De la ce furnizor alimentati cu motorina?
Alextz
Furnizor motorina
1.723 voturi
  1. 1. Ce funizor preferati?
    • Petrom
      394
    • OMV/PetromV
      478
    • Rompetrol
      415
    • Agip
      12
    • MOL
      331
    • LukOIL
      92
    • Alt Furnizor (specificati)
      10
  2. 2. Tip Motorina
    • Normala
      1055
    • Premium.(sortiment gen EVO, TOP EURO, PREMIUM DIESEL)
      677
Mol Evo- 2.0 TDI CR, motor silentios si consum bun.
OMV MAXX-Consum okai dar motor zgomotos.
Daca acum 6-7 ani scoteam motorina din filtru neagra bine, in ultima perioada se pare ca avem in sfarsit combustibili decenti.
Am schimbat azi filtrul de motorina si rezultatul se poate observa. Foarte putine particule de mizerie si putina apa.
Alimentez 99% de la Rompetrol si 1% de la OMV. Filtrul schimbat ultima oara acum 15.000 km.
Modificat de Executron
Că veni vorba...cam asta am găsit eu după schimbarea filtrului (l-am schimbat cam la 30k km:tomato:)
Alimentat numai  de la Rompetrol şi OMV, cred că de câteva ori de la Moll. În dreapta este motorina din filtru, în stânga motorină proaspătă. Apă nu a fost (cel puţin câteva ore cât am lăsat-o în pet nu s-au separat decât câteva picături care cred că au fost pe pereţii petului), ceva particule foarte mici şi nu aşa limpede ca cea proaspătă.
După mulţi ani, am alimentat de la OMV, în Austria, în comparaţie cu motorina de la Moll din Ro, motorul este mai puţin zgomotos și nu vibrează la fel de tare, însă nu mai trage la fel de bine.
De la Mol e excelenta motorina de iarna.
Si eu sunt de aceeasi parere, motorina cea mai buna pentru iarna e EVO! Pentru vara nu :) Efix normal sau Maxxmotion .
cont şters
Au înnebunit cei de la Lukoil. Începusem să cred că au luat-o pe drumul cel bun. Alimentam cu Ecto în weekend și eram super mulțumit.  Insă am avut probleme, mașina se auzea ca naiba, injectoarele arătau corecții halucinante. Am zis că a fost un accident la stația de unde am alimentat și am trecut pe Rompetrol sperând ca într-o luna, doua să își revină. Dar am început să aud de la prieteni și cunoștințe, unii care au contract cu Lukoil ca au probleme cu motorina luată la diverse stații din țară.
Am trimis și un email, cu datele de pe card și toate alimentarile, cu datele la alte câteva carduri să le spunem situația. Răspunsul a venit rapid și sec. La stațiile enumerate nu au fost înregistrate reclamații.
Păcat că își bat joc de cele câteva procente de clienți care aveau încredere în ei.
Am incercat tot ce există pe piață și singura motorină cu care mașina merge mult mai bine e cea mai scumpă de la Rompetrol. Iarna de obicei pun OMV Maxxmotion (că am pitici si la Rompetrol nu este afișată temperatura). O singură dată a înghețat motorina în filtru:Petrom (de atunci nu m-au văzut la pompă). Luk e dezastru. Nu știu cum de mai există.
Cu cea scumpa de la Rompetrol imi place si mie cum merge masina, parca si trage o idee mai bine. Dupa ce am incercat tot mai putin Lukoil, cred ca o sa raman pe asta.
Acum vara e foarte bine de observat care motorina are capacitati de lubrifiere si care nu. Asa cum arata plasticul acela unde pui pompa de uscat asa de uscata e si motorina , De exemplu la Mol, sortimentul mai ieftin Tempo plus pare ca e mai unsuros decat EVO. Doar asa ca idee am zis asta, stiindu-se problemele cu spanul ale pompelor Boch CP4.1.
MOL( Temp Disel + ulei 2T) , am lucrat aproapre 4 ani intr-o statie MOL si stiu ce calitate are motorina. Motorina este peste tot la fel (in RO) numai ca fiecare are aditivul lor.
Am trecut recent de la Rompetrol la Lukoil, si asa cum ma asteptam, nu este absolut nicio diferenta. Cel putin nu la un motor de generatie mai veche...
Modificat de yeeeeman
La mine, orice sortiment de motorina Lukoil imi facea masina zgomotoasa. Cel mai silentioasa si economica este cu ce de la Petrom. Cea de la OMV se apropie de Petrom. Cu cea de la Rompetrol am un consum mare si nu stiu de ce.
Salutare tuturor!
