alternator
pufi68
unde pot gasi o punte de diode sau de la ce s ar potrivi
@stefan -cu mici modificari poti folosi de la dacie releul de incarcare sau releul de la un generator de brotac.
@Vladucu ... daca incarca peste 14,5 volti e BAI!!! arunca releul la gunoi. indiferent de turatie tensiunea trebuie sa fie constanta . Daca adaugi sarcini ea trebuie sa fie peste 12 volti (farurui aprinse, muzica, semnalizare..). Daca incarca peste 15, bateria ta e facuta varza, de aia nu tine curent.
P.S. Inca nu ai ars becurile de la masina???
tardiv silviu. omul a vandut masina...
  • 10 months later...
stie cineva ce cote au rulmentii de la alternator si vreun atelier unde ii pot schimba?
...iar pe noul proprietar nu il intereseaza daca incarca 14,4V sau 144V! e undeva la mare bruaxa pe post de reclama la carciuma ceva...
pt. PUFI68 codurile rulmentilor de la alternator: 6202-2Z si 6203-2Z
...de vreo saptamana, am probleme cu porneala. :angry: .adica:
--pun bateria incarcata, porneste la cheie. Merg toata ziua aia, fara probleme. Seara aprind farurile pana acasa. Lumina e cam rosie. A doua zi --hrrr, hrrr.. :pale: .aproape n'o ia sau chiar n-o ia...Imping, pornesc. Merg toata ziua, porneste la cheie...Seara...luminile...Dimineata iar..n'o ia. :( ..
Am masurat cu voltmetrul: cu mot. pornit arata 13,5-13,9...aprind faruri, scade la un 12,5-12-8...
Azi, pe seara, cand veneam acasa, voltmetrul cu led a aratat si sub 12v cu faru' aprins...
DECI: ce e? bateria sau alternatoru'??? :D
Maine incerc pun alt baterie. :Driver:
--pun bateria incarcata, porneste la cheie. Merg toata ziua aia, fara probleme. Seara aprind farurile pana acasa. Lumina e cam rosie. A doua zi --hrrr, hrrr.. :pale: .aproape n'o ia sau chiar n-o ia...Imping, pornesc. Merg toata ziua, porneste la cheie...Seara...luminile...Dimineata iar..n'o ia. :tomato: ..
DECI: ce e? bateria sau alternatoru'??? :(
Daca masuratoarea asta ai obtinut-o cu motorul pornit... alternatorul este de vina.
..da, asha m'am gandit si io.. :D .am intrat in nishte noroaie mari, a sarit zmac peste tot...Zic sa fie contact imperfect la cleme, mizerie la carbuni, poate ceva la autoexcitatie...vro dioda din trei...Azi am sch. tot alternatoru'.. ;) .la asta e bulita autoexcitatia, adica nu mai da curent pt. releu. am pus pe direct, din contact, plus..Merge fara probleme...pe moment, pana desfac/curat pe celalalt... :icon_cool:
conteaza mult ca motorul si alternatorul + toate subansamblurile sa faca masa fff bine cu caroseria. Eu am cumparat panglica din fir panzat de cupru. Conexiunile perfecte sunt 50% din viata bateriei. Restul e alternatorul(sau dinamul)
