Martor "Check engine" - benzina
90G_O_L
Vin cu o problema, poate ma puteti ajuta cu un sfat. In primul rand am avut masina avariata si a zabovit timp de o luna prin service iar dupa ce masina a fost gata la 500 de km mi-a dat o eroare cu Oil level. Am verificat nivelul de ulei si era sub minim, am cumparat acelas tip de ulei si am completat iar dupa 3-4. ore mi-a aparut eroarea cu check engine.Eu de obicei alimentez cu benzina de la Petrom, dar ieri am bagat 10 litri de la Lukoil, e posibil sa fie de vina benzina sau am gresit eu ca am completat cu ulei (precizez ca am bagat ulei pe la busonul unde arata semnul de ulei), ori ca a stat prea mult in service fara sa fie plimbata?
Multumesc anticipat, Vasi
benzina cel mai probabil(90%). evita lukoil, petrom si francizele. sa nu mergi prea turat pana se stinge martorul.
Modificat de jag
Daca este de la benzina se va sterge eroarea da la sine?Pana acum am bagat numai Petrom si nu am avut probleme.....am uitat sa precizez ca inainte de a se aprinde martorul la oprirea pe loc se auzea un zgomot ca un vuiet.
Daca e eroare , nu se sterge decat cu testerul de diagnoza - sau nu !
Martor din bord se poate stinge chiar si daca ai eroare stocata
Vezi cu "vuietul" sa nu ai furtune "ciuruite"
nu stiu ce poate fi zgomotul. daca e benzina se stinge de la sine, cand se consuma si dupa cateva chei/porniri in acest timp. petrom e cu surprize, cand merge bine, cand poate aprinde check engine daca ai ghinion.
Cred ca cel mai bine o duc la "medic" sau la cineva sa imi scaneze.Probabil de asta mi sa dus si din ulei, o fi vreun furtun crapat.
Asa ar fi recomandat !
De vreo saptamana mi s-a aprins si mie martorul "check engine".
Am fost cu ea la diagnoza si eroarea era la prima sonda, trebuia sa o schimb, zis si facut. Acum la 2 zile de la schimbarea sondei iar s-a aprins martorul. Ce ar mai putea fi? La tester tot sonda 1 imi da, trebuie schimbata si sonda 2? Precizez ca prima sonda m-a costat 480 ron, a doua cat ar ajunge?
Pai daca iti da 1 , ce ai cu a doua ?
Poate fi si cablaj sau ECu
Cum arata eroarea ta mai exact ?
Si despre ce motor vorbim ?
1.4 Axp?
Da e 1.4 AXP.
Da ceva cu bank 1 sensor heating etc. , n-am retinut exact.
Doar eroarea asta o da.
Am si eu aceeasi problema cu martorul de noxe care sta tot timpul aprins. Credeti ca din aceasta cauza nu mi se deschide nici computerul?
Pentru a vedea de ce iti sta martorul aprins incepe cu o diagnoza si vezi ce erori iti apar. Nu inteleg ce vrei sa spui cu "nu mi se deschide computerul" , te referi la sistemul de informare ( mini/maxi-dot ) ?
Imi cer scuze ca nu stiu cum sa formulez, ma refer la :
******** EDIT:
Mentionez ca in partea dreapta sus imi apare martorul pentru benzina (ecranul e asemanator cu acesta)  si ca de pe maneta din dreapta imi lipsesc butoanele A (RESET)  si  B.  E posibil sa nici nu am ce astept eu sa mi se deschida?  :D    Sunt incepator, am achizitionat masina de curand. :tuktuk:
Modificat de mka1
Nu ar avea de ce sa nu mearga afisajul din cauza martorului "check engine" , cel mai probabil este un contact prost in spate dar nu pot spune sigur acest lucru , ii las pe alti colegi mai experimentati sa se pronunte. Recomandarea mea ramane aceeasi , fa intai o diagnoza.
sau e posibil sa nu ai calculator de bord.
daca ceasurile tale sunt ca modelul de sus.... deci vezi sigur afisajul, dar nu poti schimba informatiile, deoarece nu ai maneta cu butoane de BC - atunci trebuie montata alta maneta, vazut daca ai cablajul tras.
daca ceasurile tale sunt ca modelul pus in partea de jos a postului tau.... sunt fara BC.... deci, nu ai ce, cum si unde, sa vezi.
in acest caz, daca vrei BC, trebuie schimbate ceasurile, maneta, cablat, plus procedurile de soft pt adaptarea ceasurilor, etc
Salut!Am si eu o problema cu martorul check engine aprins si o am de cand am cumparat-o adica de vreo 3 ani!am curatat clapeta de accelaratie,am curatat egr ul,am verificat sondele cu tester special de sonde(la o service care se ocupa numai de esapamente)am pus testerul si nu mi-a aparut nici o eroare!va rog ajutatima si datimi ceva sfaturi ca efectiv nu il mai suport martorul aprins!Locuiesc in Cluj daca este cineva de pe aici!multumesc
cand aprinde, stocheaza automat cod de eroare, pe ECU. Vezi in aria prestari servicii, avem colegi in Cluj care te pot ajuta cu o scanare.... dupa care vedem de la ce este
am achizitionat recent senzorul de oxigen. dupa inlocuire trebuie cumva pusa pe tester pentru adaptare?
Martoru' asta de Check Engine, se poate activa/dezactiva cu VCDS sau trebuie alta interfata?
Dacă te deranjează la ochi ar trebui să remediezi problema care generează aprinderea lui, nu să-l anulezi.
MArtorul asta se aprinde cand este o problema mla motor si se stinge cu VCDS dupa ce se remediaza eroarea respectiva.
alti puneau o banda izolatoare peste el sau il desfaci si pui niste guma de mestecat sau plastelina :)
Nu e vorba ca ma deranjeaza. Nici macar nu se aprinde la mine, cu toate ca LED-ul pentru acest martor se afla pe placa. Din contra, eu chiar vreau sa se aprinda. Stiu de fazele cu banda, cu guma. Am patit si eu. Voiam sa stiu daca se poate activa cu VCDS pentru cei la care nu se aprinde deloc.
nu, nu merge asa....
cel mai corect.
ce problema ai, de iti sta martorul aprins ?
Problema la el este ca nu se aprinde nici cand are vreo eroare, nici cand pune contactul. Eu asta am inteles.
