Replica RNS 510
Florin1up
eu am ramas placut surprins cand am vazut ca nu-mi mai zdrangane plasticele ... si ca se aude chiar mai bine (venit de pe MFD 2 Volkswagen Sound !) ... incredibil !
combinat cu un JBL CS1204T ... infernal ...
Salutare!!
Florin1Up are dreptate am gresit cu privire la integrat. Este 7388, nicidecum 7833, insa cu privire la calitatea sunetului redat raman la parerea mea ca witson se descurca mai bine fata de RCD 300.
Zilele astea nu prea aveam ce face si am facut urmatoarele upgrade-uri la aparat: :icon_cool:
1. Am inlocuit integratul amplificator audio: original (4 x 25W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%) , cu unul MOSFET (4 x 30W/4Ω @14.4V, 1KHz, 10%)
Diferenta este ca are distorsiuni mult mai mici la acelasi volum, iar calitatea sunetului s-a imbunatatit simtitor (cost 60 ron+ juma de zi de munca, dar a meritat).
2. Am facut un adaptor aparatului incat sa pot conecta ipod-ul in torpedou, sa nu mai stea firul ala intins pe la bord.
3. Montarea mufe AUX video IN in torpedou. (pt eventuale intrari audio-video externe)
4. Modificarea microfonului Bluetooth, acum chiar sunt auzit cand vorbesc la tel.
Salutare!
Poti sa detaliezi te rog cum ai facut adaptorul pt. mufa ipod in torpedou?
In spatele aparatului, deasupra mufelor de alimentare si boxe, este alt set de mufe. Acolo se afla si conexiunile pentru ipod. Mai departe stii ce ai de facut :) Atentie mare totusi, o legatura gresita poate strica ipodul sau navi.
florin1up tu ai facut ceva codare pt navigatie cu vag comul?pt ca mie acum imi tot da eroare la vag pt ca nu mai am rcd 300.
no radio, no bluetooth, no cd changer :Driver:
eu am erorile ... dar banuiesc ca daca scot "radio installed" (sau ceva de genu) nu o sa mai am nici afisat in BC :D
nu o sa mai am nici afisat in BC :)
pai tie iti afiseaza ceva acum pe BC? cu noua replica? mie nu-mi afiseaza nimic, e ca atunci cand aveam rcd300 off. Apropo..iti merg < > pe volan?
merg toate butoanele
iar pe BC am Track 0001 01:23 si scrie SD .. sau Radio .. si frecventa (din pacate nu numele ..)
Modelul care`l ale Cezar, alias Dreadfull este modelul 2 scos de chinezi, cel care afiseaza pe BC meniul Audio, inclusiv volum...etc....inclusiv functionalitatea butoanelor de pe volan.
Trebuie mentionat ca sunt 3 update`uri la acest aparat. Primul cel clasic, care spre stupoarea mea mergea fara sa fie contactul pus si doar cu cheia in contact, modelul doi care are un update de can, adica afiseaza comenzile pe meniu Audio si functioneaza comenzile pe volan, DAR nu merge decat cu contactul pus...lasand un fir de ACC care, VAG`ul neavand functie de Accesorii se leaga la un plus permanent. Inconvenient ca trebuie sa pornesti si sa opresti tu casetofonul.
Daca legi babeste cum se facea inainte la Dacie, sa legi rosu cu galben ca sa mearga non-stop lu nenea canu` nu ii convine si dupa o zi doua o sa va treziti ca nu se mai aprind ledurile de la aparat si ca nu mai functioneaza butoanele de pe can.
Cand le-am zis problema asta au zis ca au rezolvat`o.....DAR... nu se poate updata cel vechi deoarece au schimbat placa.
Eu unu personal cred ca e aceeasi placa dar te face sa cumperi altul.
Si dupa cum spuneam, al 3-lea upgrade, la care zic ei ca functioneaza cu cheia in contact, motorul oprit si se poate iesi din meniul Audio.
La upgrade`ul 2, la masinile fara butonul de Meniu pt MFD pe volan, adica fara comenzi volan, intrai in acel meniu, audio, dar nu mai puteai iesi decat sa-i deconectezi bateria.
