Ce tip de ulei folositi? Ce vascozitate?
andREI
1.326 voturi
  1. 1. Ce tip de ulei folositi?
    • 0W40
      82
    • 5W40
      915
    • 10W40
      210
    • 15W40
      30
    • 20W50
    • 5W30
      148
Pentru un raspuns detaliat si mai competent intra pe site-ul de la oilmag sau oilshop
Da poti lua uleiul pe care l-ai mentionat fara probleme.
Modificat de macristian1
Ok.Merci.Din ce am vazut C3 e singura varianta de Castrol Magnatec 5w-40 care poate fi pus si la moatare pe benzina si care se gaseste la noi.
Folosesc Castrol Edge 5w40, dar la urmatoarea revizie o sa bag ulei VW. Am pe cineva la Seat care iniante baga acelasi ulei ca si mine. Ii consuma cam 700-1000 ml la aprox 10000 km. De cand a trecut pe uleiul lor, VW, nu a mai trebuit sa completeze deloc si are deja 7000 km
Banuiesc ca te referi la uleiul vandut in reprezentante, pentru ca VW nu produce ulei.
Ma refer la bidon de ulei cu sigla lor si pe care e trecut vw audi skoda si seat parca. Acum ca, il face altcineva si ei( a se citit VW) isi pun sigla pe bidon e alta treaba.
Chiar sunt curios cine produce acest ulei VW&AUDI G 052 167 A2 5w40 ? Poate stie cineva!
In trecut (pana prin 2000 si ceva), grupul VAG recomanda uleiul ARAL. Mai nou au trecut pe Castrol.
In reprezentantele BMW, spre exemplu, uleiul de origine BMW este defapt Castrol.
Buna,
Am Golf, 1.9 TDI, AXR, 74Kw, Pompe Duse. Doresc sa schimb uleiul cu Aral (am avut Mobil) si la specificatiile de pe site-ul Aral, la Golf dupa anul 2000, 74 Kw apareau:
Engine ATD (PD)
Aral Tronic 431 4,5 l
Engine ATD (PD) (Extended Drain (max))
Aral SuperTronic LongLife II 0W-30 4,5l
Pe cartonasul de la ultimul schimb de ulei facut in Germania era trecut : ARAL SuperTronic III LongLife 5W-30 , care apare pe site-ul Aral la specificatiile aferente modelului de 81Kw.
Nu stiu de care sa pun... Aral SuperTronic LongLife II 0W-30 sau ARAL SuperTronic III LongLife 5W-30 .
Merci
Modificat de nikos
Eu am pus ARAL SuperTronic LongLife III 5W-30 Inainte am avut Castrol 5W -40 dar il consuma tare repede fata de uleiul actual ARAL , si nu inteleg de ce ??? mai ales ca uleiul Castrol e mai vascos ( 5w-40)
Domnilor, asa cum s-a mai specificat de n ori NU CONTEAZA ce ulei pui Aral, Castrol, Mobil, MOl, OMV, etc toate sunt bune si toate isi fac treaba.
Conteaza LA CATI KM IL SCHIMBATI IMPREUNA CU TOATE FILTRELE pentru ca noi circulam in Romania si nu in Germania.
Eu de ex. uleiul care il am in masina este Castrol SLX Professional Powerflow LL3 5W30 care costa o caruta de bani litrul DAR IL SCHIMB LA 7 500 KM IMPREUNA CU TOATE FILTRELE INCLUSIV MOTORINA pentru ca vreau ca masina sa ma tina (100 ani, glumesc binenteles) cat mai mult fara sa am probleme. In 38 000 km efectuati adica de cand am luat-o de la 10 Km (noua), faceti voi socoteala de cate ori am schimbat uleiul.
Asa ca putem sa bagam in motor si ulei de masline, important este cat de repede il inlocuim.
o seara buna
De acord cu tine. Si eu am 10k de cand l-am schimbat, inclusiv, filtru de aer, polen si motorina. Tocmai de asta am cerut un sfat, in aceeasi idee: sa functioneze cat mai bine. :(
Citesc si ma minunez! OARE A INCERCAT CINEVA(dintre cei care ma fac sa ma minunez si care habar nu au si nicio treaba cu masinile, ingineria, lumea asta) sa caute ce inseamna cifrele alea? gen 5W40?
Va recomand un motor de cautare..internetul e mare si cateodata de folos: ceva de genul
Si ca sa fac un rezumat: (dau ca ex iar 5w40) inainte de w e trecuta vascozitatea, cu cat e mai mare cu atat e mai vascos(mai bun pt motoare vechi, uzate, etc si este obtinut mai usor din titei=mineral, adica neprelucrat) apoi dupa w urmeaza un indice de temperatura la care e proiectat sa fie folosit. ASTA E O EXPLICATIE "PE SCURT" !!! sunt binevenite si alte explicatii, eventual corecturi!
Pentru colegii macristian1 si nikos: nu dati bani (in plus) pe uleiurile tip "longlife"
(cel mai frecvent 5W-30) daca schimbati uleiul la 10-15 mii de km.
