Replica RNS 510
Florin1up
Nu difera absolut nimic, doar ca are si usb in spate. Atata tot. In rest arata al fel si face la fel ca celalalte.
La fel si cu erorile si blocatul computerului? :icon_thumleft: sper ca nu. Oricum pentru cei ce li se mai blocheaza computerul (cei cu vers 2 de nav), pentru deblocare, trebuie reintroduse sigurantele din compartimentul motor (F6 - siguranta computerului CAN si F8 - siguranta navigatiei).
Calin, tie-ti da erori de CAN? Ai versiunea 2, care afiseaza pe MFD?
TOATE dau eroare de CAN si inca vor mai da. Repet: sunt codate pe CAN`ul chinezesc. La noi difera CAN`ul de la masina la masina...da` baramite Europa cu China.
Si, DA, si ultimul model se blocheaza.
Singurele masini la care nu se blocheaza pe MAXIDOT sunt cele care au butonul de MENIU pe volan, DAR...daca nu se blocheaza meniul se blocheaza ledurile aparatului si comenzile volan...asa cum zicea si Cezar (Dreadfull).
Am si eu de zilele astea versinea 2. Masina a fost luata din Franta are comenzi pe volan si maxidot (adica MFD). Mie in loc sa mi se blocheze totul, imi apare eroare la sistemul de evacuare "emission workshop". Ciudat si amuzant in acelasi timp este ca eroarea s-a intamplat sa apara fara sa pornesc motorul. :icon_thumright: De-altfel motorul porneste si merge impecabil deci sigur nu are probleme.
Cu chinezariile astea poate te trezesti intr-o zi ca-ti sar airbag-urile ;)
Totusi, daca lasi navi sa functioneze numai atunci cand pui contactul, erorile nu apar...dar e trist sa mearga numai pe contact.
Mi`e greu sa cred ce spui tu.
Cred ca e o pura coincidenta. "emission workshop" apare si cand folosesti masina mult in oras fara sa o calci undeva in exterior.
Faza cu saritul airbagurilor :icon_thumright: stai linistit. Am vazut ca te pricepi cat de cat la electrica ;) sunt alte centrale sunt alte tensiuni... hai sa fim seriosi.
"Totusi, daca lasi navi sa functioneze numai atunci cand pui contactul, erorile nu apar...dar e trist sa mearga numai pe contact." - Faza ca nu iti apar erorile daca nu ai motorul pornit nu iti pune un semn de intrebare? Sunt gaze pe evacuare cand e pus contactul? ;)
Si apropo...daca vreti sa scapati de problema cu MAXI-Dot`ul...de problema cu stinsul luminii la navi.... in cazul in care nu aveti butoane pe volan...se taie cele 2 fire de can din mufa aparatului...si se trage firul de ilum in blocul de lumini in pinul 10. Atunci se vor aprinde butoanele de navi cand se va aprinde pozitia si va merge si si sa reglezi intensitatea la butoane.
Modificat de Calin
Eroarea cu esapamentul nu mi-a aparut niciodata pana sa montez navigatia asta; in plus, in ultima vreme am pus numai motorina buna, am mers numai drumuri lungi cu masina (deci nu stat la cozi in oras). M-am documentat despre eroarea respectiva: in manual scrie ca la aparitia acestei erori: consuma mai mult, trepidatii ale motorului la oprire si pornire, pornire greoaie, lipsa demaraj. Nici macar una din cele enumerate de ei nu se manifesta la mine. Repet: eroarea s-a intamplat sa-mi apara intr-o dimineata cand m-am dus la masina si am pus contactul, FARA sa pornesc motorul. Varianta ca eroarea sa fi aparut cu o zi in urma iese din calcul, as fi vazut-o.
Am un prieten care m-a sunat azi dim pt aceeasi problema. Aparuta cum zici tu...din senin. Masina merge f ok..doar ca apare eroarea aia. Dupa ce a scos-o la alergat.. si-a revenit.
Anyway: back on topic
salutare cine si-a achizitionat car pc model china??? respectiv acest model, si dc va merge in intregime comenzile pe volan, deorece mie imi merg doar jumate, o carte tehnica are cineva??
Modificat de ertypolys
Pare a fi cel din topicul de AICI.
Daca citesti si in acest topic in care ai postat vei gasi si explicatia de ce nu merg toate butoanele: can-ul e diferit (china vs europa).
Ca si replicile RNS, cred ca asta are prima versiune de CAN, la care nu merg decat vol +/-, mute, tasta de raspuns la tel.