Modificat de Calin
am facut si eu 100 de teste ... dat jos bordul de 1000 de ori .. incercat toate combinatiile de fire ... si .. ori mergea doar pe contact dar mergea fara probleme ... ori mergea pe direct dar la 2-3 zile pierdea legatura cu CAN-ul si nu se mai aprindeau nici butoanele ...
acum e tot pe direct .. si merge perfect de 2 saptamani .. nush :Driver:
urmeaza sa-i leg ILUMNI (firul pentru iluminare butoane) la un plus de la unul din butoanele masinii ca sa mearga si reglajul de intensitate al luminii. La asta se mai ataseaza si un mini-circuit .. 2 rezistente si un condensator .. pentru o reglare fina ;)
alta "problema" e gasirea de adaptor FAKRA to SMA pentru a folosi antena GPS a masinii .. n-am gasit asa ca .. cred ca voi taia firul si voi pune direct mufa SMA :)
Edit: Legat de partea cu afisajul pe BC a numelui melodiei ... sau a numelui postului de radio in loc de frecventa ... fie ca vb de BC sau de afisajul aparatului ... e clar chestie de SOFT si SE POATE FACE !!! cine spune ca nu se poate nu stie ce vorbeste
A ... CUM se face ... asta nu stiu :) dar in mod sigur n-ai nevoie de modificari interne ale aparatului
Edit x2: eu am aparatul de la Calin, el mi-a facut instalarea, el mi-a facut igo-ul etc .. el s-a agitat sa afle de ce nu merge x si de merge y ..
Din fericire n-a fost nevoie sa-l schimb pt ca dupa cum am spus, de 2 sapt n-am mai avut absolut nici o problema. (imi promisese ca-l schimba daca problemele persista)
Il recomand doritorilor, ca pret oricum iesiti mai bine decat daca va luati singuri :) si asa macar aveti si un umar pe care sa plangeti :)
Modificat de Dreadfull
Sa va mai zic cateva "sfaturi".
Post #77 : "Interesant ce spui George .Sunt curios cat te-a costat tinand cont ca aici ,pe forum,cineva le vinde cu 2600ron.Si mai spune-ne cat a fost vama te rog.(si doar 2 zile tocmai din china? ) "
Ma simt putin si raspund, de fapt o parte din raspuns il aveti de la George post #80: Ajungem la un total de 773.5$....adica 2550 ron. Acum am inteles si eu cum ajung ele la 2200-2300 ron in tara insa prea tarziu. Pret fara nici un accesoriu, adica FARA: camera, antena tv, card ... accesorii care eu unu le am incluse. Ca sa nu mai punem montajul, care, ce-i drept nu e mare inginerie, dar daca va duceti la un service ramaneti fara 100-150 ron.
Postul #79: Ar fi interesant pe viitor daca Mr Bob, caruia i-ai dat mail o sa ne puna la dispozitie si niste versiuni mai noi de soft (firmware) pentru ele. propun sa alcatuim o lista cu mici inconveniente ale acestui aparat, si poate pe viitor, producatorul ne va pune la dispozitie alte versiuni de firmware cu imbunatatiri. - Eu stiu ca sunteti entuziasmati.. si nah.. DAR... Witson nu este producator. Update`urile despre care voi vorbiti le-am enumerat mai sus si REPET: nu merg, sau cel putin ei asa zic... fara sa le dea.
Mai nou, impreuna cu un prieten, am reusit sa punem pe ele WinCe in engleza si sa`l facem SI un CarPC in acelasi timp.
LE: cat despre numele postului de radio in loc de frecventa, i-am intrebat lucrul asta si a zis ca nu e posibil hardware nu software.
Modificat de Calin
Publicat (modificat)
eu am dat un mail lui Mr.Bob, a zis ca o sa transmita inginerilor problemele dar nu stie cand vor fi rezolvate. Oricum o sa ma anunte..(zicea el)
Ce inconveniente am gasit la aparat:
1. Melodia pe Ipod sa porneasca de unde a ramas nu de la inceput la o noua pornire a motorului. (resume)
2. Sa memoreze numele postului de radio nu frecventa (cum s-a spus mai sus)
3. Daca vorbesc la tel prin bluetooth si merg inapoi (cu camera de marshe arriere activata), aparatul trece pe mute, si nu se mai aude nimic.
4. Functionalitatea tastelor <> de pe volan (care din cate inteleg a fost rezolvata dar au aparut alte probleme)
5. Folosirea altui integrat amplificator mai performant. ex: TDA7560 (foloseste tehnologia MOSFET) - cum spuneam mai sus in alt post, am schimbat integratul si se aude mult mai bine.
LE: nici eu nu am vrut sa tai firul de antena. Mufa aceea FAKRA am luat-o de la dezmembrari auto, tot de la un Golf. Mufa se gaseste la hayon.
