Problema la pornire, bord mort !
Heliu
Verifica alimentarile, contact, releu.
Ceasurile le-am dat jos, verificate lipiturile de pe placa, testate pe banc, se alimenteaza.
La punerea contactului pornește casetofonul și clima, deci curent pleacă de acolo.Cred că este ok.Daca nu exista vreun plus separat, ce pleacă spre ceasuri.(martorul de ceata spate se aprinde pe ceasuri de ex.De asemenea lumina pe ceasuri se aprinde și ea).
Este vorba de releul 100, de lângă baterie?Este singurul releu de altfel de acolo.
Mulțumesc
Contact pus, merg stergatoarele si semnalele?
Ce an este masina, ce cod motor?
Da, funcționează atât ștergătoarele cât și semnalizările, doar că pe ceasuri nu se aprind ledurile la semnal și nici nu se aude zgomotul specific.
1.9 BLS, fabricație 2008.
După ce am dat bornele jos ieri pt câteva minute, pe afișajul climei apare astfel:
Nu știu dacă are legătură sau nu.
Pe diagnoza, cu majoritatea modulelor nu se poate conecta.
Modificat de Irinel9
daca iti merg toate, porneste si se opreste, pare sa fie o problema din ceasuri. Ma uit sa vad ce sigurante sa verifici - ai doua alimentari in ceasuri, un plus contact si un plus permanent. Se pare ca il ai pe cel permanent, verifica in mufa ceasurilor, daca iti vine plus contact
verifica daca sigurantele 4,5 si 6 de pe lateral bord, sunt ok si nu sunt arse.
Mulțumesc.Le verific.Masina nu pornește, nu învârte la automat.
mm... nu invarte ? pune un vcds pe ea sa vedem ce erori ai ? daca era din ceasuri, atunci invartea dar nu pornea. Ai cateva plusuri care pleaca din contact la centrala electrica. Verifica intai cu o alta parte electrica contact, eventual vezi daca pleaca plus din contact catre centrala
Am reusit o scanare pe fiecare modul in parte, pentru ca altfel nu comunica.Apar urmatoarele erori:
Vineri,28,Octobrie,2022,12:29:47:00005
Versiune VCDS: ROJ 17.8.0 Ruleaza pe Windows 8.1 x64
www.vcds.ro
                Adresa 46: Confort       Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
    Component oi/sau versiune:    KSG PQ35 G2  020 0204
                  Codare soft: 809002005103087F2D0684056008CF03E0FC00
                Numar atelier: WSC 00000 785 00200
      Informa?ii suplimentare:               Sounder n.mounted                          NGS n.mounted
      Informa?ii suplimentare:                  IRUE n.mounted
                      VCID: 0304B79042151D5E97-8056
2  coduri de defecte:
01321 - Modul comanda airbaguri -J234-
            004 - lipsa semnal/nu comunica
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 4
                    Frecven?a defect: 1
                    Resetare contor: 161
                    rulaj: 273363 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 16:54:12
00625 - Semnal viteza vehicul
             împrejurari cod:
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 273363 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 14:23:36
Vineri,28,Octobrie,2022,12:24:31:00005
www.vcds.ro
                Adresa 09: Electr. centrala       Eticheta: ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
    Numar piesa modul comanda: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
    Component oi/sau versiune: Bordnetz-SG     H54 2202
                  Codare soft: E58B8F2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
      Informa?ii suplimentare: 1K1955119E  Wischer 180108 021  0501   1K0955559AF RLS     310108 046  0204
                      VCID: 71E8ED5868A91FCE75-8024
6  coduri de defecte:
02394 - Lampa de parcare stânga fa?a -M1-
            012 - defect circuit electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 273363 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 11.75 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
00924 - Releu pentru sistem spalare faruri -J39-
            009 - întrerupt/scurt la masa
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 0 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.20 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
02403 - Terminal 15 pentru interior
             împrejurari cod:
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 0 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.20 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
             împrejurari cod:
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 0 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.20 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
01314 - Modul comanda motor
             împrejurari cod:
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 0 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.20 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
01309 - Modul comanda asisten?a direc?ie -J500-
             împrejurari cod:
                    Frecven?a defect: 1
                    rulaj: 0 km
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.30 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Vineri,28,Octobrie,2022,12:27:12:00005
www.vcds.ro
                Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V3.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
