Replica RNS 510
Florin1up
@Calin Daca ai timp si chef , dar mai ales timp, detaileaza-ne si noua schema propusa de tine, asta pt ca, din cate am inteles de la tine nu ai avut vreo problema de eroare si modul cum "va " functiona aparatul ( fara cheie in contact.. etc) e cel mai comod.
Ps. cu navi-ul tau ce s-a intamplat? Fiabilitatea de vina?? :icon_thumright:
Ms, radu
Acum mi-a disparut si eroarea, desi logul e plin :). Cu prima ocazie o sa rog pe cineva sa-i dea un clean.
Am la mine tot timpul un netbook cu vagcom si mufa pt scanat, oricand ne intalnim prin oras si iti dau clean la tot :lol:
sal la toata lumea,
Tocmai ce mi-am montat si eu un "all in one" witson W2-D728V si receptia posturilor FM este jalnica. ati reusit sa inbunatatiti cumva receptia radio?
Totul e OK mai putin radio care merge execrabil si in bucuresti.
Sa inteleg ca nu primesti nici un fel de eroare?
sall din nou,
are cineva igo care sa mearga pe W2-D728V sau W2-D720V?
Please help
I s-a rezolvat problema lui mishu, a fost ajutat :icon_thumright:
Modificat de Calin
Am si eu o mica problema cu acest device, poate imi dati si mie vreun sfat..
Am replica montata pe masina din mai, timp in care a functionat ok (ma rog, cu minusurile de rigoare, multe dintre ele fiind discutate si aici). Functionau si comezile de pe volan (mute, track skipping, volume) si butoanele se luminau odata cu aprinderea pozitiilor. Navigatia a fost legata "plug-n-play", adica in mufa originala a masinii am conectat mufa cu care a venit device-ul, cele 3 fire libere din cablaj au fost lasate libere.
Azi, deconectand bateria (am lucrat ceva chestii la masina) am observat ca la reconectare navigatia avea iluminatul butoanelor pornit, iluminat care era permanent, indiferent de pozitia comutatorului de lumini. Functiona ca si pana acum, inclusiv comenzile pe volan, doar ca butoanele erau aprinse tot timpul. Am deconectat-o si am reconectat-o fara nici un rezultat. Apoi am scos navigatia de tot si am vrut sa pun radio-cd-ul original al masinii. Surpriza!! Acesta nu mai functioneaza!!
M-am uitat la sigurante arse si n-am observat nimic (o sa verific maine din nou pe lumina).
Am facut o scanare a masinii si am urmatoarele erori:
Pe CAN Gateway -
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Si cateva detalii de pe wiki ross tech
- 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire: Open Circuit
Possible Symptoms
- Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
- Wiring/Connectors from/to Control Modules
- Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
- Check Measuring Value Blocks (MVB)
- Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
01305 - Databus for Infotainment
La eroarea asta n-am gasit detalii pe net
01304 - Radio
Detalii..
01304 - Radio: No Signal/Communication
Possible Symptoms
- Reduced Functionality
Possible Causes
- Communication from/to Radio faulty
- Wiring/Connectors from/to Radio faulty
Possible Solutions
- Check Communication from/to Radio
- See Measuring Value Blocks (MVB)
- Check Wiring/Connectors from/to Radio
01304 - Radio: Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
- Radio Coding incorrect
Possible Solutions
- Check Radio Coding
Am dat si detaliile despre erori doar ca sa nu le mai posteze si altcineva si ca sa subliniez ca am verificat si conexiunile / conectorii din / de la radio, m-am uitat si pe Measuring Blocks si totul pare in regula.
Codingul la radio e acelasi cu care a venit masina, n-am umblat la el. Si cand spun n-am umblat ma refer la faptul ca a stat in casa, invelit in folie, nu a fost supus nici unui fel de intemperie, nu s-a pus praful pe el etc..
Daca are cineva vreun sfat, o idee..Fie cum sa fac sa mearga radio cd-ul original, fie cum sa leg replica RNS sa functioneze ca pana acum - doar cu contactul pus sau motorul pornit si - ce ma intereseaza cel mai mult - cum sa o leg ca iluminarea sa functioneze NUMAI cand pornesc luminile masinii..
Orice sfat e binevenit...Multumesc!
