Reglaj faruri Passat B6
BOGDANXTREM
Salutare tuturor, am cauta prin topic-uri dar nu am gasit nimic pe aceasta tema, as vrea sa ajustez putin orientarea lor, pentru ca farul din stinga imi bate mult prea in exterior, astfel incit intre cele doua conuri de lumina imi apare o portine mai putin luminata, si de asemenea cred ca ii deranjez si pe cei de pe contrasens.
am vazut pe partea interioara (dinspre motor) ca sint doua suruburi ptr. regaj, dar nu sint sigur care ce face, de aceea as avea nevoie de un sfat din partea unui mai bun cunoscator.
multumesc anticipat!!!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Editare titlu.
AudiPerformance
cel mai bine mergi la un atelier pentru ca nu te costa mai mult de 50 lei si in plus de asta sti sigur ca ti le regleaza bine. Ei au acel aparat de reglat faruri si ti le regleaza in asa fel incat sa nu bata nici pe camp dar nici sa "omori" pe cei care vin din fata
  • 3 years later...
buna , am si eu o problema: cand aprind farurilese regleaza automat atat vertical cat si orizontal si se opresc la masura potrivita.. Problema vine acum caci in mers la gropi, la franari farurile continua sa se "regleze" mai mult sau mai putin .(doar pe verticala) eu cred ca este un contact fals pe undeva si de aceea tot se misca motorasele(ambelor faruri) Am incercat sa presez mufele de conact de la faruri dar degeaba.. mentionez ca nu imi da nici o informatie in bord... imi poate da cineva vreo idee pe unde sa caut sa verific?multumesc..
Orice problema de contacte imperfecte in instalatia de xenon apare la o diagnoza. FA o diagnoza, altfel o sa cauti mult si bine defectiunea.
Nu cumva e auto-leveling-ul care incearca sa tina fasciculul de lumina orizontal? Cred ca nu e nici o defectiune, e doar "tehnica avansata".
Eu am o problema la unul din faruri- cand reglez pe verticala din buton-farul din stanga nu se misca. Intrebarea este -se poate schimba motorul? Sau exista siguranta pe fiecare motor ? Sau trebuie sa schimb farul ? As dori sa vad eu daca e ceva in neregula cu motorasul apoi sa merg la un reglaj. Poate cineva sa ma indrume ce sa fac? Farul pot sa-l dau jos fara sa dau si bara jos ?
Salutare revin si eu pe forum dupa o perioada lunga de timp in care masina nu a avut nimic dar acum am urmatoarea problema, e vorba de faruri (am bixenon adaptive) unu il am blocat nu se mai regleaza si altul a luato razna se regleaza cum vrea el , am fost la reprezentanta lau reglat decat pe cel diliu si din nou sa lasat in jos , cei de la reprezentanta mi-au spus ca nu se poate face nimiik singura solutie fiind inlocuirea totalla a farurilor , mi se pare o aberatie voi ce parere aveti?ceva sfaturi de la cine a mai avut aseamenea problema!!!
Depinde ce erori sunt stocate pe ele...
pai nu au facut diagnoza . sa inteleg ca trebuie facuta si o diagnoza?
Modificat de viktor25
da - scanat pe Xenon - si vazut ce erori gasesti. In functie de asta, se schimba sau nu.....
deci aia de acolo incercau sa traga pe mine si sa-mi ia banu , auzi si tu ce mi-au spus 3000 lei un far :dry: pai mai bine imi pun doua lanterne.
Xenon-ul OEM se seteaza numai cu ajutorul VCDS/VAS. Se regleaza pozitia manual apoi se "invata" acea pozitie din laptop. Asa cum spunea si Florin, fa-i inatai o scanare sa vezi daca ai erori stocate.
Daca eroarea e ceva de genul Swievel module sa te astepti sa schimbi farul.
Swivel Module Position faulty - acum, depinde mai departe de soft si de starea defectului..... de aia i-am zis sa posteze eroare, exact cum apare....
Daca e permanenta - la sw x017 sau mai vechi, se schimba modulul.
Daca e intermitenta - la sw x017 sau mai vechi... far cu tot cu modul.
Daca soft-ul e x018 - doar farul
o sa ma duc la cineva astazi sa fac o scanare si voi reveni cu informatii. dar oare nu merge sa ii opresc setarea aia de reglare pe care o facea ea la fiecare pornire?
se pot face diverse artificii.... dar intai posteaza erorile care le gasesti stocate. Sa le iei pe un stick sau ceva, ca sa le postezi exact asa cum sunt.
Am o problema sper eu rezolvabila; dupa accident si schimbarea unei multitudini de repere fata, nu mai se ajusteaza farurile sus-jos de la rotita de reglaj din interiorul masinii. Se pricepe cineva?; au uitat sa faca vreo conexiune de fire?
Salut ! Stiti cumva daca la un passat b6 cu volan pe dreapta se pot regla farurile ? Sau trebuie inlocuite ? Multumesc anticipat.
sa lumineze cum trebuie, la circulatia pe stanga ?
faruri xenon adaptative OEM sau halogen ?
salut!
stie careva cum pot sa.mi reglez farurile ( bi xenon adaptive), farul stang pe faza scurta imi bate undeva la 5-6 metri?
multumesc.
Da, sa lumineze cum trebuie la circulatia pe dreapta (in uk se circula pe stanga) :). Faruri halogen.
Salut, acum cateva luni am fost cu masina la spalatorie si nu stiu cum am plecat de acolo ambele becuri faza scurte arse (eroare in bord). M-am dus frumos mi-am luat 2 becuri si le-am schimbat. Ce vreau sa zic este ca acum abele faruri pe faza scurta nu bat mai mult de 3-4 metrii , de indicatoare sa le vezi noaptea pe intuneric fara faza lunga n-ai sansa. Care sa fie oare problema , foarte multa lume mi-a spus ca trebuie ajustate dar eu nu am atins nimic pe acolo doar am scos becul ars si l-am inlocuit in suport cu unul nou, marca becului este Osram , ce a avut si ea stock.
20 hours ago, Al Bundy said:
Cred ca nu le-ai montat corect.
Este doar un singur sens de instalare, din cate am vazut. Tot ce e posibil. o sa mai arunc o privire
