919 881 DX care a fost montat din 1999 pana in 2001 iar bordul este pentru masini cu motoare pe motorina.
cel care e pe masina, la fel s-a produs pana in 01.08.2000 si nu are inlocuitor.
salultare
daca spuneti ca la immo 2 nu e nevoie de cod login...atunci imi poate explica si mie cineva, de ce la montarea unui bord VDO 1J0 920 845 A, nu am reusit sa il inrolez cu restul masinii???
adica in Adaptation in canalul 00, am salvat 000 si gata...
dar nu a fost gata...
dupa asta am incercat sa sterg si cheile si.. surpriza...ERROR!!!
DECI PANA LA URMA UNDE E GRESALA? In DIY-urile postate pe forum sau am omis eu ceva??? Bordul este IMMO2...Masina a avut IMMO2...deci???
@sorin_atanasiu
Te-ai logat inainte de a face adaptarea cheilor folosind PIN?
PIN care se citeste cu VAG Tacho,Commander...nu?
păi nu se spunea pe aici ca nu se mai citeste la IMMO2?doar la IMMO3?
M-am logat cu 13865 sau cam asa...il am notat...si nimic...nu merge
Pin il citesti cu Vagtacho - da .
Totusi citeste pin si logheaza-te pe instruments - daca este din 3-4 caractere - la logare pui 0 in fata (sa ai 5 caractere in total)
din pacate nu am asemenea interfata...
si ma rog de un baiat din Pitest sa ma rezolve...dar e foarte ocupat
am incercat cu VAG eeprom reader..
dar fara rezultat...NO ECU FOUND...
Sper ca ai dat interfetei sa caute DASH , nu ECU.
Un nr de tel. la baiatu care mi-a facut mie: Florin Braga 0757103366. E din Campulung Muscel . Restu' il stabiliti impreuna.
Asta e valabila cand schimbi ECU unei masini cu IMMO 2.
Si pana la urma, DA, trebuie LOGIN pe noul bord pentru adaptarea cheilor.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=60232
aici nu spune de cod PIN spune de login...
asta e am crezut ca se poate face acasa doar cu un vagcom...
multumesc vidoo, cred ca o sa il contactez...
al_bundy...sunt un novice in diagnoze, codari si altele...am dat read inclusiv pe airbag... :P si a ramas aprins...si nush sa il sting
am dat pe dash, stiind ca acolo e IC, dar nu a vrut sa il citeasca...
Modificat de sorin atanasiu
La Motometer schimbat bord Immo 2 pe immo 2 eu nu am reusit sa inregistrez cheile pana nu am aflat pinul cu vag-comander dupa 2.5H. Si chiar citisem pe forum ca nu e nevoie de log-in. Poate ne spuneti si noua cum se rezolva treaba fara cod pin (login).
Modificat de Bozzo11
Imi cer scuze de raspunsul incomplect. Pentru adaptare bord nou pe masina sau adaptare ecu nou pe masina, immo 2 , nu e necesar log-in-ul.
Intr-adevar, pentru adaptarea cheilor, e nevoie de codul log-in al bordului, dupa car epe canalul 21 se seteaza valoarea 0. se da tets save, se reface login pe 17 si pe 21 se trece valoarea 1, 2 sau 3 (in functie d enuamrul de chei), dupa care se face adaptarea lor.
Exact astfel am facut si eu. Fara pin (0xxxx codul bordului nou pe cheile existente) nu se poate nici la immo2. Am incercat sa-l montez direct la vanzatorul sh sa vad daca functioneza plecand cu ideea de pe forum ca nu e nevoie de login.
IC VDO cu nr. 1J0920845A nu a putut fi citit cu VAG Commander...nu stiu de ce...
cred ca trebuie citit hardware...
Luci RedFighter cred ca ma va ajuta...
Va salut pe totii!
Am si eu o "problema" la displayul computerului de bord....si anume .... cand mi se incalzeste in masina .... si bordul cand se incalzeste de la climatronic.... imi scade intensitatea luminii pe displayul computerului de bord.... ma puteti ajuta cu cateva idei?
Multumesc anticipat!!
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
