reparare fuzete
misu ploiesteanu
misu ploiesteanu
stiu ca in romana nu suna ca in engleza si pare hilar , dar se pare ca se pot reconstrui , mai toti dilarii au din astea reparate la vinzare...
am o pereche de fuzete post 68(mexico) care se deosebesc de cele 67 (ale masinii care au chernere date in zona rulmentilor) prin:
1.con majorat la capatul de bara
2.rulmentul interior este mai mare
ma intereseaza daca a mai corectat cineva jocul acela care apare intre rulment si fuzeta in urma blocarii rulmentului si rotirii lui pe fuzeta, acum rulmentul intra usor si se simte un usor prag de uzura.
m-am gindit la o cromare care sa adauge un strat de metal pe zona uzata, insa nu stiu daca se va face uniform si in plus in zona cu prag nu e de dorit sa se ingroase ar trebui o rectificare pe urma... a doua varianta ar fi incarcarea cu sudura strunjire dar cred ca e pre complicat fiind necesar probabil un tratament termic , asta daca nu se strimba in urma sudurii...
ce parere aveti???
si eu am incercat sa le incarc cu sudura, si cand vroiam sa il stiunjesc era deja stram, deci nu recomand
Pai ori faci ca la punctele 1 si 2, ori cauti alte fuzete. Sa creasca material la loc e cam greu daca nu imposibil iar costurile nu se justifica. Ca doar n-ai RR din '26 si nu te primesc la concursu de originalitate din Liverpool decat cu rulmenti originali.
Pai zona e deeeosebit de delicata ("radacina" axului), ideea e nici sa nu subtziezi semnificativ, nici sa nu creezi concentratori de tensiuni (treceri de diametru "pe coltz", suduri etc)
solutzii:
- bucshare- inseamna subtzierea materialului de baza si eventual (nu musai daca e facut cu raza) concentrator- deci nu
- incarcare cu sudura- parerea mea e ca apar concentratori, iar nu
- metalizare- ar fi OK dar totusi stratul de adaos tre' sa aiba macar cateva zecimi, deci subtziere material de baza
Ar ramane cromarea- adica rectificare ax, cromare, rectificare la cota- dar unde sa faci asta? Cromarea e de felurite feluri, simplist asa- dura si decorativa; daca cromezi decorativ.... de decor va fi, spalata bine si fopsita frumos, lasand axul lucios- inlocuieste cu succes peshtele de sticla de pe televizor :salut:
Dl Misu eu zic sa nu te grabesti ,mai treci pe la mine si te lamuresc cu probe. Acum lucrez la un 1302 si am sa-ti arat concret prin demontare - remontare. ok?
misu ploiesteanu
ok, sa vad cind mai am drum...
da stiu ca sunt mai multe tipuri de cromare, dar unde sa o mai faci ca inainte se putea in multe locuri in ploiesti se cromau cilindrii hidraulici la UPETROM la PLOPENI cu rectificare tot tacinul, acum doar la teleprecizia se mai poate , o cooperativa uitata de timp- tip de cromare cine stie niste bai amarite ... ar mai exista varianta loctite ala anaerob pt eliminarea jocurilor dar nu mai scoti rulmentul decit dupa ce incalzesti la 200grd si chestia asta se poate aplica rulmentului mare ala mic tre sa ramina liber pentru stringere... deci revin cu intrebarea aia cum de le rebilduiesc???
(...)se cromau cilindrii hidraulici la UPETROM la PLOPENI cu rectificare tot tacinul, (...)
:icon_thumright:
Ceva frumos- cam aia e solutzia. Mi se pare strigator la cer sa stapanesti astfel de tehnologii si sa se duca totu' dracului- uite azi imi spunea un coleg ca in urma cu ceva ani, la Faur, s-au zobit utilaje scumpe in stare impecabila pt a se goli si vinde sau inchiria halele.
:frigbaitata:
Azi am desfacut fuzetele de 1200 de pe o masina reconditionata total la o firma cu shtaif, pe bani ciucure. Ce am gasit:
- un boltz-ciuperca artizanal, cu canalul elicoidal facut din polizor :D
- o bucsha de boltz-ciuperca artizanala si polizata la exterior, unde se preseaza in fuzeta
- pivot artizanal- o sa fac analiza de material sa vedem din ce o fi si daca a fost cementat
- kernere pe fusul rulmentului mare
Romanica, mereu surprinzatoare! :D
O sa pun poze cu procedura de demontare si cu ciudatzeniile gasite.
misu ploiesteanu
mare ghinion , am cromat fuzetele la upetrom, meseriasul ca orice meserias roman a zis "las sa intre mai greu" si a lasat cota cu 2 sutimi mai mare decit interiorul rulmentului. am incercat deci sa montez rulmentii nu intra decit daca ii bat(cred) dar sa mai si culiseze cel mic pentru a asigura stringerea optima...ghinionul -au ramas acasa in somaj tehnic asa ca; help ma poate ajuta cineva cu o alezare??? cape strung am incercat si nu merge. sau un transplant ceva...
Modificat de misu ploiesteanu
mircea_cotiga
Cum sa "culiseze" pentru o strangere optima?
Eu nu am mai auzit asa ceva!
misu ploiesteanu
pai rulmentul mic se deplaseaza pe ax in functie de stringerea piulitei fuzetei,nu? si nu e normal ca sa nu fie strins exagerat(radial) pe ax ca in momentul care stringi (axial)si pe urma desfaci sa nu ramina blocati in pozitia strins...
Eu am aplicat o metoda complet neortodoxa vazuta la un mecanic mai dus cu pluta. Am vazut la el un ARO 10 cu sau mai bine zis fara presiune de ulei. Mi-a zis ca il rezolva, pe motor, fara sa ii schimbe cuzinetii. I-a dat jos si intre ei si vilbrochen a bagat o foaie de indigou. Am facut si eu la fel la fuzetele de la busul lui taicamiu. Rulmentii aveau joc si m-am cam chinuit sa ii bag foitele de indigou. Dupa vreo doi ani am umblat la ei din alt motiv si , surpriza, indigou era inca pe fuzeta. Ma rog, probabil, merge cand jocul nu este exagerat.
mircea_cotiga
Nu!
misu ploiesteanu
atunci cum se string rulmentii conici??? ok lamurit
