Bord computer - schimbare / instalare
alexrosiu
Ceasurile cu afisaj in mijloc ,mic sau mare daca ai noroc - pret cam 300 ron, depinde de noroc
maneta stergatoare cu butoane de computer - 50 lei
senzor temperatura exterioara - 60 lei
fire, mufa la senzor si multa rabdare
dar citeste pe topic ca gasesti inclusiv si codurile care iti trebuie
si evident vag-com
ce e vag-com.ul acela? am masina de 1 an jumate dar nu ma pricep la parteea electronica
VagCom (VCDS) - este interfata cu care se codeaza noul cluster pe masina .
Cel mai bine mergi la cineva care a mai facut asa ceva; (swap de cluster)
Vezi Aici ca sa iti faci o idee
Salut am o mica/mare problema... pe masina am avut IC fara BC 1J0920 805E- Motometer IMMO 2 si mi-am cumparat IC cu BC cod 1J5920825C VDO si nu merg adaptare cheile la noul bord.
Am fost deja la 2 amici testeri si nu au reusit sa adapteze ...momentan merg cu cel cu BC dar imi apare in bord imobilizatorul si arcul de la motor si e stresant. Nu vreau sa ajung la service ca astia cer mult,pe masina am IMMO 2 (asa mi-au spus prietenii) dar pe cheile mele apare si W3 adica sunt Immo 3? Am mai citit pe undeva pe forum cred... ca 1J5920 825 <- 5 indica ca e Immo 2 iar immo 3 este 6 .
Masina e fabricata in 2000 si inmatriculata in 2001. Astept sugestii daca ma puteti ajuta.
Modificat de golf sdi
PAi si daca nu le-au adaptat cum merge masina, ai facut IMMO OFF ?
A scris cheile, fara sa le stearga pe cele vechi - fara sa bage valoare 0, in campul 21, inainte de a re-scrie cheile. Teoretic, acum masina porneste cu orice cheie. Merge asa pana scoate mufa de la cluster (sau pana scoate o borna de la baterie). Daca o scoate si o baga la loc, nu va mai putea porni masina.
da a facut procedura IMMO OFF ca sa pot circula cu masina...am scos mufa albastra si verde si m-am uitat ca mai vine la mijloc in spate o mufa pe care eu nu o am... nu sa resetat si tot a mers pornita,uitati si o poza .
MA gandeam eu ca asa e, altfel nu are cum. De ce nu faci procedura de aici:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/key-...ing-4digit.html pentru chei si
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/I...II_ECU_Swapping pentru a imperechea IC cu ECU ?
deci cam asa a facut si persoana de la care l-am luat ca i-am cerut sa imi adapteze....mai avea o bora si un golf si a incercat la ele si mergea cu cipurile de la masinile lui .Mai avea suplimentar alte cipuri si tot nu a reusit sa le adapteze la IC VDO,stiu ca tot insista pe canalul 50 , mai dadea si citire la motor....imi mai aduc aminte ca a vrut sa transfere de la ECU de la bora sau golf la a mea, nu mai tin minte exact ce a facut .O sa incerc maine sa urmez pasii din linkurile alea 2.Multumesc
salutare... am cumparat maneta BC si am adaptat-o ....in legatura cu firele ,scrie ca trebuie tras un fir de la masa (-) dar eu l-am luat minusul de langa contact.....acum va intreb e bine asa sau trebuia minusul de la IC??(pinul 31 parca).
la fel sunt si eu interesat de aceeasi problema
eu stiam de pinu 33
toate cele bune
po ate ne ajuta bundy
cum sa nu 33, din mufa cu 32 pini. :D
Urmariti firele din schema din celalalt topic si nu puteti gresi.
Modificat de Al Bundy
Salutare din nou ,revin cu aceeasi problema...am incercat cum ai zis tu Al Bundy ...
La adaptare chei imi apare 15 ...am tastat valoarea 0 si imi da eroare,daca las pe 15 tot eroare da; A 2 problema este PIN-ul la comp bord ,am incercat cu VCDS si VAG K Line si imi apar pin-urile astea 3234 si 5432 si nu merg!!!
La computerul meu de bord a mers activat functia Range dar nu imi indica pe afisaj ...este immo 2 sau 3 ?
Cu bordul asta nou nu imi apare martorul de ulei...el are activat dar de fiecare data cand pun contactul nu imi apare...la o verificare cu toti martorii imi apare in bord...mai ramane sa scot mufa respectiva de la ulei sa vad daca imi apare macar pe afisaj fara bec.
Nici nu pot atasa fisierul cu citirea epromului pe site ,poate aflati voi pin-ul cu alt program,deci care se ofera sa afle pin-ul sa intre pe id-ul daddyflo87 si ii dau fisierul.
Salut si sper sa o rezolv odata ca e frustrant,la altii vad ca merge dar la mine nu :)
Cum adica a mers activat Range, dar nu apare pe afisaj? Range merge pe bordurile (VDO) dupa 2001, deci immo 3. Pin-ul, de fapt skc, trebuie folosit cu "0" in fata - adica 03234 si 05432. Asa l-ai introdus ?
Ti-am trimis PM cu adresa mea de mail. Trimite dump-ul clusterului (bordului) tau, sa ma uit pe el.
VCDS nu citeste pinul din bord, poate cu altceva da, un vageeprom.
