Engine rebuild - chimicale
charlie
Pe la noi pe la Romania, ce folosesc broscarii pe post de Permatex 3H ? si in general, hai sa vedem care ce a folosit, ce se gaseshte pe la noi, ce experientza s-a acumulat cu privire la eficienta diverselor silicoane, blocante, antiblocante s.a. ...
personal am folosit gasket negru la imbinarile celor doua demi-cartere precum si la pompa de ulei, suplimentar garniturilor, de asemenea la garniturile pantalonasilor de culbutori; volant am strans-o in cota fara altceva
atat, restul deriva din atentia in asamblare, din utilizarea corecta a cheii dinamometrice si din starea de sanatate a pieselor
de atunci si pana acum motorul nu a supurat mai mult de cat ii sade bine oricarui motor aircooled sa isi marcheze teritoriul (am eliminat acest picur dupa o corecta ajustare a strangerii capacului sitei decantoare de dedesubt)
Gasket negru la demi-cartere? Pai nu e cam gros? Sustzine lumea pe net ca poate adauga suficient la imbinare cat sa influentzeze "propper bearing crush" :angry:
il dai subtire, o pelicula - teoria spune ca la cat de bine sunt uzinate demicarterele, suprafata de contact este suficienta sa etanseze, daca se strange corect in cota; la carterele mai obosite merge un pic de smac, dar nu in cantitati mari, nu atat pentru "Crush" cat pentru a nu infunda instalatia - rampele de gresare cu bucati din el...
<{POST_SNAPBACK}>
Salut.
Exista si la noi la vanzare Permatex.
Verifica la www.permatex.ro/contact/dealer.
Bafta
P/N 80019 (adica vechiul 3H) nu e intre cele aduse de Meteor ....
<{POST_SNAPBACK}>
Teoria nu i-a luat in considerare pe cei care au deschis motorul meu si l-au curatzat cu peria de sarma pe canturi .... (chiar am sunat fostul proprietar sa-mi vars naduful ...)
Publicat (modificat)
Ce zicetzi de Loctite 518 ? Pare adecvat pentru demi-cartere si e pe stoc la ASPAD (unde e descris greshit ca fiind rigid) ...
Ia te uite ce am gasit pe net cautand permatex 3h cu loctite 518 :angry:
tabel chimicale
iata si url-ul de unde provine tabelul: url
Modificat de charlie
Literatura de specialitate spune ca intre demicartere nu se pune absolut nimic.
Ele se vind in pereche si nu se poate schimba doar un demicarter, tocmai din cauza etnseitatii.
Totusi, eu cind mi-am asamblat motorul (cam acum un an), nu m-a lasat inima sa nu pun chiar nimic, si am uns suprafetele de imbinare cu un bronz subtzire (pe marginea dinspre exterior). Deocamdata totul e ok.
<{POST_SNAPBACK}>
shet!
eugenro2001
Eu stiu ca la imbinarea semicarterelor (Oltcit sau GSA) se foloseste Kuril T verde. Se pare ca este unul dintre cele mai bune pentru asa ceva.
Ma intereseaza si pe mine ce sa folosesc pentru blocare suruburi, prezoane, etc.
Am oftat si am bagat mana in buzunar. Evident cantitatzile sunt cat pentru 10 motoare asha incat cine are nevoie sa apeleze cu incredere.
Loctite 518 (Replaces Permatex 3H Aviation) pentru demicartere
Loctite 262 (pt. Flywheel bolts, Fan hub key and bolt, Cam gear bolts)
Am si 243 ("albastru") pentru toate celelalte imbinari filetate dar pe asta l-am gasit la cantitate mica asha incat nu shtiu cat mai ramane ....
as "gusta" si eu un pic de
ca acu acu desfac ventilatorul si il fac la loc...cu volant e mai problematic ca nu am...
Bai pacat ca n-am apucat sa citesc decat acum.... Am bagat mana sub birou... am scos un tub luat acu' 9 ani din Grecia.... de-am pus pana acum la dooj' de motoare.... surprize-surprize.... PERMATEX form-a-gasket sealant :D :D Altceva nu se mai intzelege pe tub, e prea jegos, o sa caut pe acasa ca mai am unul nou-noutz.... De ce te grabishi Charlie, n-ai invatzat inca virgula ca la mine gaseshti si buambe :P , totu' e sa ai rabdare.... :P :P
Daca e "Permatex high-temp form-a-gasket #1572" ala e numai bun pentru dopul de la axa cu came ...
Daca e "Permatex Ultra-grey" ala e bun intr-o multzime de alte locuri :)
Vezi te rog ce permatex este ca s-ar putea sa ma intereseze tare ....
<{POST_SNAPBACK}>
Ai telefonul meu. Mi loctite es su loctite! :)
gracias! un pochito, no mas!
Charlie, eu am pus din el peste tot si tzine perfect... este negru.... vascoshel...
deslushesc pe tub non-hardening pliable sealant.... nu se mai intzelege.....jos de tot scrie PART No. 2 B
<{POST_SNAPBACK}>
Permatex No. 2
E minunat de pus pe garnituri. o sa apelez si eu pentru cateva grame. Multzumesc.