Cu Petrom am avut probleme la fosta masina, era pe benzina si ori de cate ori alimentam de la ei aveam martor aprins in bord si motorul zgomotos, cum schimbam statia lucrurile reveneau la normal. Am ramas fidel Rompetrol, de ani de zile aimentez numai de la ei. N-am avut probleme cu motorina de la ei fie vara fie iarna, masina porneste foarte bine insa, in urma cu o luna merg sa alimentez ca de obicei la Rompetrol si gasesc statia inchisa pentru cateva ore. Cum musai trebuia sa plec la drum am fost nevoit sa alimentez din alta parte si cum nu am la suflet Petrom, am intrat si am alimentat la Mol. Surpriza, motorul mult mai silentios si parca tragea mult mai bine... (mai sa fie, oare chiar asa sa fie sau e doar in mintea mea? :rolleyes:). Dupa ce am consumat doar cei 10 Lt de motorina de la Mol pe care i-am pus, am trecut inapoi la Rompetrol si am fost atent sa vad daca se schimba zgomotul motorului... parca era mai zgomotos. Repet faza, pun de la Mol si apoi Rompetrol. Concluzia mea este... Cu Mol motorul este mult mai silentios si mai sprinten dar motorina se consuma (arde) mai repede, cu Rompetrol motorul este mai zgomos si ceva mai puturos insa motorul nu o "arde" atat de repede. Probabil chestii de aditivi, nu stiu, nu ma pricep.  Acum, oscilez intre cele doua statii si inca nu sunt hotarat cu care sa merg mai departe :).
De care motorina puneti? De cea mai scumpa sau mai ieftina? De la Petrom puneti standard sau aditivata?
Am incercat ambele variante (de la Petrom)... acelasi rezultat, martor aprins si motorul zgomotos. De la Rompetrol o folosesc pe cea standard iar din cand in cand mai pun si "aditivata", cu cea din urma parca e mai sprintena dar tot zgomotoasa.
Modificat de steff
E foarte posibil. Motoarele de generatie mai noua, in special cele CR sunt destul de pretentioase cand vine vorba de calitatea carburantului.
Al meu, fiind de generatie mai veche cu pompa clasica, nu simti nimic nici daca ii torni ulei de bucatarie combinat cu motorina :P
Am 1.6 tdi cr, merge la fel cu toate tipurile de motorina de la distribuitorii consacrati, inclusiv cu mult blamata motorina de la Lukoil.
Eu de abia am cumparat masina,am alimentat la bidon pentru ca nu pot circula.Prima data am luat de la OMV din aia mai ieftina,curata,limpede,a doua oara tot la bidon am luat din aia mai scumpa,nu era clara,parca avea in ea ceata,fara gunoaie dar nu stiu de ce nu era clara ca varianta ei mai ieftina
Ce urmari ati avut, cand ati alimentat cu o motorina mai putin buna? Gen, becuri aprinse in bord, pierdere putere, zgomot, etc?
O benzinarie de evitat e ARAL , preturile sunt mai mici ,dar si calitatea.
 Cu motorina de la ei cunsumul a crescut si masina parca nu tregea la fel .
Modificat de red_runner
(o eroare gramaticala)
In urma cu vreo doua saptamani, de nevoie, am alimentat de la LukOil din Turda. Am crezut sincer ca e cazul sa imi schimb masina. Au inceput sa se auda foarte pronuntat tachetii de intorcea lumea capul dupa mine, turometrul si vitezometrul oscilau usor (asta mi se intampla si cu cea de la Perom). Am mers pana am ajuns aproape pe zero si am alimentat de la Rompetrol. Nu imi mai schimb masina. :)) Nu se mai aud tachetii, acele stau la locul lor. Cred ca devin fan Rompetrol. Au si o cafea grozava acolo.
Decat sa alimentez de la Luk, mai bine merg 10 Km pe jos pana la urmatoarea benzinarie :)
Alimentam de la Rompetrol pana acum cateva luni dar cresterea preturilor comparativ cu cei de la Mol ( Rompetrolul erau cam cu 5-15 bani mai ieftini per litru ) cuplat cu faptul ca am primit card de Mol prin care am reducere de 15 bani / litru fata de pretul afisat la pompa m-a facut sa devin client Mol. Preturile intre Mol si Rompetrol au ajuns la diferente de doar 2-3-5 bani iar cu cardul scad sub pretul de Rompetrol linistit iar combustibilul de la Mol mi se pare mai de calitate. Pe timp de primavara-vara-toamna alimentez cu versiunea mai ieftina iar iarna ii dau versiunea scumpa sa fie si masinuta fericita.
Referitor la tipul de motorina, mie mi-au recomandat cand am ridicat masina sa alimentez numai cu sortimentul mai scump
