Revizie Golf V
nesanatosu
  Bobocel a scris:
Materiale mici - 20,63
  Bobocel a scris:
Curatitor frana - 9,60
:P
Adica ?
Ce-s alea "materiale mici" ?
Dar "curatitor frana" ? :lol:
@Bobocel: Placutele de frana la 30.000 km ? Mi se pare cam repede...
materiale mici is lavete, folia de pe scaun, chestii folosite de ei .. consumabile... saibe.. chestii care pot sa apara si ca sa nu se mai factureze separat se pune asa un procent.. dar astea trebuiau sa includa si spray-ul de curatat franele si vaselina ca astea is varsate... ca nu au folosit un tub intreg ...
ma rog.. sa vedeti ce vrajeala e la vopsitorie cu incarcarea facturii..
Drapar placutele ca placutele ( poate omul merge mai "sportiv" cu masina si atunci se duc repede placutele de la atatea franari ) , dar de ce oare or fi schimbat busonul la baia de ulei ?
Sa fie ce cred eu ? :icon_thumright:
Adica ce crezi tu ? Busonul fiind cel de deasupra pe unde se pune uleiul ?
M-ai facut curios...
:icon_thumright:
Jules ... inca n-am vazut motor care sa aibe baia de ulei deasupra . :rolleyes:
Sa fie cel de pe Touran singurul motor cu "susu-n jos" ? :Driver:
Voi faceti glume? Busonul de deasupra? :lol:)))) Asta e super tare! :lol:
Nu e tare....e cam tare tragic.... :lol:
Mi se pare extraordinar de scump....eu nu am platit mai mult de 500 ron la nici o revizie...bine aici nu intra placutele de frana cu care am luat si eu o mica ''teapa''....am lasat masina la ei pentru revizie si seara cand am mers dupa ea baietii schimbase si placutele de frana..asa de capul lor...au costat(fata+spate=520 ron) asta cu tot cu manopera...
Bobocel eu zic sa schimbi serviceul :lol:
  poe a scris:
http://dexonline.ro/search.php?cuv=buson
Buson nu e acelasi lucru cu surubul. Si daca baia de ulei are un buson, atunci va rog sa ma scuzati :lol:
Si daca se schimba uleiul, se desface un surub de sub masina. Daca despre ala e vorba, tare sint si eu curios de ce s-a schimbat.
Poze cineva ?
  kasius a scris:
Ba in cazul de fata da ! Ia citeste tu acolo la dex si vezi ca zice : "BUS//
  lucianwwl a scris:
Dupa revizie, voua vi s-au dat inapoi curele uzate, bidon de ulei gol, etc... [... ] eu unul as vrea sa vad ceea ce s-a inlocuit!
Si ce faci cu ce s-a schimbat, ai vreun magazin de piese SH si le vinzi acolo? :lol:
ala de jos de obicei nu se schimb cu totul ci numai o garnitura metalic de cupru parca... care etansaza deformandu-se si astfel la a 2-a utilizare exista riscul de curgere...
Vreau sa schimb si eu filtrele si uleiul si vad ca astia de la porsche sunt de pe alta planeta privind preturile, imi puteti spune unde gasesc ceva preturi mai bune ? Merci
Revizie 65000 km AUGSBURG Militari (masina am luat-o din DE si singurul service il avea la 27900km)
Am cerut urmatoarele:
Filtre, ulei, verificat placute frana si diagnoza (imi porneste cam greu)
Am schimbat asa:
Filtru aer - 45,73
Filtru ulei - 21,71
Filtru combustibil - 85,56
Filtru polen cu carbon activ - 34,45
Ulei Castrol EDGE 5W40 4L - 146,54
Pe factura mai sunt urmtoarele:
Inspectie sumara (zic ei "manopera") - 74,08
Materiale marunte - 3,00
Spray degresant 500ml - 0,00 ?????!!!
