Replica RNS 510
Florin1up
tti 7501 cu internet ? am si eu una luata de la muzica9 si nu am auzit sa aiba internet pe ea
sau o fi aparut vreun firmware cu asa ceva pt ea ?
Modificat de WooZie
firmware+hardware de la 01.01.2012
protection1988
no serial de la replica rns 510 este MS10560101900213484.poate ma poti ajuta acum sa schimb logo-ul cu skoda.multumesc
ai nevoie de logo de vw sau de skoda?
eu am nevoie de ambele sa stiu sa le schimb la un tti 7501 luat de la tine, merci
protection1988
am nevoie de logo-ul cu vw.
oh well, poate am noroc si ma luminati. maisun mt650i pe masina. fiu-meu reuseste cumva si baga un cd peste alt cd. except dvd, toate functiile ok. incercand sa scot cu frumosu' cd-urile(apasand butonu de eject), madam navigatia isi stinge frumos ecranu si nu mai lucreaza motorasu' de la dvd plyaer.restu perfect functional, atata ca NU vad ce face. ulterior am desfacut-o, am scos cd-ul suplimentar insa tot nu vrea sa mearga sau sa-si aprinda displayul. scuzati limbaju' de balta, sunt totusi o muiere care face toate astea :)
Any ideas? puhlease puhlease?
Un restart nu ai incercat la el??
Apropo de unde esti??
Bucuresti. inca nu l-am resetat. incerc in seara asta. ca mi-a plecat ajutoru cu plodu' si daca e sa cobor cu fiu-meu se lasa iar cu scandal :)
resetat. imi apare doar navi in coltul din dreapta sus, par ca nu functioneaza butoanele din partea superioara a ei. restul nu stiu daca sunt sau nu functionale, intrucat altceva nu apare pe display. also, daca apas butonul "pic" de pe telecomanda, imi afiseaza brightness si am posibilitatea sa ajustez luminozitatea, fara vreun alt efect asupra ecranului.
probabil cand a fost fortat al 2lea disc s-a raschetat ceva pe la electronica...vreun fir, un smd...ceva de prin zona respectiva.
daca se apasa pe touch misca ceva?
Vad ca si pentru Witson W2-D723 pe site-ul producatorului apare ca suporta modemuri 3g.
Asta inseamna ca au un update de firmware? Daca da, il are cineva ?
diferenta este de firmware + hardware. ai pm cu pretul pentru modificare.
Salut. La o navigatie Audiosources AS 7608 am conectat o camera mers inapoi cu fixare in lampa numar. Functioneaza numai cand motorul este oprit si in marsarier. Cu motorul pornit i-mi apare logo-ul cu masina ca si cum nu ar fi conectata camera. Nu am reusit nici din meniul satari sa o fac sa meraga. Va rog sugestii!!!. Multumesc!
S-a mai discutat.
Problema e ca, cu motorul pornit, curentul la becul de marsarier nu e "curat", si e nevoie de o alta sursa, si cu releu pe becul de marsarier.
Am montat un releu comandat de firul care merge la becul de mers inapoi si alimentarea am luat-o de la priza 12v din portbagaj. Prin releu am alimentat camera.
Camera functineaza acum dar cu interferente.
Cum pot scapa de ele? Multumesc.
asa am procedat si eu, dar la mine merge impecabil, incearca sa filtrezi cu un condensator curentul la camera, probabil sa fie si calitatea camerei problema cine stie
Eu nu am interferente, insa la fiecare 12 secunde se intrerupe imaginea la camera pentru o secunda.
@WooZie, tu ce condensator ai folosit?
la mine nu a fost nevoie, dar poti sa incerci cu unul de 1000 u la 16v
Camera cu motorul oprit functioneaza impecabil. De aceea exclud caliatea camerei. Cred ca problema vine de la ceva interferente.
pai nu de lentila ziceam, ci de montajul dinauntrul ei, poate a mea are filtre si ce ii trebuie, iar a ta nu are, dar ma rog, fiecare intelege ce vrea, ca sa excluzi calitatea inseamna sa functioneze in toate felurile
Oro asa mergea si la mine. Pe contact era lacrima cu motorul pornit avea interferente. Pus un releu si am scapat si de interferente.
Daca imaginea este cum trebuie doar cu morul oprit atunci cu siguranta camera este inca alimentata de la un 12V peste care se suprapune o monitorizare canbus. Sa se verifice cu atentie conexiunile.
salut, am nevoie de ajutor - am cumparat o navigatie tti-7501 si o am instalata pe o jetta din 2010; mi s-a spus ca e actualizata la 2012 cu ultimul soft
incerc sa conectez un stick huavei de la RDS, am un model mai vechi negru cu albastru si nu reusesc, desi am urmat pasii din filmuletul de aici; inteleg ca si colegul care are stick mai nou are probleme, ce as putea face dpdv pasi? oare cu stick de la vodafone merge?
de asemenea as dori sa pun un tunner digital la un pret bun si sunt interesat si de senzori de parcare
mutlumesc anticipat, rog raspuns sau PM
vlad
  • Ex member pinned this topic
