Probleme cutie lupo 3L
Razva
Dan Diaconescu
Ma confrunt și eu cu aceasta problema. Ma poate ajuta careva? Mulțumesc
Salut. Am si eu o problema cu lupo... Schimba bine vitezele si pleacă de le loc, dar daca frâneze mai tare... Nu mai reușește sa schimbe vitezele înapoi și rămâne in viteza 4 sau 5 iar motorul moare( iar masina nu mai pornește tip de câteva minute). Menționez ca am si o problema cu relati ul la motor!
Ma poate ajuta cineva?
Are cineva procedurile de umplere cu ulei? A pompei hidraulice? Am. Înțeles ca trebuie sa desfac acel acumulator?
Dar uleiul din cutie?
  • 3 years later...
buna searaaa!
dețin un lupo 3L, 2001
am următoarele probleme la ea: masina porneste si in S dar si in N, merge fara probleme, insa azi dintr o data nu a mai mers in viteza. masina merge in vitezele 1 si 2, iar cand schimba in a 3a nu mai merge, fiind apoi scoasa total din viteza, isi revine dupa ce o repornesc insa dupa am exact aceeasi problema in treapta a 3a. de asemenea cand vreau sa o bag in R, imi intra in eroare si nu mai accelerează in nici o treaptă. am verificat uleiul, ba chiar am completat insa nici o schimbare. cand cuplează in R se aude o bataie repetata ca si cum ar cupla iar apoi se opreste si nu mai merge.
in bord nu imi apare niciun martor ca ar fi o problema, urmează sa pun un tester pe ea sa vedem care e problema cu speranța ca o vom afla.
mulțumesc mult!:)
