Replica RNS 510
Florin1up
stiu acel post, am incercat fara succes ce spune acolo, nu imi apare ca se conecteaza la3g; nici nu as da 150 lei si sa pierd timp sa ma duc nu stiu unde pt o chestie de genul asa, ma poti ajuta cumva?
merci
Salut.
Ma bag si eu dar am nevoie de ajutor.
Am cumparat in 2009 o replica marca Witson W2-D723V si am fost foarte incantat de ea .
Dupa ce am schimbat nu mai putin de 3 baterii + cea originala (in fiecare an schimbam bateria cand incepea frigul, in nestiinta de cauza am crezut ca e de la frig) m-am dus sa verific consumatorii si in stand by imi arata 0.60A-0.76A m-am documentat am aflat ca e ceva in neregula cu acel CAN al masinii.
M-am dus la cei care l-au montat (cei de la care l-am cumparat) si i-am rugat sa faca ceva contracost sa nu imi mai consume bateria,s-au conformat si mi-au taiat firele de legatura CAN+ si CAN-...si au legat un fir la o siguranta care se aprinde o data cu pornirea masinii (ceva in genu)
Bucuros ca numai consuma...imi arata normal 0.04A.
Dar...... ca intotdeaua apare un "dar" am observat ca numai se aprind luminile la navi si numai merg comenzile pe volan implicit nici afisajul pe computerul de bord
precizez ca imi mergeau toate butoanele de pe volan...
Si acum intrebare exista cineva care sa poata faca ceva contracost evident sa mearga ca inainte dar sa numai consume curent?
SA legi firele de lA can la loc si sa ramana alimentarea dupa contact.
Nu s-a modificat nimic cand am cumparat navigatia a fost doar plug & play si de asta am cumparat-o.
Se aprindea cand porneam masina si se stingea cand opream masina.Memorie pastra.
Daca le leg la loc o sa imi consume din nou 0,60A - 0,70A am incercat .
Daca le leg invers ce se intampla?
Daca leg doar unul ce se intampla? (intreb ca sa nu stric ceva )
Cei de la service mi-au legat CAN+ de pe navigatie de un" + " de la panoul sigurante care devine activa in momentul cand bag cheia in contact , in stand by nu vine curent pe ea (altfel nu pornea navigatia)
Masina daca nu are legaturi CAN cu navigatia exista posibilitatea sa pateasca ceva , sa stric ceva?(cei de la care am cumparat navigatia nu pareau prea isteti)
Pai altfel nu pornea navigatia!!! Oricum trimit niste poze in vreo 2 ore ...sa o desfac sa iti arat ce au facut.
Precizez ca modificarile s-au facut pe firele de la mufa navigatiei nu cea a masinii (a ramas intacta)
cand zic CAN+ si CAN- zic ca asa am citit pe navigatie firul galben subtire taiat al navigatiei si legat la siguranta CAN+ si firul galben cu o dunga alba pe el a ramas in aer.
Firele de la mufa masinii de CAN+ si CAN- numai au nici o legatura cu navigatia sunt izolate...
Fara cheie in contact si motorul pornit navigatia nu porneste... chiar daca apas pe butonul ON-OFF al navigatiei.
DAca nu sunt legate la navi e ca si cum nu ar fi. Leaga inapoi firele de can ale navi cu cele ale masinii.
Ok le leg dar o sa imi consume iar bateria revin cu informatii!!!
Lasa Can - legat, scoate doar + , in felul acesta or sa mearga luminile , nu stiu comenzile ca eu nu am. La mine asa este doar cu can + scos si nu este nici o problema, cand aprind pozitia se aprind si luminile la navigatie.
Modificat de piny
  On 24.12.2012 at 6:40, piny a scris:
Huh.... cum vine asta? Daca-i tai VBAT atunci unitatea isi va pierde toate setarile :winter:
Anyway, colegul a trecut pe la noi si i-am refacut legaturile cum trebuie.Acum are toate functiile ca si inainte dar fara sa-i mai consume bateria.
Modificat de Akaiu07
Da asa e ... Am rezolvat-o
Multumesc frumos...Am toate functiile ca inainte si nici numai imi consuma bateria...
