Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
@andrei.toledo problema e ca bordurile sunt diferite constructiv, cel cu 919 e fara can-gateway iar pe masina ai can-gateway. Poti sa il montezi, dar o sa ai anumite probleme cu airbagul(in caz de accident nu o sa sara deoarece nu poate comunica cu can-gateway) , martorul la motor nu o sa mearga corect. Parerea mea, vinde-l asta cu 919 la cei cu golf sub 2000 si ia-ti altul .
cu 920(can-gateway in el).
Adaptarea o poti face numai cu login bordului la immo2, nu iti trebuie si cel vechi.
eu am patit urmatoarea chestie!
nu stiu cum dar am observat ca la display-ul meu de bc s-au ars doua randuri de pixely sau nu stiu cum sa-i numesc, decu practic tot ce se afiseaza pe cele doua coloane se vede taiat in doua, in rest func normal,se poate schimba doar ecranul, daca da care ar fi procedurile, si de unde pot achizitiona un disply nou sau sh, mentionez ca bc mare!
multumesc!
multumesc, adevarul este ca sincer m-am cam grabit cu intrebarea, nu cautasem indeajuns!
scuze!
As avea si eu o nelamurire cu acest BC.Pentru un golf ca si cel din semnatura se poate schimba IC cu totul?Adica as vrea sa am un maxidot daca este asa ceva pentru golf.Banuiesc ca acel maxidot este acel ecran din mijlocul ceasurilor care iti arata la masina daca ai usa deschisa, sau portbagajul?Eu am minidot oare? Cat despre comandarea unui maxidot unde as putea sa gasesc unul dar si pe cineva care sa il monteze.Chestia este ca sunt cam greu de mansarda in ceea ce priveste acest BC.As fi recunoscator daca cineva ar putea si ar fi binevoitor sa imi explice mai babeste in ce consta schimbare unui BC minidot cu unul maxidot.
asta e minidot
adica ecranasul ala din mijloc e pe jumatate
si asta e maxidot
ecranu e pe toata chestia din mijloc
Oare aduce cineva IMMO3? Ca m-ar interesa sa achizitionez si eu si sa il montez cu cineva care stie sau care a mai montat.Am vb si cu Luacian alis Redfighter si mi-a spus sa incerc sa imi fac rost de un Immo3.Cine ma poate ajuta i-as fi recunoscator:)
salut, am o problema cu bordul si nu stiu daca trebuie schimbat. acul de la benzina nu mai indica cata benzina am(verificat sonda) si acul de la apa fluctueaza, cand la 90 cand mai jos cand deloc( in conditiile in care masina e calda si turometrul nu scimba valoarea). se pot scimba doar cele 2 ceasuri? nu stiu ce tip de bord am, cum pot sa aflu? si daca am immo3 cum aflu pinul?
Mergi la cineva in zona ta ccare are VCDS[VAGCOM] sa iti dea un Output Test pe IC.
Daca totul e ok - problema nu este din bord ... cu toate ca se poate ca procesorul sa nu isi mai faca treaba !
O scanare totala a masinii iti va spune mai multe si te poate duce la rezolvarea situatiei.
salut, multumesc de informatie, dar daca tot ma duc la service pot sa aflu si pinul de la IC si ce model am in cazul in care trebuie schimbat? pt ca nu as vrea sa fac 2 drumuri la service cand as putea sa rezolv totul deodata. si procesorul este tot in IC sau in alta parte? multumesc
va salut. vreau sa cumpar piesele necesare instalarii unui computer dar nu stiu exact ce.
codul bordului : 1J0 920 806 B modelul RB8 (BOSH din cate am inteles) IMMO 3
INTREBARI:
-bordul nou trebuie sa fie tot RB8?
-sa fie BOSH dar alt model?(la cifra 8 ma refer)
-poate fi pus orice alta marca? VDO de exemplu
multumesc frumos pt intelegere :Driver:
Bordul poate fi orice producator, sa fie IMMO 3 .
deci tot cu 1J0 920 83x unde x =6, 7 sau 8
am inteles ca la cele VDO se poate seta functia Range.din cate am citit si mi s-a spus ar trebui sa caut unul din urmatoarele:
1J0 920 826/7/9
1J5 920 826/7/9
este bine asa sau mai sunt si alte modele?