    Component oi/sau versiune: J533__Gateway   H15 0180
                  Codare soft: E9807F0E0002020002
                Numar atelier: WSC 01279 785 00200
                      VCID: 306E285CA32356C63A-8064
00474 - Modul blocare pornire [immo]
            004 - lipsa semnal/nu comunica - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Frecven?a defect: 1
                    Resetare contor: 201
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:00:18
00381 - Bus de date pentru bord
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Frecven?a defect: 15
                    Indicator de timp: 15
Vineri,28,Octobrie,2022,12:23:57:00005
www.vcds.ro
                Adresa 08: Clima automata       Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 907 044 DE    HW: 1K0 907 044 DE
    Component oi/sau versiune: ClimatronicPQ35 130 1213
                  Codare soft:
                Numar atelier: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 6DD0F1287491FB2E51-8038
7  coduri de defecte:
01317 - Modul comanda bord -J285-
01087 - Setarea de baza nu este efectuata
            005 - lipsa setareDeBaza/eouata/adaptare
00538 - Tensiune de referin?a
            002 - limita inferioara depaoita
00819 - Senzor presiune mare -G65-
01316 - Modul comanda frâne
Vineri,28,Octobrie,2022,12:25:42:00005
www.vcds.ro
                Adresa 16: Electronica volan       Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
    Numar piesa modul comanda: 1K0 953 549 BP    HW: 1K0 953 549 BP
    Component oi/sau versiune: J0527           752 0100
                  Codare soft: 0002022
      Informa?ii suplimentare: XXXXXXXXXXX E0221           002 0010
      Informa?ii suplimentare: Geraet 00200
                      VCID: 0108BD9858090F4E85-8054
5  coduri de defecte:
00576 - Terminal 15
            012 - defect circuit electric - intermitent
00883 - Contact cheie -D- terminal S
00884 - Contact cheie -D- terminal X
01744 - Contact cheie -D- -terminal P-
00885 - Contact cheie -D- terminal 50
Vineri,28,Octobrie,2022,12:30:29:00005
www.vcds.ro
                Adresa 52: Electr. uoa pasag       Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
    Component oi/sau versiune: Tuer-SG         006 1203
                  Codare soft: 0000438
                      VCID: 3A7A0A74755F9C9684-806E
1 cod a gasit:
Vineri,28,Octobrie,2022,12:28:30:00005
www.vcds.ro
                Adresa 42: Electr. uoa oofer       Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
                  Codare soft: 0000182
                      VCID: 397815787059978E8D-806C
3  coduri de defecte:
00109 - Semnalizare stânga în oglinda -L131-
00131 - Lumina mâner exterior/Lumina pentru oglinda: oofer
Vineri,28,Octobrie,2022,12:32:52:00005
www.vcds.ro
                Adresa 76: Asisten?a parcare       Eticheta: ROJ\1K0-919-283.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 919 283 A
    Component oi/sau versiune: 22 Einparkhilfe     0101
                  Codare soft:
      Informa?ii suplimentare: Geraet 00000
                      VCID: 2D503128B4113B2E11-8078
1 cod a gasit:
01299 - Interfa?a de diagnoza pentru bus de date -J533-
            013 - Citi?i va rog memoria de defecte
Și panoul de siguranțe din lateralul bordului (la 5 și 6 nu am nicio siguranță)
Vezi releu borna 15 de pe centrala electrica si/sau parte electrica contact
Îmi poți oferi mai multe detalii despre releul respectiv?Unde este poziționat mai exact?Mulțumesc.
Îmi poți oferi mai multe detalii despre releul respectiv?Unde este poziționat mai exact?Sau dacă are vreo inscripție pe el, gen 100, 433 cum am văzut la altele?Mulțumesc.
Întreb pentru că în spatele torpedoului de lângă volan, nu se află niciun releu 15.
Este vb de acest releu?cel 460, poziționat în stânga jos, pe centrala ?
Buna dimineața !
Da,  acela este.
Buna seara.
Ați avut dreptate.Acel releu era problema.Era vorba doar de un contact imperfect.Nu a fost nevoie să-l schimb, sau altceva.
Mtumesc pentru ajutor.
Cu plăcere. Monitorizare, daca faca probleme, sa il inlocuiesti
Am un golf 5 1.9 tdi 2005 care are probleme cu pornirea.Am citit mai multe topic-uri dar nu cred ca ma incadrez la nici care (daca am gresit si este unu dedicat va rog sa mutati in acel topic mesajul)
Cand nu vrea sa porneasca nu se aprind in bord martorul de check engine si bujiile (electromotorul invarte) Daca iau si pun contactul de 2/3/4 ori se aprind martorii si porneste si masina daca dau la automat.Am masurat in soclul releului 449 si cand nu se aprind martorii in bord (check engine/bujii) nu vine nici tensiune la releu. Cand vine tensiune releul cupleaza si se aprind martorii...porneste masina. Are cineva o solutie sau  chema sa vad unde se alimenteaza sau ce il conditioneaza? Atasez si lista cu erori, vad ca atunci cand nu porneste afecteaza mai multe module. Cand porneste,le sterg si ramane curat pana la urmatoarea problema cand nu porneste. Multumesc
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes
01314 - Engine Control Module
Address 08: Auto HVAC
Address 09: Cent. Elect.