Respectivele uleiuri sunt gandite si "proiectate" pentru a fi folosite 25-30 mii de km.
Mai cautati pe forum, prin topicurile de uleiuri, sa vedeti ca exista mai multi colegi
care impartasesc ideea de mai sus (insotita si de cateva argumente in plus).
nikos: daca vrei sa pui in motor Aral, eu zic sa mergi pe Tronic 431.
Modificat de TheBoogieMan
TheBoogieMan asta era si ideea mea. Atata timp cat uleiul care il pui in masina se schimba foarte des (cine vrea si tine la masina lui) nu are rost sa cheltui o caruta de bani pe un ulei care se schimba in mod normal la 30 000 Km. Poti pune unul mai ieftin si cu vascozitate mai apropiata de conditiile din tara noastra (drum, praf, meteo, opriri dese, etc.).
La masina mea e altceva, asa a venit din fabrica cu SLX LL3 5w30 si mergand foarte des in Germania am posibilitatea sa-l iau foarte ieftin de acolo cam pe la 12-13 euro litrul si din cauza asta pun din asta in masina. Dar circuland mult pe drumurile noastre stiu ca ai dreptate si nu are rost sa se puna un ulei scump si care are proprietati pentru mers la drum lung (in speta pe autostrada).
:blah_:
Referitor la postul colegului ''Nervoss'' tin sa-ti spun ca ma pricep foarte bine la uleiuri si mecanica si nu sunt un novice care posteaza aiurea pe forum.
Chiar daca sunt mai nou inregistrat, stiu de acest forum si il citesc de la infiintare din 2003, asta nu insemna ca trebui sa ne iei la mist-o pe mine si pe ceilalti
Fiecare are o parere pe care poate vrea sa o impartaseasca spre binele acestei comunitati.
O zi buna
Ma bucur ca iti iei uleiul din Germania (poate imi aduci si mie candva :( ), teoretic este mai "sigur" decat ce e la noi pe piata.
Dar chiar si asa, daca faci mai multi km prin RO, cred ca poti sa pui si ulei "obisnuit", mai ales ca sigur gasesti si de ala in Germania.
intrebare: la un passat din 2002 175.000 km ce ulei recomandati?
ar merge castrol long life 5W 30 ?sau neaparat 5W 40?
  Raul_X a scris:
Eu as merge pe longlife 5w30 ca-ci asa spune cartea :icon_thumright: .In caz ca consuma mai mult de 500gr la 15 000km ,atunci5w40 ,505 01.Asa procedez la clientii mei si este OK.Alegerea este a ta si binenteles buzunarul i-si spune cuvantul :blah:
  nervoss a scris:
Corecturi?pai corect ar fi:5W=vascozitatea uleiului pt.perioada rece(iarna=W=winter),iar 40 vascozitatea uleiului pentru perioada calda a anului."Indicele nu indica vascozitatea la temperaturi mari sau mici a uleiului.Acest indice reprezinta gradul cu care se schimba vascozitatea la variatii de temperatura."
O explicatie mai pe intelesul tuturor,nu savanta si in limba lui Shakespeare ar fi aici :icon_thumright: sau aici
Modificat de goofy4
ce parere aveti despre folosirea uleiului Valvoline 10w40 la masina din semnatura. Pana acum am pus 5w40, acelasi ulei dar mananca cam mult. Desi compresia e buna. A pornit la -18 fara nicio bujie(nu venea curent in ele).
  axxa84 a scris:
edit: valvoline dura blend 10w40 sintetic
Ce parere aveti de uleiul Liqui Moly 5w30 pentru masina din semnatura ? Mentionez ca are 48 000 km si pana acum am mers cu Castrol, dar de cand am auzit ca este imbuteliat in tara parca as schimba marca, apropo, din Castrol am folosit pana acum 5w40 Magnatec.
Mersi,
Modificat de vatt
Uite ce am intalnit aici un ulei interesant care nu e imbuteliat la noi.Daca ai folosit 5W-40,de ce vrei sa pui 5W-30?La acesta vascozitatea este mai mica pe timp de vara.Eu mi-am comandat deja sa fac schimbul.Are referinte bune.
Modificat de goofy4
vatt ..poti sa folosesti urmatoarele tipuri de ulei de la Liqui Moly :
: Longtime High Tech 5W-30
: Top Tec 4200 5W-30
: Super Leichtlauf 10W-40
: Leichtlauf Special LL 5W-30
: Synthoil High Tech 5W-40
Modificat de Luci26
M-am gandit la Longtime High Tech 5W-30, pe care as vrea sa-l aduc din Germania si am ales 5w30 pentru ca aici langa Brasov vara nu este asa de cald ca in alte zone ale tarii, si in plus as vrea sa merg cu acest ulei macar 20 000 km. N-am auzit de Igol si nici nu am vazut in comert, dar e posibil sa fie bun.
Mersi,