Modificat de Florin1up
florin, ne spui si noua codul integratului te rog ?
tda7560. Asta l-am montat eu. Are putere mai mare si automat inseamna ca la acelasi volum distorsiunile sunt mai mici.
De schimbat este putin mai greu. Este cablaj dublu si nu se poate schimba decat cu statie de aer cald. Altfel exista riscul de a distruge cablajul.
deci pe RCD300 spui ca este TDA7566 (4x25W), ca witsonul are TDA7388 (4x25W) si ca tu ti l-ai schimbat cu TDA7560 (4x30W)
am inteles bine, da ?
tie ti se aude un fasait cand esti pe SD sau AUX si nu canta nimic ? (nu cand e mute), atentie, atunci cand inaltele sunt setate la nivelul 3-4 cel putin, ca daca dau la 0-1 nu se mai aude sau se aude mult prea incet .. noul integrat poate rezolva problema ? sau ce pot sa fac ?
Adaptoare fakra la sma au la metrafo.ro, si nu-s scumpe. Luati si un sul de banda de-aia de matisat ca sa nu trancaneasca toate mufele prin bord.
@fx: unde .. ? ca m-am mai uitat la ei (m-am uitat si acum) si tot nu gasesc .. FAKRA to SMA (pentru gps)
da, ala tot se aude pentru ca este din preamplificare. Dar chiar nu ma deranjeaza. Niciodata nu ascult atat de incet :beerchug:
da, ai dreptate!
sa recapitulam: :cheers:
RCD 300 TDA7566 4x25W/4Ω @ 14.4V, 1KHZ, 10% THD
witson TDA7388 4 x 25W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10% THD
TDA 7560 4 x 30W/4Ω @14.4V, 1KHz, 10% THD
Folositi IPOD mai bine; calitatea audio este f buna, incomparabila cu AUX in. Unul decent de 30 gb costa cam 200 ron in targuri la SH. Nu are fasait deranjant, muzica ..cat cuprinde. Eu ma intorc la audio cd-uri. Am facut un experiment zilele astea si am stricat ipodu' si tre sa-l fac :cheers:
azi am tras fir pt microfon (de la navi pana sus la microfonul OEM, din plafoniera), inca nu l-am legat pt ca inca n-am desfacut navi :icon_thumright:
si de la ILUMNI la pinul 10 din blocul de lumini, fara rezultat insa .. nu se simte in nici un fel reglajul luminilor ...
o sa-mi "procur" si cele 2 rezistente (de 300 si de 100) impreuna cu condensatorul de 10uF (conform unei scheme gasite pe un forum unde se vorbea de asta) si .. revin cu impresii, sper sa mearga.
mai schimb si integratul si adaug si un cooler, in max 10 zile sper sa fie totul gata
EDIT: era sa uit, trag si intrarea USB :wub:
Din pacate firul de iluminare al navi este de gen on/off, nu vrei putea obtine reglaj in intensitate.
Ventilator mic am montat si eu, am gasit la un laptop, exact marimea care trebuie. I-am facut si variator de turatie cu temperatura :).
Cat despre microfon, eu am preferat sa nu ma complic, am folosit un mic mai bun, este mai sensibil si sunt auzit mai bine.
tragi intrarea USB sau ipod?
in legatura cu microfonul, nu ma complic deloc, firul l-am tras in 5 minute .. iar microfonul OEM este foarte foarte bun, n-am taiat nimic, etc ..
intrarea USB, lipit fir pe placa, am schema, daca vrei o postez aici daca esti interesat. Merge tastatura/stick/hdd extern etc (nu si mouse, adica merge dar nu se vede cursorul)
ce ventilator trebuie ? (marimea)
DE MENTIONAT: usb`ul este pe placa GPS, si nu se poate folosi in acelasi timp si USB`ul si GPS`ul, doar daca se foloseste win ce si se foloseste Alt+Tab.
Modificat de Calin
Da! e bine de stiut. deocamdata eu nu am deblocat win de pe el, merge bine si parca nu ma tenteaza sa umblu la partea de soft. Cat despre USB hosting..nu prea vad rostul pana la urma.
Despre dimensiunile cooler-ului nu iti pot da informatie exacta pt ca nu mai am carcasa laptopului de la care l-am luat.
stiu ca merge doar pe win ce .. si de "deblocat" ... e deja :unsure:
fac asta pt ca nu ma costa nimic ... si daca pot .. atunci de ce nu ?
  • Ex member pinned this topic