Am reusit si eu sa fac schimbarea asta datorita in pare parte informatiilor de pe forum. O problema: inainte sa faca adaptarile( cu IMMO activat) bordul avea semnalele sonore pentru lipsa lichid pabriz si lumini aprinse, dupa adaptare.....e mut. semnalizeaza doar lipsa carburant cand e cazul !
Nici martorii de usi/haion deschise nu i-am vazut. Am gresit undeva probabil sau n-am adaptat totul?
@vidoo din ce an e masina pe care ai pus bordul, si ce tip d ebord ai pus.
Am pus IMMO 3 pe IMMO 2.... cred. Masinuta e din 2000, octombrie. Problema e ca semnalele sonore erau prezente pana sa adaptez cheile si sa rescriu codul noului bord .Imi aduc aminte in special beep-ul pentru lichidul de spalat pabriz , cu avertizarea luminoasa aferenta.
Daca masina e din 2000, sigur ai avut IMMO2, iar acum, noul cluster IMMO3 (comunica pe CAN cu ECU) nu va mai avea unele semnale sonore (precum cel de lumini aprinse, lichid de la spalator parbriz, etc). CAN inseamna ca se transmit codificat astfel de semnale catre cluster, pe un pin special conceput pentru asta, din cluster. La modelul vechi (IMMO2) aceste semnale erau trimise separat, fiecare pe un pin separat al clusterului. ;)
Amy are partial dreptate. La modelul tau ai confort 1J0, iar bordul care il ai acum pe masina(immo3) nu stie sa comunice cu tip asta de confort(comunicare exista dar anumite informatii sunt prost interpretate de bord sau confort).
La cele immo3 deja este alt tip de confort respectiv 1C0. Informatie care se pierde in acest caz este cea de usa deschisa. Bordul nu mai stie cand e usa deschisa(daca are martor sau pe bc nu mai apare) si neexistand acest semnal nu mai merge nici buzzer cand lasi pozitia , normal pt ca el nu vede usa ca fiind deschisa.
Pt cealalta problema , cu spalatorul, posibil sa nu fie activat pe noul bord, trebuie recodat cu vag-com sa stie si de optiuena asta. Nivelu de apa nu se transmite prin can, este un fir separat, iar daca inainte ti-a mers insemna ca instalatia o ai, trebuie doar activat in bord.
Ca sa fie precizarea completa, bord comunica cu ECU(cel de motor) prin can bus(can antrenare) si la immo2 si la 3. La immo3 transferul de immo se face prin can , iar la 2 se face prin W-line, de aceea nu poti sa pui bord immo2 pe ecu immo3. Intre confort, usi , bord si altele este un alt tip de can(can confort, de viteza mai mica). :icon_thumright:
Va multumesc amandurora, o sa postez daca si cum rezolv ceva, macar martorul de lichid parbriz.
Senzorul de lichid de spalat parbrizul vine direct in IC, doar trebuie codat IC sa stie de el. NU are treaba cu CAN.
Recode for warning lamps:
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
@vidoo pt spalator , dupa cum a zis colegul al_bundy, iar pt usa deschisa, uitate in can gateway measuring blocks 130 si spune-mi ce ai acolo, eventual un scan complet.
Ok, dar abia luni o sa fac operatiunea ca sunt placat de acasa. O sa postez aici ce zice VAG-ul . Oricum la ultima scanare aveam o eroare pe modulul confort, o sa o salvez si sa o postez.
Multumita voua, am reusit azi cu martorul de lichid spalare parbriz si cu cel de centuri( acesta din urma se stinge la pornirea motorului nindiferent de pozitia centurilor , dar inainte nici nu aparea) . Eroarea care mai persista pe Instruments este 01336 ceva cu confort bus ....
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