Modificat de starchaser
Iti merge navigatia? adica porneste cand pornesti telefonu?
Da, navigatia functioneaza. Adica nu navigatia in sine (ca nu am softul instalat), dar aparatul functioneaza. Doar ca imi stau luminile aprinse tot timpul, chiar si cand incui masina.
Da, nu m-am exprimat eu bine.
Ideea e ca erorile care le-ai postat tu nu au legatura cu aparatul...doar cea de radio...si daca nu ma insel si cea de data bus. aia o am si eu ...
Misule, sa inteleg ca ce ai tu merge pus in locul MFD-ului la masina din semnatura ?De unde l-ai luat si cam la ce pret?(PM ca sa nu facem vreo reclama) sau poate e interesat cineva de un schimb. :))
Modificat de Tijs
bai chiar si eu am o eroare la motor .. si e de cand am navi :)
bine glumesc ... nu dau vina pe navi :)
cat despre releu, eu nu vreau sa "mi se stinga pe cheie" nu asta ma intereseaza, ma intereseaza sa pot sa o pornesc fara sa tin cheia in contact, sa fie destul sa o bag putin (cum era la OEM)
eroarea asta imi aparea si mie destul de des intr-un timp, si aveam atuinci navigatia lui originala, adica mfd2, iar de cand mi-am pus navi asta made in china, nu mi-a mai aparut , deci nu are nici o legatura cu navi, acolo e vorba de motor, si probabil din cauza motorinei proaste pe care noi o avem
care "noi" ? :) si eu am tot pe volan .. si repet, daca o pun pe direct se blocheaza ..
dar daca nimeni nu da o schema cu ce trebuie pus unde .. degeaba
apropo daca ai versiunea asta de dvd, cum ai legat mufele de la radio?? am obs. ca sunt 2 eu am legat pe o mufa dar nu are asa semnal bun precum avea cel original in care intr-au mabele mufe, la tine cum merge ai semnal bun??
@ertypolys: legat de eroare, nici nu stii despre ce e vorba, e vorba de "airflow pressure too low at idle speed". Nu are nici o legatura cu carburantul, si vezi ca eu sunt pe benzina nu motorina :P
Cat despre mufele radio, da, sunt 2, AM si FM, una e in hayon (AM) si "batul" de pe plafon este pt FM. Una e bej si alta e alba (mufele), cea alba e pt FM. Pt cei cu navi din fabrica mai exista si o a treia antena (mufa albastra) pt GPS. Eu am legat doar FM-ul dar exista "adaptoare" pe net ca sa-ti poti lega ambele antene (un fel de triplu ca sa zic asa). E pe ebay cu 10-15$ parca. Cauta dupa dual fakra antenna (e si pe post de amplificator, cu alimentare)
Acum, depinde si de masina (echiparea audio). Eu avand VW Sound cu amplificare pe peste tot si navi din fabrica iar semnalul e amplificat oricum. Nu toate masinile au genul asta de amplificare.
Dar, ca fapt divers, mentionez ca nu mai ascult radio de cand o am :P Nu merge ca cea OEM (calitativ vorbind, pe radio) dar merge ok.
Modificat de Dreadfull
Starchaser: pt eroarea cu radio, e interesant sa verifici la cineva cu mp3 playerul oem ce valori ai acolo.
In clipul de mai jos sunt niste valori default dar nu stiu daca sunt la fel si la seat.
http://www.youtube.com/watch?v=mmAAV1wkZzM...feature=related
Multumesc de raspuns..
In clipul ala din ce vad eu tipul indica doar coding-ul. VCDS-ul imi recunoaste radio, m-am uitat si prin measuring blocks, l-am si recodat din nou, insa nimic. Dupa aceste operatiuni, VCDS-ul imi spune ca radio e ok, insa practic nu functioneaza. Nu se aprinde. Nici iluminarea butoanelor odata cu luminile masinii nu functioneaza.
Cand conectez mufa din spate aud unitatea optica cum se invarte, apoi se opreste.
Am verificat sigurantele, atat cea de pe radio cd, cat si cea din compartimentul motor. Sunt nearse.
E vreo posibilitate ca din cauza replicii RNS sa nu mai functioneze radio cd-ul original?
