Alegere jante pentru Octavia II
drasto_2004
Hmmm, destul de vaga descrierea zgomotului.
Hai sa-ti propun eu sa faci o incercare si tu sa imi spui daca ala e zgomotul sau nu:
Pleci de pe loc cu rotile virate la maxim (incerci cu ele virate stanga, apoi dreapta) - usor, nu trebuie sa pleci tare, ca si cum ai face manevre de parcare- si imi spui daca auzi ca un vuiet de joasa tonalitate. Daca ala e zgomotul atunci iti recomand ce sa faci mai departe.
Cheers!
Modificat de BLiTZ
Sorin4all, si eu aud un zgomot mai ciudat dar rotile sunt echilibrate corect 1oo% . Cauciucurile care le am eu sunt extrem de moi si aia e cauza . De exemplu cand ma duc in parcarile subterane din Mall unde e beton din ala lucios imi scartaie rotile la fiecare curba . Cauciucurile mele sunt good year ultra grip extreme . Daca nu crezi ca sunt echilibrate cum trebuie du-te si verifica !
Si eu ma confrunt cu o problema similara cu Sorin4all. Tocmai mi-am achizitionat de la dealer un set de jante de aliaj AZW Dolomit cu anvelope de iarna 205 55 R16.Am observat si eu ca la viteza redusa se aude un zgomot la virare,ca un fel de uruit de tonalitate joasa.Mentionez ca zgomotul nu-l aveam cu jantele originale 225 40 R18.Ce poate fi? Sa fie de la et-ul jantei?Blitz, poti sa ma ajuti?
Modificat de Boggy72
Salut. E posibil sa fie zgomotul pe care-l banuiesc eu insa nu prea stiu daca are sau nu legatura cu dimensiunea anvelopelor. Doar daca il aud pot sa fiu 100% sigur. Si asa rau imi pare ca nu l-am auzit, in w/e am fost in Buzau :(
In orice caz, vreau sa iti spun ca daca este ceea ce ma gandesc eu atunci nu ai de ce sa iti faci griji. E un zgomot din cutia de viteze, niste flanse de la diferential vibreaza pur si simplu in anumite conditii. Se poate remedia zgomotul printr-un schimb de ulei cu un anume tip de ulei INSA daca nu schimbi NU se intampla nimic, nu se uzeaza nimic in cutie.
Multumesc Blitz.M-ai mai linistit, totusi sunt nedumerit ca zgomotul la virare amintit, nu il aveam cu jantele de 18", sau cel putin nu l-am perceput.Si eu cred ca e din cutia de viteze,sau sistemul de transmisie, pentru ca daca debreiez sau scot din viteza, zgomotul nu se mai aude.Un alt aspect bizar,e ca zgomotul apare dupa ce se incalzeste masina(cutia de viteze)in primii 3-4 kilometri nu se aude pornind de la rece.
Salutare!
La cat timp schimbati cauciucurile, la cati ani, indiferent vara/iarna? Stiu ca-n functie de rulaj/uzura/etc., dar daca eu am aproape 80mii km, masina din vara lui 2007, cauciucurile de vara/iarna alternate fata/spate de fiecare data cand faceam trecerea, le mai pot folosi pe cele de vara (fiind cele originale la achizitionarea masinii), inca un an? Arata bine, nu-s uzate, sunt doar in limita kilometrajului sa zicem, si-s uzate uniform!
Si apoi as vrea sa schimb si jantele, sa trec pe 16 inch, si as fi vrut sa fac comanda http://www.skoda-parts.cz/kontakt.aspx pentru ele! Am inteles de la alti colegi de forum ca ar fi seriosi, dar dureaza pana dai de ei,in sensul pana raspund la email etc., si din ce vad eu acolo, jantele vin echipate cu cauciucuri! Sau nu toate modelele de jante! In fine, probabil un email va rezolva problema asta! Atat vroiam sa aflu daca-s seriosi!
Din ce stiu producatorii recomanda inlocuirea anvelopelor la 4 ani sau 60.000 km.
Acum studiaza-le bine pe ale tale si daca nu sunt semne de inbatranire a cauciucului, eu cred ca poti sa le mai tii.
Ce se gaseste pe skoda-partz sunt piese OEM sau AM?
Modificat de loghy
Salutare!
