reglaj electric faruri
EFlavius
Am si eu o mica problema: de ceva timp nu-mi mai mergea reglajul pe inaltime al farurilor.Am crezut ca de vina pt asta e butonul.Azi l-am dat jos si surpriza, masurat cu voltmetru se vade clar ca moduleaza curentul (in ohmi), adica la maxim arata o valoare sa zic 5 iar cand il dau la minim scade si curentul la 2, scade in timp ce invart de buton. Deci dupa masuratori repetate cred ca butonul functioneaza, atunci unde ar putea fi problema. De asemenea am verificat siguranta, ba chiar am inlocuit-o si nimic. Am nevoie si eu de ajutor. Mentionez ca nici unul din motorasele de la faruri nu ridica sau coboara.
Frecventele se moduleaza (Hz)....apoi curentul se masoara in (A) amperi....voltmetrul masoara tensiunea (V)....iar pentru ce problema ai tu tre sa faci rost d.p.d.v. electronic de valorile reale a unui buton care functioneaza normal....astfel incat sa le poti compara cu cele care ti le da tie....de ex: reglajul farurilor... fiind intensitatea curentului asa mare sigur trece printr-un releu ...care la randul lui daca nu se atrage (e defect) nu are cum sa porneasca motorasul chiar daca iti da o valoare pe buton reglabila :) parerea mea e sa te duci la un electromacanic :D
Modificat de Spu
Multumesc de sfat...dar nah vroiam eu sa-mi bag ghiarele pe acolo. Mai bine ma duc la electrician.
Să nu fie cumva ieşite mufele de la motoraşe. Vorbesc din proprie experienţă, nu din auzite, nici mie nu mi-a mers unul din ele şi p
Modificat de uglyjamal
Cel mai probabil poate fi de la mufe, de la buton , daca ai masurat si ai vazut ca e ok.. e clar.
bineinteles ca problema poate fi mai complicata de aceea e mai bine sa te duci la o reprezentanta.
Si daca mai ai rabdare sa citesti ce urmeaza.... :D
in mod normal este asa:
-buton - potentiometru -iti regleaza rezistenta
-circuit mic cu un microcontroler simplu, care iti citeste valoarea rezistentei si iti comanda un circuit de putere;
-circuit de putere ce actioneaza un motoras;
-firele si mufele;
-motorul;
-partea mecanica (cupa farului mobila)
deci pot fi probleme de la comanda pe care o da microcontrolul, sau circuitul de putere busit, sau motorul ars(putin probabil)
firele-mufele(f.probabil), partea mecanica (destul de probabil sa se fi intepenit ceva si asta poate duce la arderea motorului si/sau a circuitului de putere)
deci nu e o chestiune chiar simpla de dus la orice 'specialist'.
de curana sunt posesorul unui vw polo de 9999 de cm cubi si as vrea sa stiu acest moptor are distributia pe curea sau lant si cat ulei intra in motor la sciumbul de ulei si ce ulei e recomandat sa folosesc si cam la cti km se schimba uleiul in speranta ca ca ma veti ajuta ca sa stiu si eu cteva date de masina mea
  • 10 months later...
Stie cineva cat costa un set de "motorase" care regleaza inaltimea farurilor?
:D
Costa 150 lei/buc
Modificat de Aditu
Quote
  • 9 months later...
Buna ziua și vreau sa va felicit pe toți cu ocazia anului 2011, sa va aducă numa bucurii și realizări frumoase.
O mica
Nu ai reglaj electric ? Din fabrica le da direct reglate din cate știu dacă nu e asa rog pe cine-va sa ma corecteze.
Fii sigur ca omul stie ca vin reglate din fabrica...1-reglaj lateral;2-reglaj inaltime.Eventual,gaseste un loc drept si pe intuneric le reglezi cel mai bine,astfel ca fasciculul de linga trotuar sa fie reglat mai sus pentru o mai buna vizibilitate a pietonilor.
post-50318-0-40961300-1294079217_thumb.p
Multumesc foarte mult dan 48. plec astăzi le reglez asa cum mi-ai spus tu. Eu c