Hai sa reconfirmam inca un lucru: replica ta a venit cu mufa plug and play si tot ce a trebuit sa faci, a fost sa o conectezi. Corect? Daca da ma indoiesc ca de vina este aceasta replica.
O sa mai intreb un prieten (e electrician la service seat) daca e posibila treaba asta just in case :)
Exact. Am scos mufa originala din HU original, am conectat-o pe cea de la replica si totul a mers perfect.
Dupa cateva luni, am dat replica jos, si am conectat HU original. Si nu mai functioneaza. Deloc.
@ertypolys: legat de eroare, nici nu stii despre ce e vorba, e vorba de "airflow pressure too low at idle speed". Nu are nici o legatura cu carburantul, si vezi ca eu sunt pe benzina nu motorina :icon_thumright:
scuze! te-am confundat cu Florin1up, aveti cam aceeasi poza, era vorba de eroarea care ii apare "Ding! emission workshop!", si mie imi aparea iar acum obs k nu mai apare.
Mersi mult pentru informatia in legatura cu mufele pt antena auto, inseamna ca totusi ar fi bine sa-mi iau un amplificator de semnal, ca nu prea imi prinde bine radio, parca nu are semnal bun sau ce se intimpla, cel putin mfd2 originalu, se auzea lacrima radio.
Dreadfull ai car -pc?? nu imi trimiti si mie manualul lui dc ai acelasi model... pls :mop:
Nu are carpc are acelasi model, replica RNS.
Sa lamurim un lucru! Eroarea cu emission workshop NU este de la replica RNS. M-am inselat eu. Cred ca am o problema la motor (clapeta EGR-ului) desi imi apare din ce in ce mai rar. Maine ma duc acasa si o demontez iar sa vad ce e acolo.
Si eu cand ziceam ziceati ca sunt nebun :)
In fine...deviem de la subiect...dar ca sfat: florin vezi ca acea clapeta se curata...dupa care se calibreaza cu VAG-Comu. :icon_thumright:
In primul rand salut tuturor , pentru ca sunt nou pe forum si e primul meu post . Dupa mai bine de 6 saptamani am reusit sa intru in posesia unei replici 510 RNS cu al treilea upgrade numai ca nu are functia picture in picture! Intreba cineva cu 2 pagini inainte daca sa schimbat ceva la acest aparat. Ei bine , erori in bord nu vad absolut deloc. Receptia radio este multumitoare [ cel putin parerea mea ] , aparatul nu porneste cand este scoasa cheia din contact , fasaitul ala usor il am si eu , GPS ul a facut legatura cu satelitii foarte repede , Comenzile de pe volan merg din ce am vazut eu pana acum , inca nu am reusit sa verific sincronizarea cu BC ul masinii , chestia cu sunetul in dual-zone o patesc si eu daca e pornit radioul/cd nu se mai aude sunetul din gps ..... o sa va tin la curent pe parcurs pentru ca nu am avut timp sa fac un test complet la aparat. Oricum e identic la butoane , nu difera cu nimic ca cel cu upgrade2.
LE : Am o mica problema cu setarile aparatului la sunet. In setarile audio din meniul principal am de setat niste frecvente , care m-au bagat in ceata putin!! Ma poate ajuta cineva cu valorile lui bune pentru a putea fi conforme cu sistemul audio de pe masina? Inainte a avut Headunitul OEM RCD 300 cu magazie de cd uri si mp3 pe el!!! Sunetul e destul de clar si puternic dar pana acum am reusit sa setez doar pentru bass cat de cat , in schimb la medii si inalte nu prea sunt multumit de felul cum se aude! Multumesc anticipat!
Modificat de DEVIL's Style
Pai si atunci care e "spilul"? upgrade-ul de obicei se refera la inbunatatiri... Din ce scrii tu nu mi-am dat seama de ele... Calin zicea ca s-a rezolvat comunicarea aparatului cu Can-Bus-ul masinii si astfel poate porni in aceleasi "situatii" ca si un RCD 300 sau 310...
Esti sigur ca e un al 3-lea upgrade?
Cat despre setari: eu am bass: +4
medii: 0
inalte: +5
Mai ai insa o gramada de alte frecvente de bass medii si inalte la care poti butona, nemaivorbind de fctia"loud", "bass gain" etc..
Spor la butonat!!
Radu
Modificat de radu81
  • Ex member pinned this topic