@ertypolys Ai deja acel car pc sau nu? Si daca da, mere cu contactul oprit si cheia inauntru ? Intra-devar arata ca si o prima versiune de navi care am avut-o si eu si la care nu mergeau decat vol, mute si schimbarea sursei- care apropo , la replica nu mai functioneste
Dupa cum ziceam rezolvi una si apar 3
Ps. sincer, cred ca ma voi intoarce la rcd 300
Bun sau rau da macar nu consuma bateria aiurea , il recunostea masina si nu se aprinde nici un bec aiurea... :(
am acest car pc, merge cu cheia inauntru, sunt multumit de el chiar daca e made in china, si in legatura cu comnezile de pe volan pot seta din el, orice comanda vreau, insa imi merg doar 3 comenzi de pe volan din cele 6 in total, probabil, zic eu, nu sunt legate in totalitate firele din el la can-bus, miercuri sper sa rezolv problema, deorece mai am un key - care trebuie legat undeva la can-bus.
Daca produsul e chinezesc si pe mine m-a speriat putin insa au si ei multe produse care sunt bune, ideea e cum nimeresti, cum iti suride norocu, ca si la un produs de marca poti sa te astepti la erori. Eu deocamdata is multumit de el, stie multe, gps e ok, cum a zis unu "ca are si ce nu vrei" asta cam asa e, si decit 1000 de EU pe unu original mai bine unu din asta si daca chiar ma tine 2 ani pina atunci mai scade pretu la ala original, dar sper sa ma tina si mai mult
Deci nu pre s-a incumetat nimeni la o chinezarie din asta sa inteleg??????????
am eu din martie ... sunt disperat deja ... o vand cat pot de repede
Pe mine versiunea 2 ma dispera cu erorile de motor. Cand mi-e lumea mai draga: Ding! emission workshop! Dupa ceva timp dispare singura, apoi iar mai apare. In tot acest timp, motorul continua sa mearga normal. O sa montez filtre pe firele de date ale CAN-ului din aparat; daca nu, o sa si deconectez firele CAN sa vad daca mai face. Cred ca am umplut log-ul masinii de erori ;) Sper sa nu refuze sa mai porneasca intr-o buna zi din cauza erorilor.
Mai pateste cineva ca mine sau chiar ar trebui sa verific inca o data motorul. Nu mi-e teama decat ca daca merg la reprezentanta or sa ma puna sa platesc piese si manopera degeaba. (tocmai ce a iesit din garantie masina)
Modificat de Florin1up
Poi solutia e simpla si consta in scoaterea aparatului la "mezat" si achizitionarea unei versiuni mai vechi dar din pacate cu o vers de CAN pentru Europa sau daca vrei sa o pastrezi , o legi pur si simplu pe contact asa cum e ea facuta sa functioneze....
Stiuuuuuuu e trist dar... alta solutie n-am gasit inca... :)
Oricum sunt curios cu filtrele acelea de CAN ce rezolvi....
Daca zici ca masina mere ok, nu vad ce piese te-ar putea pune sa platesti... in cel mai rau caz o diagnoza sa mai stearga codurile cu eroare de pe acolo...
Modificat de radu81
Salut!! Cred ca aparatul asta scoate o calitate la iveala din oameni si anume: incapatanarea!! cel putin la mine!!
Am decis sa scriu un mail la cei de la Metrafo in legatura cu nedumerirea mea( a se citi granita intre a-l da pe bani si de pamant). Mai jos am scris eu( destul de clar , zic eu):
Buna seara!! Am o navigatie RNS-replica witson la o jetta 2008 si nu merge decat cu contactul pus/ motorul pornit. Am studiat problema si am intrebat pe unii pe altii si se pare ca nu comunica calculatorul masinii cu replica mea prin Can Bus.
Vreau sa va intreb daca aveti vreun adaptor care sa remedieze problema mea? ( adica sa mearga si dupa ce opresc masina cu cheia in contact si abia dupa ce o scot sa se opreasca sau sa-l pot porni si opri eu ) , modalitate dupa care functiona RCD 300 original al masinii.
Mutumesc anticipat de raspuns si ajutor!!
Ps. anticipand o solutie a d-voastra , este exclus o legare "pe direct" intrucat masinile VAG nu au fctia ACC.
Aici mi-au raspuns:
Buna Ziua
Raspuns la o astfel de intrebare va poate da un specialist care monteaza astfel de sisteme si interfete, dupa ce a vazut sistemul si problema in cauza.
Cu consideratie,
Kegyes Robert
dep.comercial
Face parte din categoria : Snatch, adica unde dai si unde crapa. Ce l-am intrebat eu si ce mi-a raspuns el :biggrin:
In alte ordine de idei m-am intors de unde am plecat!! Deocamdata :rolleyes:
Va salut!! R
Sunteti fenomenali. Fratilor e vb de un releu care costa 6 lei si de 3 fire. Si il faceti sa se stinga pe cheie. Ce-i asa greu nu stiu.
Faze ca sar airbagurile...ca buseste motoru... hai sa fim seriosi...
Florin, ca sa stai linistit..nu stiu daca ai comenzi volan...daca nu.. incearca sa tai dupa cum am mai zis firele de CAN.
