Revizie Golf V
nesanatosu
Pt un golf 5, 1.6, eu am platit acum 2 saptamani 1200 de lei..filtre + ulei + distributie + manopera..
Imi spuneti si mie cam cat m-ar costa manopera pentru o revizie ( ulei + filtre ) ?
Sunt service-uri unde daca cumperi de la ei filtrele si uleiul manopera este gratuita, cu ulei Mobil sau Castrol te costa in jur de350- 400ron.cu filtre Mahle sau Mann, se poate si mai ieftin cu Ufi.
Facut revisie golf5 variantv 1.9tdi bls cu dpf castrol magnatec 5w40dpf filtre ulei motorina polen schimbat disc frane fata +placute frane preturile nu sunt relevante pt ca am folosit cod client de pe o firma oricum bani destul decputini!
castrol magnatec, din cate imi aduc aminte, scrie pe el ca e pt. motoare cu DPF, dar nu are norma care iti trebuie tie - 507.00.
Poate ma insel eu. Uita-te pe eticheta de pe bidon
Salut.
Detin un golf 5 1.4 fsi din 2005, distribuția pe lant.
Am facut decizia la 158.500 km si acum are 160.000 si îmi apare in bord când pun contactul cheita cu 2300 km rămasi.
Am sa atasez 2 poze sa-mi spună si mie cineva ce reprezintă.
Si încă o intrebare: la cat se schimba distribuția pe lant?
N-ai pus poze! Ce decizie ai facut la 158.500???!!!
Pai, nu ti-a resetat intervalul de service. In prima poza, iti spune sa mai ai 5 zile iar in a doua poza 2300 de km (acestea sunt cu sau intre ele, adica 5 zile sau 2300 de km pana la rezivizie). Poti sa resetezi si tu singur, dar acum o sa iti apasa semnalizarea cu 2000 de km mai devreme, asta daca respecti programul de rulare (de un an). Cauta pe net, how reset service interval on Golf V.
Cat despre distributie, nu stiu sa iti spun...
Modificat de Catalin_AC
Dupa ce se face schimbul de ulei, trebuie pus si luat contactul de 4-5 ori ca sa amortizeze pompa ?
A fost tatal meu cu masina sa faca revizia si dupa ce-au schimbat uleiul au pornit motorul si facea foarte urat ( nu primea ulei ). A trebuit sa-i scoata fisele si sa dea la automat ca sa primeasca ulei.
Acum totul este ok.
Ei au spus ca pompa de ulei ar fi de vina...si ca ar fi pe duca, ca nu baga ulei.
Pana acum masina a mers bine, motorul fiind silentios. Si acum merge la fel de bine.
Salut. A schimbat cineva bujiile la Golf ca si "mentenanta preventiva"? Eu nu-mi fac reviziile la reprezentanta asa ca cei de la service nu mi-a spus pana acuma ca trebuie sa-mi schimb bujiile de ex la fiecare 60k km sau 2 ani.
Se schimba?
Salut. Eu le-am schimbat anul acesta pe toate 4. 200 Ron cu manopera cu tot. Nici eu nu le-am schimbat la 60k km sau cand faceam alte revizii.
Doar cand am mai pus testerul pe ea si mecanicul mi-a zis ca trebuie schimbate, dar ca si mentenanta preventiva nu mi-a zis nimeni ca trebuie schimbate la 60 k km.
bujiile incandescente se schimba la 4 ani sau 60k este specificat si in manualul de intretinere, schimbul se face pentru a preveni ancrasarea lor in chiulasa si eventualele probleme care rezulta de aici filet stricat bujie rupta etc
eu am schimbat bujiile conform planului de service erau perfect functionale toate 4 am pus bujii OE schimbate la reprezentanta, pe masina au fost BERU cele originale la fel au venit si cele noi OE tot BERU
Modificat de GTD
Salutare;
Nu stiu daca postez unde trebuie dar incerc aici.. (si aici :D )
Am un Golf V 1,6 MPI 2006 cu 100.000 km.
Ar trebuie sa fac distributia si vreau sa inlocuiesc si kitul de ambreiaj, avand in vedere ca de ceva vreme la pornirea de pe loc dimineata imi trepideaza masina de parca nu as fi apasat suficient ambreiajul. La fel si cand stau mult in coloana ...
In plus radiatorul de racire a inceput sa-mi curga pe la capetele de jos ca atare trebuie schimbat si asta.
Intrebarea mea: CE MARCA de piese recomandati pt cele 3 tipuri de schimburi. Ma intereseaza ceva corect raport-performanta.
Care ar fi aprox costul manoperei pt aceasta interventie ?
Imi poate spune si mie cineva ce cantitate de ulei intra in cutia de viteze la Golf V 1.9 TDI, 6 trepte, 4motion si ce cantitate intra in diferential si mai ales, ce cod are uleiul diferentialului?
Multumesc anticipat!
Buna ziua.Apelez la ajutorul vostru pentru a sti ce ulei sa bag in masina la revizie.Masina in cauza este un Golf 5 1.9TDI (bkc) ,are in realitate aproape 380.000km si ultima data am folosit Castrol Edge Turbo Diesel si precizez ca in 8.000 km a mancat cam 400 ml.As avea nevoie de un sfat in alegerea unui nou tip de ulei deoarecr in ciuda faptului ca nu a papat mult cu acesta,motorul este foarte zgomotos.Precizez ca uleiul nu il tin mai mult de 8.000km in motor.Multumesc mult
Daca este zgomotos iti recomand Ravenol VMO daca nu l-ai incercat pina acum
34 minutes ago, rayn said:
nu am incercat nimic altceva in afara de uleiul mentionat mai sus deoarece acum urmeaza sa ii fac a 2a revizie.
Salutare , m-am hotarat ca luna aceasta sa fac revizia la masina din semnatura , 1.6 mpi cod motor BSE , 90k KM reali , Ulei castrol 5W30 , filtre MANN , Chit de distributie CONTITECH etc . Cu toate ca majoritatea service-urilor ( VW-Audi autorizati )  m-au sfatuit sa nu schimb distributia originala la 90k km cu toate ca are 10 ani eu m-am hotarat sa nu risc ca totusi are o varsta si ar trebui schimbata . Intrebarea mea este daca merita sa schimb si pompa de apa originala cu una GRAF sau sa o las pe cea veche ? In cartea masinii nu scrie nimic de pompa si distributie , stiu ca distributia la 1.6 mpi dupa 2006  ( grupul VAG ) se verifica dupa 90K km la fiecare 30k km si se schimba doar daca are semne de uzura vizibile ca daca se rupe nu afecteaza motorul sau asa ceva .
Modificat de ciupilici
Salut, am aceiasi motorizare ca tine, masina din 2008, 45000 km. Am schimbat distributia luna trecuta din cauza vechimii, cea veche se prezenta bine, toti mecanicii la care m-am interesat (vreo 4) au recomandat si schimbarea pompei de apa odata cu distributia.
Sunt posesorul unui Golf V, 1.9TDI, 90 CP, 2006, 190000km. Pana acum foloseam ulei Castrol 5W 30. Avand in vedere numarul de km al masinii ma gandeam ca ar fi cazul sa incep sa folosesc 5W 40. Ce parere aveti? este indicat avand numarul de km sa fac aceasta modificare sau inca sa merg pe varianta de 5W 30?
Cu aceasta ocazie ma gandeam sa renunt la Castrol si incep sa folosesc MOTUL. Am auzit/citit ca este foarte bun. Voi ce stiti?
Multumesc de ajutor.
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