Diagnoza - Citire\stergere erori, resetare interval service - 46,30
Si acum sa va zic cum a decurs:
Toate bune si frumoase, am ajuns la ora 17. Am discutat cu consilierul de service si mi-a spus ca deabia pe la 18 o sa se apuce de treaba pt ca este aglomerat. Buuuun.... La 18:25 se apuca de schimbat filtrele.
Totul decurge normal. Mecanicul destul de ordonat, ce murdarea stergea ce desfacea, punea la loc...:angry:
Pe la 20:00 vine un individ si il intreaba pe mecanic, cam cat mai are ca vrea sa inchida comanda...acesta ii spune ca mai are doar filtrul de polen si ca poate inchide comanda.
Atunci ii spun: V-am rugat sa se puna si "tester-ul" pe ea pt ca am o problema...
In fine....vine baiatu' cu VAG-comu' , se uita el ce se uita si zice: NU ARE DOMNE NICI O EROARE, e totul perfect.
Inchide comanda, achit factura, 457,37 RON
Plec cu masina din service si SOOCK.... :vaidecapulmeu: nu mai tragea deloc si pe BC imi aparea in continuare "SERVICE NOW"
Ma intorc la ei..erau cam toti plecati deja...am gasit un baiat care vroia sa inchida usa si i-am spus problema.
A scos testerul si verdict: e turbina dusa!!!
Ii explic ca nu are cum, ca i-a facut test inainte sa ies din service si era ok..
Se apuca de desfacut filtrele...motorina....aerul....
La aer ce credeti??? In furtunul care pleaca din carcas filtrului de aer spre debitmetru era o carpa!!!! o laveta....o uitase mecanicul!!!!
Cam asta e experienta mea cu AUGSBURG.
O mica revizie astazi pentru schimb antigel (masina are 2 ani si ceva si 85.000km)...pret 150 ron inclusiv manopera...mi-a mai ramas o sticla de un litru de G12.
Am solicitat si o inspectie a suspensiei doarece mi se parea ca am o bataie pe dreapta fata.::
Au zis ca ar trebui sa schimb urmatoarele pe la suspensie:
1.Bielete antiruliu:Pret 120 lei bucata
2.Bucse brat inferior+bucse brat superior:350 ron
Total cu manopera estimativ 750 ron.Mi se pare rezonabil fiind prima problema a masinii in doi ani si 85k.Mentionez ca am mers destul de atent cu ea.Ma bucur ca in rest totul e ok.
Sa nu uit:Timp de lucru 1h si jumatate pentru antigel si inspectie suspensie....ca de obicei multumit de delarul vw din Iasi(Sandra Tranding).
Revin cu detalii dupa ce le schimb....la anul :icon_thumright: :rolleyes:
  rfh a scris:
@istef - eu am facut programare la service pentru revizia de 1 an si am cerut sa schimbe si filtrul de benzina si au zis ca nu se poate ca este montat pe pompa de benzina pe la rezervor si ca nu il pot schimba la prima revizie ... tie ce ti-au zis cand ai cerut schimbarea filtrului de benzina ???
Eu cred ca cel care ti-a dat aceasta informatie nu are habar despre ce vorbeste. Filtrul de benzina se schimba foarte usor, il poti schimba si tu. Filtrul de benzina se vede foarte usor, daca bagi capul sub masina in partea dreapta cam in dreptul portierei spate. Este un cilindru argintiu care are 2 tevi in extremitati. Are sub 10 cm lungime.
  sandumbogdan a scris:
.. curatat filtrul de aer...
MARE TAMPENIE ASTA. Oameni buni, daca mecanicii din service sunt incopetenti, nu-i mai lasati sa-si bata joc de masina. Curatarea filtrului de aer cu aer comprimat duce la modificarea parametrilor de functionare a filtrului ceea ce duce la distrugerea debitmetrului sau absortia de aer in exes sau mizerie in motor.Nu va zgarciti unde nu-i cazul.
  andrei.b a scris:
Mi-am facut saptamana trecuta revizia de 15000 la Golf V 1.4 benzina si m-a ajuns 740 la hotii astia de la Porsche Vest 1.