De studiat le-am studiat deja, dar semne de imbatranire n-ar avea, decat unul singur, la care am avut si o pana mai demult!
In fine, cred ca le schimb pana la urma, nu ne putem juca cu siguranta noastra, nu?
Iar cu auto-partz, eu cred ca-s originale...
Daca poti intradevar este cea mai buna solutie.
Daca nu, macar 2 sa iei si le montezi pe fata,iar din cele 4 vechi alegi 2 mai bune si le montezi pe spate.
Toamna trecută, matadoarele mele, ”OEM”, și-au dat obștescul sfârșit. 110.000 km (aprox. 30.000 pe anvelope de iarnă) și 5 ani jumate. Credeam că nu mai scap de ele, s-au ținut ca râia.
Dacă tot e să facem schimb, hai, să încercăm ceva nou. Ei bine am auzit că la Geneva, anul acesta s-a lansat Bridgestone Turanza T001.
Norocul meu că am gasit pe net, la un preț bun, cu DOT 0812, ....super!
Azi am primit setul de patru. Când vine căldura o încalț și vă spun impresiile....
un pret?
280x4 plus 40 lei transport = 1160
Daca a avut matadoare pot sa bat la pariu ca e vb de 195/65/15 ;)
am observat ca in talon nu este trecuta dimensiunea anvelopelor, dar in carte sunt trecute 3 feluri de anvelope. daca vreau sa pun alte anvelope decat cele trecute in carte, o sa am eventuale probleme la itp ?
Până să ajungi la ITP poți avea probleme la un eventual control în trafic. Fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.
De preferat ar fi să soliciți, în prealabil, RAR admiterea omologării individuale pentru tipul de anvelopă dorit.
ce dimensiune vrei să pui?
pai ce in trafic iti cere cartea de identitate, esti obligat sa o ai la tine ? pai as vrea sa pun in loc de 195/65/15, 195/50/15. .
Pai daca in talon nu e trecuta dimensiunea de unde sa stie militianul ce dimensiune de anvelope am trecute in CIV daca nu sunt obligat sa am CIV-ul la mine?
Si alta intrebare: vreau sa cumpar 4 jante de aliaj Pyxis pentru anvelopele de vara si pe astea se pot pune atat anvelope 205/60 R15 cat si 195/65 R15.
Daca in CIV am trecute numai 195/65 R15 si 205/55 R16 pot sa am probleme la ITP daca pun 205/60 R15 tinand cont ca acestea nu apar in CIV?
Modificat de Septimiu.
si eu ce am intrebat ?
Daca te uiti la timpii postarilor o sa vezi ca intre postul meu si al tau sunt doar 4 minute si am vazut postul tau abia dupa ce am postat eu.
Scuze daca te deranjeaza si rog un moderator sa il stearga daca este inutil.
@john_skoda e o diferenta f mare intre ce ai si ce vrei sa pui, depaseste marja de eroare acceptata:
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/Mile Difference
195/65-15 5.0in 12.5in 25.0in 78.5in 807 0.0%
195/50-15 3.8in 11.3in 22.7in 71.2in 889 -9.2%
@septimiu eu in talon a msi 205/60 R15
Septimiu. doar o sugestie... daca tot vrei 205, de ce nu iti cumperi pe 16"?
Daca iti cumperi pe 15", sa iti cumperi cu latimea 7J pentru 205.
Cartea de identitate, nu. Dar certificatul de înmatriculare, da trebuie sa-l ai și acolo scrie dimensiunea by default și dimensiunile opționale cu care ai voie sa circuli.
Vezi explicațiile de mai sus.
@MAKRON, In certificatul meu de inmatriculare nu e trecuta nici o dimensiune de anvelopa.
@victorash_cvv, as vrea sa imi iau jante pe 16 dar atunci o sa am nevoie si de anvelope noi si din punct de vedere financiar ar fi prea mult in acest moment (anvelope + jante). Si in plus Matadoarele cu care a venit masina (chiar daca sunt proaste) sunt rulate putin peste 30k deci mai merg...
Referitor la 7J, jantele de care vorbesc au 6.5J si de aici:
http://www.skoda.at/service/zubehoer/produkte/
vad ca merge pe ambele tipuri de anvelopa (195 si 205). Si nu cred ca e o greseala ca am vazut in Germania O2 cu aceste jante si anvelope 205/60R15.