Nu stiu unde aveai tu valoarea 15. Si iar nu am inteles ce ai incercat? sa legi firele la comp de bord sau sa faci adaptare cheie ? Ce procedura ai incercat? Aia de pe wiki.ross-tech?
Ce cod are comp tau ca sa-ti spun daca e 2 sau 3. Daca e din 2001 mai mult ca sigur ca e 2 si NU merge Range, cine stie ce adrese ai modificat pe acolo.
Si mie mi se pare postul lui fara inteles - te rog reformuleaza sa intelegem si noi / asa te putem ajuta
bordul e IMMO 3 si range e activat dar nu su nt adaptate cheile.
Trebuie sa stii si codul de la IC-ul vechi.
Bordul vechi e IMMO 2, deci nu mai trebuie codul vechi dar trebuie cipuri IMMO 3, nu merg alea vechi.
In general, trebuie cipuri noi la adaptarea clusterului immo3 pe masina immo2.
La mine - masina immo2, cluster immo 3 - am scris cipurile vechi - o data le-a facut Turbocip, dupa care le-am mai scris si eu.....de 2 ori (am pus un maxidot pe masina....dupa care am trecut iar la minidotul de B5.5)
Din fisierul trimis lui Al Bundy rezulta ca este IMMO 3 cu range activat dar pe afisaj nu apare pompa si nr de km cat mai am de parcurs...
Prietenul meu mia spus ca este corupt epromul si a editat fisierul ...maine ramane sa vedem ce iesa.O sa incerc si varianta lui Al Bundy ,am o cheie cu cip imo 3 de la alta masina . :D
Salut!
Eu am incercat impreuna cu golf sdi sa facem adaptarea cheilor.Mai exact el inainte nu avea BC deloc.Si-a pus IC nou si cu maneta insa nu putem sa facem adaptarea cheilor la noul IC.
Am citit bordul cu VAG K+CAN commander , am aflat pin-ul dar cand incerc sa intru cu vcds , sa ma loghez pentru a-i scrie cheile in canalul 21 nu imi primeste PIN-ul.Spune ca este incorect.Ceva este in neregula totusi , bordul are continut IMMO 3 , dar chiar daca i-am facut modificarea pt range acesta nu afiseaza aceasta informatie.Al Bundy a verificat deja eepromul si intr-adevar este facuta modificarea.
Asadar problema in principal este codul PIN pe care VCDS-ul nu il accepta pentru adaptarea cheilor.Masina merge acum cu IMMO OFF.
Eu i-am sugerat pe mess sa faca adaptarea cu vagtacho 2.5
incercati si cu acest tip de interfata
are optiune de adaptare a cheilor f simpla fara sa intre pe alte canale la IC
Va multumesc tuturor care m-au ajutat,in sfarsit am rezolvat. :vaidecapulmeu: Totul sa dovedit ca IC este IMMO2 dar avea soft de IMMO3 ,pe carcasa are la sfarsit 825c si in soft 826c ,nu corespundea in totalitate ...nu imi aparea martorul check oil level , RANGE era activat dar nu aparea pe fisaj si nu imi primea nici un pin.
Noroc ca avea andrei.toledo fisier salvat de la alta masina immo 2 dar cu optiune cutie automata si sa dovedit ca merge tot ,fara nici o problema. :rolleyes:
Acum daca e cineva binevoitor , care are IMMO 2 fara cutie automata sa imi trimita si mie fisierul ca sa editez din nou epromul, am spatiu liber in afisaj ... cine vrea fisierul meu il trimit cu mare placere.
O alta intrebare e daca imi pot activa martorul usi deschise... am dat output test pe instruments si imi apare martor portbagaj deschis.
andrei.toledo, dupa ce te-ai conectat cu VagCom-ul, stai conectat 15 minute fara sa faci nicio operatiune, in faza in care trebuie sa introduci SKC-ul (ca sa te loghezi) Introdu SKC-ului dupa acest interval de timp.
P.S. - vad ca ai rezolvat-o. Bravo ! 825 - e immo 3 - asa am pus si eu pe masina (uite pozele). Nici eu nu am rezolvat cu martorul de usa deschisa. Buzzerul de lumini aprinse, functioneaza cand deschizi usa ?
Stiu , dar inainte nu a fost cazul intrucat in momentul in care am vazut ca sunt coduri diferite scrise pe IC si in VCDS mi-am dat seama ca eepromul nu este in regula.Intamplarea a facut sa am un eeprom IMMO 2 de la alt Golf4 pe care am putut sa il scriem.Cu noul eeprom a mers imediat logarea si adaptarea fara sa astept 15 minute.Pe vechiul eeprom chiar erau inregistrare 15 chei.Cel de la care a cumparat IC-ul schimbase eepromul cu unul mai nou dar nu se stie din ce motiv.
Important este de stiut ca nu merg adaptate cheile in aceasta situatie. :vaidecapulmeu: .
P.S : Daca cineva are disponibil un eeprom de la un Golf4/Bora IMMO2 VDO cu BC mic , cutie manuala il rog daca poate sa mi-l trimita pentru a-l rescrie colegului.In momentul de fata are o eroare pe IC cum ca nu gaseste cutia automata iar spatiul de jos este delimitat cu o linie pentru a indica viteza P R N D etc.
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