De ce ai acceptat o factura asa mare si nu le-ai facut scandal? De alta data sa le faci scandal si sa vezi cum o dau intoarsa ca s-a strecurat o greseala. Nu accepta sa ti se incarce factura cu alte componente care le-au schimbat fara sa te anunte, in afara de ulei si filtre. Pentru orice componenta schimbata in plus trebuie sa-ti ceara acordul sau sa o suporte pe garantie.
A schimbat cineva distributia la Golf 5 1.9 TDI?....imi amintesc ca vazusem undeva postat insa nu mai stiu unde :P :
M-ar interesa un pret aproximativ...ma refer la dealer autorizat :P
Pe 10 ianuarie am facut revizia la Golf-ul GT. Detalii despre revizie am postat aici.
Service 15000 KM Golf 5 1.9 TDI ( Robot Baia Mare )
Total - 350RON ( ulei Castrol )
Acum am ridicat masina din service.
Modificat de Mark68RBL
Azi am facut si eu prima revizie(15000 km) la Porsche Bucuresti Nord. Am fost programat la ora 7, la ora 7:05 masina era pe rampa si la ora 9:00 ieseam din service.
Schimb ulei + filtru ulei 55.00
Filtru aer inlociut 33.00
Filtru praf si polen inlocuit 22.00(asta l-au trecut de doua ori, s-ar putea sa fie manopera pentru schimbatul filtrului de benzina)
Verificare generala de rampa 55.00
Test vAS 5051 22.00
Materiale mici 15.68
Ulei Castrol 5w40 172.80(4 x 43.20)
Buson baie 3.23
Filtru ulei 34.84
Filtru combustibil(benzina) 77.08
Filtru aer 56.51
Filtru polen 39.38
TOTAL 608.52RON/725RON(cu TVA)
Pentru cei din Bucuresti, care nu mai au garantie la masini, chiar si pentru cei care inca le mai au in garantie, dar vor sa renunte la serviciile dealer-ilor asa zisi "autorizati", va recomand un service care se apropie cat de cat la standarde occidentale. Are si un topic pe acest forum unde puteti citi parerile clientilor care au apelat la serviciile AMI.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=14871
Acest service e specializat mai mult pe VW, dar puteti veni la revizii si servicii de mecanica usoara, chiar si distributii cu orice masina.
Regula de baza pentru a beneficia de seriviciile AMI este o programare prealabila. Numere de telefon si alte informatii puteti gasi pe http://www.amiauto.ro
Aveti o facilitate foarte importanta pentru multi dintre noi....si anume puteti sta langa masina si puteti vedea absolut toate operatiunile care se fac.
Preturile la lubrifianti (Castrol, Aral, Elf, Mobil, Valvoline, BP, Total, Esso) sunt destul de mici, datorita faptului ca ei sunt si distribuitori.
Schimbat azi distributie Golf 5 1.9 TDI.
Cost total 1300 ron.Operatie realizata la dealerul Vw Iasi.Timp de lucru 4 ore.
Golf 1.9TDI - Revizie la 30.ooo km, facuta la Cardinal CT. A decurs ok si nu a durat nici prea mult, cam 45 de min. A fost bine ca am stat si eu langa masina, m-am uitat pe sub ea si e totul ok. Factura pare ok, dupa ce am mai vazut pe aici, nu am nici un serviciu sau piesa in plus.
Ulei Castrol 505-01 4L - 338
Filtru Ulei - 30,5
Service schimb ulei - 79
Filtru Polen - 50,2
Demontat/Montat Filtru Polen - 24,3
Filtru Motorina - 114
Demontat/Montat Filtru Motorina - 36,4
Revizie Electrica - 60,6
________________________________
Total 733ron
Pe factura nu este Filtrul de aer, pe care nu l-am schimbat pt ca am unul sport care se curata la 10-15.ooo km. Cu toate acestea aveam manopera pt demontare filtru aer chiar daca nu s-a desfacut nici un surub, dar s-a scos de pe factura finala.
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