Address 17: Instruments
Address 19: CAN Gateway
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
Salut,contactul cheii e in regula?Pare ca si cind nu face mereu contact cind invirti cheia.
Nu stiu sigur, suspectez si partea electrica de la contact,de aceea intrebam daca este o schema sa vad care ii traseul,daca are vreo legatura contact/ecu.. rele ceva., sau daca s-a mai lovit cineva de problema si are idee ce sa verific.Bordul si martorii se aprind toti inafara de cel de la bujii si motor cand nu porneste.
Modificat de pac2bang
Eu asa banuiesc,dar pot gresi,am avut un singur caz asemanator,masina propie,un audi a6,cind i se punea ei,nu se aprindeau toti martorii din bord,sau se aprindeau unii da, si altii nu,uneori pornea masina,si mergea fara probleme,alteori nu pornea,doar invirtea electromotorul.La final,dupa ce am scos toate firele si releele,sigurantele,etc,am ajuns la concluzia ca era contactul,si odata schimbat sa rezolvat problema.
Singura diferenta,ca la mine sa intimplat acest lucru in acelasi timp cu intrerupatorul de marsarier din cutia de viteze,odata bagind in marsarier mi sau stins toti martorii din bord si mi sa oprit motorul,ala a facut scurt,mi-a ars o siguranta,eu am crezut ca aia a fost problema,dar dupa aceea,in timp,la fiecare citeva zile mi se intimpla treaba cu contactul,si am fost pacalit.
ps:
scoate contactul afara,si cu un instrument de masura,verifica pe care cablu din mufa respectiva nu ajunge tensiune,nu am schema la asa ceva,dar cam toate masinile sint aceeasi configuratie,un cablu gros de alimentare contact,altul de pornire pentru electromotor la fel de gros,probabil si cel de masa,apoi ai citeva mai subtiri.
Masoara intre minus baterie,sasiu,sau fir de masa din contact daca are,si cele groase de alimentare,vezi pe care se intrerupe cind nu se aprind anumiti martori.
Posibil sa ma insel,in masinile astea noi,cablurile sint subtiri,astea actioneaza relee,nu au nevoie de grosime,dar scotind contactul si cautind in esi,autodata,google,etc cu numarul de serie al contacului,poate gasesti configuratia firelor si asa vei sti exact pe care sa il verifici.
Mai mult nu te pot ajuta din pacate,nu e domeniul meu,poate vreun coleg amabil iti da o informatie mai exacta.
Modificat de vp44
Ok,multumesc de sfaturi,o sa vad ce si unde gasesc sa fiu cat mai aproape se problema.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
In teorie, alt ecu motor. Verifica alimentari, etc.
Mulțumesc de răspuns, poti sa ma ajuti cu schemele electrice de la ecu si de la contact sa vad de unde pleaca plusurile si unde merg?
Salutare.Update: am observat ca de vreo 3 ori am patit sa nu mai opreasca playerul cand scot cheia din contact,am tras concluzia ca ii problema comuna rezultata de la partea electrica de la contact.Am comandat contact nou...nu stiu daca o sa mai faca probleme cu intreurperea alimentarii playerului cand scot cheia,urmeaza sa vad in timp. Problema cu pornitul nu a rezolvat-o. In sensul ca trebuie sa iau si sa pun contactul de 2/3 ori sa se aprinda bujiile,automat sa si porneasca. Cateodata o ia si din prima. Ce am observat,cand pun contactul si nu se aprind bujiile si martorul motor,daca las contactul pornesc ventilatorare de la radiator la capacitate maxima.Daca iau contactul, scot cheia... se opresc. Banuiesc releul 458 din compartimentul motor,urmeaza sa incerc cu altul.Vad ca are 5 pini, un pin mai mic care trece printr-o rezistenta si o dioda in interiorul releului. Ma gandesc ca poate acele componente din el functioneaza defectuos. Are cineva o schema de la acest releu? sa vad unde duc contactele.Alimentare vad releul 458 ca are mereu cand pun contactul. Multumesc
Salutare,am omis sa vin cu rezolvarea,bun ii si mai tarziu. Experienta lui Florin si-a spus cuvantul, intradevar a fost Ecu de vina,ceva lipituri reci prin el.Multumesc de sfaturi
Ma bucur ca s-a rezolvat.
