Revizie Golf V
nesanatosu
Da, va fi cam greu, dar absolut obligatoriu in RO. Si era sa uit....masina trebuie spalata inainte de a fi bagata in service, iar fisa de intrare a masinii trebuie completata la sange.
La ridicarea masinii dupa revizie, trebuie facuta o inspectie vizuala a acesteia (nivel ulei, pete de ulei prin interiorul masinii, zgarieturi, nr. km, etc). Daca ar fi sa va povestesc prin cate am trecut, cred ca s-ar umple o pagina intreaga din topicul asta.
sunt nou pe acest forum si nou in domeniu de forumuri as dorii si eu sa stiu cum postez fara replying
multumesc!
Astazi efectuat revizie la 75.000 km.
Filtre+ulei 400 ron+150 ron manopera...in rest totul in regula.Urmatoarea va fi mai grea:vine distributia :D :D
multumesc!
Te duci in partea de sus sau jos a topicului si apasa butonul Add Reply.
Am facut si eu revizia de 15.000 dupa cum urmeaza :
Service schimb ulei - 55
Verificare preventiva de rampa - 55
Diag.indiv : cit.mem.defect. - 22
Filtru motorina demontat si montat - 44
Filtru aer demontat si montat - 33
Filtru praf si polen demontat si montat - 22
Materiale mici - 17
Ulei Castrol - 4L - 226
Filtru ulei - 24
Filtru aer - 51
Filtru motorina - 90
FILTRU - 40
Buson baie ulei - 3
Vaselina sintetica - 3
Total cu tva cu tot : 815roni
salut,
am si eu o programare la revizie!
schimb ulei filtre + kit complet distributie = 1800 ron deviz estimativ!
cum vi se pare?
am 104000 km, o am de doua luni cumparata din DE, m-am gandit ca e necesara o astfel de revizie!
pe deviz am asa:
- kit distributie
- filtru ulei
- filtru motorina
- filtru aer
- ulei Castrol 4l 50501
- curea alternator
- intinzator curea alternator
- manopera la cele mai de sus
= 1812,63 TVA inclus
cum vi se pare?
m-au programat pe 04 oct. pt revizia de 15000 la midocar.
va dau mai multe detalii pe 4 seara sau pe 5 .
salutare tuturor!
Revizie 45.000 km
Inspectie 210,00 149.94RON
mat mici 11.25RON
filtru aer 60.58RON
filtru praf 46.86RON
filtru ulei 28.5RON
ulei uzina (VW - Castrol imbuteliat in DE) 5 litri 305.18RON
FILTRU MOTORINA 106.52RON
spray curatare - curatitor frine 500 ml 25.98RON
TOTAL 734.81 RON
Scazand litrul suplimentar de ulei luat ca rezerva ramane un cost al reviziei de 674 RON in care intra si filtrul de motorina.
Daca ne uitam la costul reviziei la un GT, facut la acelasi service, si postat de Istef aici, vedem ca practic sunt aceleasi preturi. La mine uleiul e mai scump, pentru ca am dorit eu acel tip de ulei, dar in rest, in afara de pretul cu ~ 10 RON mai mare al filtrului de motorina fata de cel de benzina, nu stiu ce argument ar sustine legenda ca Dieselul e mai scump la intretinere decat Otto. :D
Nu pun la socoteala bucsele fata si bieletele antiruliu pe care trebuie sa le schimb peste o saptamana (~ 700 RON), pentru ca la fel mi s-ar fi intamplat si cu un GT sau GTI ... :)
Am fost amuzat de stupoarea mecanicilor care au spus ca de fapt e primul caz in care schimba bucsele la G5, si ca oricum la 45.000 km n-au mai auzit de bucse schimbate la aceasta masina ... m-au intrebat pe ce fel de drumuri am umblat cu masina astfel incat am reusit sa distrug bucsele ... Nu le venea sa creada ca pe drumuri europene si nationale pe care ei le stiau bine ... :)
Chiar asa, mi se pare OK si pretul bucselor ... merita distractia ... extrapoland reiese un cost de vreo 1000 RON la 50.000 km pentru placerea de a merge mai repede ...
Asta daca acceptam legenda ca la un mers grijuliu si mai lent bucsele nu se schimba cateva sute de mii de km ...
Un pret foarte bun..eu am dat 550 ron cu consumabilele mele...adevarul ca bucsele s-au dus cam rapid... :)
La Stefan a fost 550 ron din cate imi amintesc...deci o oarecare diferenta exista...sper sa imi amintesc bine :)
:) Vezi ca in linkul pus de mine in penultimul post apare exact pretul platit de Istef si poti sa compari, nu trebuie sa-ti amintesti ...
Si mai scriam ca am platit un ulei mai scump (pe care l-am vrut eu), precizez acum: 244,1RON - 149 RON (la Istef); deci diferenta aceasta + 10 RON diferenta pentru filtrul de motorina + spray-ul de curatare (am cerut eu sa-mi curete motorul pe dedesubt si pe deasupra), rezulta o suma practic egala pentru cele doua revizii. :) :D
Revizie 45.000 km
mat mici 11.25RON
filtru aer 60.58RON
filtru ulei 28.5RON
TOTAL 734.81 RON
nu stiu ce argument ar sustine legenda ca Dieselul e mai scump la intretinere decat Otto. :lol:
:lol: P
Modificat de HoriaB
pe deviz am asa:
- kit distributie
- filtru ulei
- filtru motorina
- filtru aer
- curea alternator
cum vi se pare?
vreau si eu o parere, doua...
merci!
tazzz, lucrarea o fac la dealer VW, eu am sugerat sa imi procur eu piesele si au spus ca e mai bine sa iau de la ei ca sunt originale!
una peste alta, spui ca e ok pretul?
razdan, pe mine revizia in mod normal m-a costat 450 ron, deoarece la mine filtrul de benzina se schimba la 30 mii km. Am cerut eu expres sa mi se schimbe pentru ca planul de service nu o cerea. Prin urmare aici apare o mica diferenta de aproximativ 100 ron.
salut,
gata revizia.
- schimbat kit distributie
- schimbat ulei, filtre
- mici verificari
= 1950 lei
acum am o noua problema, am plecat de la service si stand pe loc la relanti, pornesc clima si a inceput un scartait/fluierat/chiuit nu stiu cum sa-l numesc...
am schimbat si cureaua de accesorii, daca nu ma insel cred asta antreneaza si partea de climatizare (rog profesionistii sa intervina) de la ce sa fie? de asemenea am mai constatat o alta mica vibratie... sper sa dispara
imi amintesc cand am fost cu corsa la revizie si a ramas un plastic nefixat pe la motor si mi-a trepidat la relanti 3 luni pana la urmatoarea revizie... :cheers:
Au fost schimbate la dealer?....te rog spune-mi si mie cat te-a costat doar distributia(piese+manopera) :Driver:
Bafta :cheers:
DJ AlexUnder Base
@lucianwwl ... cam dubiosi baietii de la service ... (te duci cu masina okei ... doar sa-i faca revizia si pleci cu ea, cu o problema) :salut:
DJ AlexUnder Base
@lucianwwl... Mergi cu ea acolo si vezi ce are ! Zic si eu ... :salut:
Modificat de DJ AlexUnder Base
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