SAU...chiar daca ai ...taie`le si vezi daca iti mai da eroarea. Eroarea care o ai tu nu are nici cea mai mica legatura cu aparatul radio. Ce mi se pare mie ciudat la ce ai facut tu... bagi curent pe PCONT...care...in mod normal ar trebui sa iasa curent cand e alimentat aparatu...:|
Nu caut scuze...dar hai sa fim seriosi si nici probleme sa nu cautam... la urma urmei.. e o chinezarie... e de asteptat la orice din momentul in care o cumparam, DAR...pentru pretul care este... eu zic ca e ffffff ok.
Faze ca se aude mai prost ca OEMU, ca nu citeste repede....ca nu prinde radio calumea..... pai ganditi-va altfel.... Replica are o singura placa de baza care face TOT, pe cand OEMU are o singura placa de baza care stie doar radio si cd.
Luati-va la calculator o placa de baza cu placa sunet, placa video, placa lan, toate incorporate... si una la care se adauga acestea....care este mai performanta?
PS: a iesit acelasi model cu problema can-ului (on/off) rezolvata. Cel putin asa mi s-a spus. Astept sa primesc un aparat sa-l testez.
Modificat de Calin
Odata ce CAN nu e compatibil bineinteles ca pot aparea erori induse de CAn pe diferitele module ale masinii.
Mi`e greu sa cred asa ceva. si can`u ala are adrese....radio e cu radio... motoru cu motoru... mi`e greu sa cred ca din cauza unui aparat sa dea erori pe gaze la masina.
bai chiar si eu am o eroare la motor .. si e de cand am navi :Driver:
bine glumesc ... nu dau vina pe navi :)
cat despre releu, eu nu vreau sa "mi se stinga pe cheie" nu asta ma intereseaza, ma intereseaza sa pot sa o pornesc fara sa tin cheia in contact, sa fie destul sa o bag putin (cum era la OEM)
pai merge sa o pornesti si fara sa tii cheia in contact.
Am mai explicat o data cum e fenomenul.
Descui masina... se aprinde aparatu....poti sa`l inchizi si sa`l pornesti cand vrei. Pleci de la masina... incui masina.... se stinge aparatu.
Daca ai plecat si ai incuiat masina... te mai intereseaza sa poti pornii navigatia?
Vi inapoi la masina... descui masina... pornesti si opresti aparatu FARA CHEIE IN CONTACT !!!
Imi pare rau ca nu mai am navi pe masina ca sa va fac un filmulet.
Deci, revin cu noutati. intr-adevar eroarea de motor nu era de la navigatie. M-am tot gandit si eu zilele astea la acest lucru si am mai citit pe forum despre comportamentul masinii la eroarea emission workshop. Am hotarat sa desfac ansamblul EGR. Acolo am gasit murdarie (ulei + funingine= calamina din plin), probabil se mai bloca acea supapa care face legatura intre evacuare/admisie (nu sunt sigur cum se numeste). Ideea este ca eroarea cu emisiile imi aparea din ce in ce mai des si mi-am dat seama ca nu poate fi de la navi. Intamplarea a fost ca prima eroare sa apara cand am montat acest aparat. De aici a plecat totul.
Ca sa lamurim un lucru. Nu stiu cum au inteles unele persoane ca alimentez aparatul prin firul de P-con. Sper ca nu ati alimentat prin firul ala.
Micul montaj facut de mine functioneaza astfel: Aparatul porneste la punerea contactului, oprirea acestuia facandu-se automat cand incui masina; Astfel se elimina eroarea de CAN, consumarea bateriei in cateva zile si posibilitatea pierderii conexiunii CAN. Am montat si niste filtre pe firele de date si in interiorul aparatului (ma gandeam la ceva paraziti pe firelel de date).
ex: http://www.youtube.com/watch?v=CbF7TKkV0MI
Cum am mai spus, am comenzi pe volan, imi merg toate, nu se blocheaza meniul audio sau MFD, nici Navi, toate merg ok (deocamdata :) ), nu mai am nici o problema si in sfarsit pot spune ca sunt foarte multumit de navigatie.
Acum mi-a disparut si eroarea, desi logul e plin :P. Cu prima ocazie o sa rog pe cineva sa-i dea un clean.
Aha. Deci inca n`am innebunit de tot. Am avut dreptate cu eroarea de motor :icon_cool: Ma mir ca nu ziceti si ca a inceput sa consume masina mai mult =))
La tine nici nu se va bloca vreodata meniu MFD pentru ca tu ai butonul de meniu pe volan nu pe maneta de stergator cum il avem noi.
care "noi" ? :biggrin: si eu am tot pe volan .. si repet, daca o pun pe direct se blocheaza ..
dar daca nimeni nu da o schema cu ce trebuie pus unde .. degeaba
Modificat de Dreadfull
daca o leg pe direct si o las acolo zi si noapte nu numai ca se blocheaza dar papa si toata bateria.
  • Ex member pinned this topic
