Revizie Golf V
nesanatosu
adrian4u82 : istef a facut deja 2 revizii!
Iar din cate imi amintesc eu (la prima am fost cu el) preturile au fost cam la fel ;)
Astazi am facut revizia de 15.000 la ElcarGid
Toate au mers bine, masina e impecabila :D, teste de tren rulare, frane, VAS, samd...
schimbat ulei Castrol 5W40 si toate cele 4 filtre (cel de benzina la cererea mea)
Total 620 ron
Si mai suntem probabil ;)
Impresia la vremea respectiva (acum 3 luni) a fost ca revizia si pretul au fost corecte
ulei servo 4
Tu inteleg cum poate exista atata nesimtire din partea MidoCar!? Cum sa puna pe factura ulei servo atata timp cat un Golf 5 are servodirectie electronica si nu foloseste ulei?
Nu stiam ca la o servodirectie electrica nu se foloseste ulei! Credeam ca pur si simplu acea pompa este angrenata electric si nu pe curea, nu ca ar lipsi si uleiul!
Despre servodirectia golfului 5: post-3245-1212747283_thumb.jpg
salut, am cumparat un Golf V 1.9 105CP din 2006, adus din germania, si are in prezent 115000 Km
in cartea service are toate reviziile facute din 30 in 30k km. as vrea sa stiu cam ce trebuie schimbat la 115k. din cate am inteles ar trebui schimbata si distributia, oare ma risc daca o mai las cateva mii de km? pe computerul de bord imi arata ca mai am 1500 km pana la revizie.
Modificat de triplex
Distributia la acest motor se schimba la 90.000km.Nu inteleg de ce nu a fost schimbata in DE.Eu zic sa nu o mai lasi deloc! :rolleyes:
Am si eu un vw Golf si trebuie sa i fac revizia de 15 000 de km.Se poate face in Germania sau in Austria?Daca e 4motion necesita mai mult timp revizia decat la o masina normala?
te poti inspira (macar ca si mod de lucru) de aici
Din cate stiu eu, nu renteaza sa o faci afara decat daca ai drum... tratamentul e total altul, insa nu-ti inchipui sa economisesti bani multi... de aici si rentabilitatea
eh, am schimbat distributia pana la urma. m-a costat 1100 RON.
30.000km - 685 ron toate filtrele, ulei si diverse materiale mici:)
@4abc
in Germania distributia nu se schimba la 90mii km, ei fac lucrul asta cam pe la 120 de mii.
am luat mai multe masini de afara trecute de 90 de mii, care nu o aveau schimbata si asta a fost raspunsul primit de la reprezentanta.
Modificat de lile
Este pericol sa pierzi garantia daca depasesti revizia cu 300 km?
Teo, in principiu nu... exista o toleranta, nimeni nu poate cere sa te duci la 15.000 km fix pe bord... din cate stiu, 500km n-ar fi o problema mare insa asta depinde si de politica service-ului respectiv...dar nu cred sa ai probleme
Mersi Dudule, mi-a mai venit inima la loc. Am maine un drum de vreo 900 km si am deja 14300 km, nu mai am cand sa fac revizia. Sper sa nu fie absurzi.
am depasit eu cu 250KM si nu a fost problema. am sunat la ei si i-am intrebat si au zis ca intr-o "limita rezonabila" nu pierd garantia. ideea principala este, cu cat depasesti mai putin, cu atat mai bine!
Revizie 45.000 KM - 843,76 RON la PBN.
Inlocuit bec Frana Stanga - 4RON Bec-ul, 70RON Manopera!!!
30.000km Midocar - 950 lei - toate filtrele+ulei
au stat o ora sa schimbe un bec ???
eu as fi facut scandal...
sper sa nu patesc la fel ca mai am 2 luni sau 2000km pana la revizie !
Ma pregatesc de revizia de 90.000 si vreau sa schimb si distributia acum. Masina nu mai e in garantie, si nu stiu cum e mai bine sa procedez. Ori la PBN (sau orice alt service VW, nu am relatii pe nicaieri din pacate), ori sa cumpar toate piesele necesare de la volksman si sa ma duc in serviceul lor/recomandat de el? Ma intereseaza ca in cartea de service sa fie trecuta si aceasta revizie (ma gandesc la revanzare, clientu se va uita la asta).
@neamtzu: cand mi-am ridicat masina de la ei, dupa ce au terminat revizia, era un domn cu un Touareg care avea piesele lui. Din cate am auzit discutia dintre ei, am auzit ca nu este nici o problema daca iti aduci tu piesele. Nu mai tin minte unde am auzit ca daca iti aduci tu piesele scrie in cartea masinii ca erau piesele tale. Nu stiu cat de adevarat e. Daca ai rabdarea necesara, poti sa incerci sa suni la ei la service rapid (PBN) si sa intrebi daca e vreo problema sau ceva... de trecut in cartea de service sigur iti trece indiferent daca piesele le cumperi de la ei de la service sau le aduci de acasa.
Poti sa mergi cu piesele tale insa nu vei beneficia de garantie de 90k pe care o ofera service-ul VW.Eu am preferat sa o schimb la ei cu piese OEM si astfel am garantie 90k...
PS:Costa intre 1300 si 1800 ron in functie de manopera.Eu am dat 1000 ron pe piese si 300 pe manopera... :rolleyes:
Ai dat 1300 pe schimbarea distributiei doar, sa inteleg? Sau pe revizia de 90K? Eu vreau sa-mi fac revizia de 90 acum + schimbul distributiei (chiar daca in carte scrie ca se face la 120K).
Pe schimbarea distributiei am dat 13 mil cu totul inclusiv pompa de apa care unii spuneau ca nu trebuie schimbata.Din pacate nu cred ca vei beneficia de acelasi pret la manopera (adica 300 ron)....
Am ajuns si eu sa fac revitia de 15000 km la Tess Sibiu. Schimbare toate filtrele + ulei Castrol Edge 5w40 815 Ron.
Salutare!
Am ajuns aproape la revizia de 30.000 km. Aveti idee ce operatiuni se fac? ( in afara de schimb de ulei + filtre). Am o jetta 1.6 din august 2007.
La prima revizie (15.000 km) am lasat la Cardina Motors - Cta ~850 RON. Sunt curios cat o sa coste asta?
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