Sarbatori fericite ...
Daca i-as recomanda pe acesti baieti ar spune lumea ca e publicitate.
Dar cu siguranta nu recomand chiar ma opun sa montati orice fel de accesoriu adus masinii voastre undeva in militari pe strada moinesti.
Au gadgeturi Ok dar la partea de instalat sau modificat lasa de dorit...
Acum ca mi-am spus ce aveam de spus Va urez sa fiti fericiti si iubiti.... :santa:
  On 24.12.2012 at 14:21, Akaiu07 a scris:
Nu stiu sa explic ca nu ma pricep, eu zic cum este la mine am can + scos si nu pierde nici o setare, merg luminile si nici nu mai consuma bateria, a mea este 7608 gold edition poate de asta , oricum bine ca ai rezolvat ca am trecut si eu prin asta si este de cacao sa vrei sa pleci la 5 dimineata si sa nu mai ai baterie.
Sarbatori fericite tuturor.
Poate impartasiti si cu noi rezolvarea problemei.
:D
...daca tot e Craciun si suntem mai buni...
muzica9, am un tti7501 care a mers impecabil pana acum, cand a inceput sa faca niste figuri, ba nu primeste comenzi de pe volan, ba nu primeste comenzi de la touchscreen. Fara sa il resetez fara nimic, incepe sa mearga aleatoriu. Oare ce sa fie ? merci pt sugestii
nu stiu. trebuie verificat. frigul poate fi una din cauze. contracta plasticele punind presiune pe ecranul touchscreen.
Ecranul nu mi-a facut decat o singura data fente si era cald in masina, sa zicem ca a fost o intamplare, dar chestia cu comenzile de pe volan face cam de 5 luni. Nu are legatura cu frigul, adica merg ce merg si vreau sa dau mai incet sau mai tare, nu merge...dau de la buton, peste alte 15 min sau juma de ora daca incerc poate sa mearga fara probleme, nu are influenta daca iau contactul sau chiar daca ii dau restart la aparat, pur si simplu merge cand vrea el. Apropo, aparatul e cumparat de la tine, ce crezi ca s-ar fi putut intampla? si daca s-a mai plans cineva de simptomele astea, multumesc mult
Salut am si eu o problema.Cand am cumparat masina am luato cu o replica RNS510 nu stiu ce model e,am mufa ipod in torpedeu,2 carduri de memorie.Problema este urmatoarea:nu mi se mai aud boxele din fata,doar dupa ce scot siguranta cateva ore bune din compartimentul motor merge,dar daca iara opresc casetofonul de 2 ori,se aud numai boxele din spate,ma poate ajuta cineva? e din soft? il pot reseta?astept si eu un raspuns
Am eu pe masina si e ok chiar modelul asta. Citeste bine acest topic si te vei documenta despre ce si cum ai aproape toate informatiile ce nu stii intrebi...bafta
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Bluetooth-ul merge ok? Adica se aude bine? Ca nu as vrea sa mai cumpar un adaptor pentru suportul de pe bord, si am inteles ca nu am nevoie daca cumpar aceasta replica cu handsfree bluetooth
Daca vreodata as opta pentru o replica, as cumpara una cu ecranul de 8 inch. Se vede superb, cu ecranul acela mare....
Altfel, nu vad de ce sa cumperi o replica vs. RNS510 sh.
Da merge ok bluethoot dar parca ti-as recomanda si eu cum zice Florin cu ecran de 8" cum are noul rns pe toureg am vazut si da bine pe plansa de bord. Rns din ce vad eu Florine nu e lipsit nici ala de probleme
pe 8 inch e cel mai ok si eu am o replica din asta si da bine tare ecranul ala mai mare, acum e si de gusturi, fiecare cu ce i place
Degeaba ecranul e mai mare daca rezolutia e aceeasi: 800x480.
Mie mi se apre ca 6.5" e ok in masina, adica la 50cm distanta.
Daca vrei sa vada si cei din spate, poti monta ecrane in tetiere sau pe plafon.
Pe mine m-a impresionat calitatea sunetului la aparatul asta, care se aude mult mai bine ca vechiul RNS300.
  • Ex member pinned this topic
