Problema la pornire, bord mort !
Heliu
sal.merci.si cu a 2 chei acelasilucru.dupa 8-10 sau chiar mai multe chei se intampla sa porneasca.luni voi incerca scanarea si apoi ne auzim.mercif mult.o seara ok
da, e clar ca nu este din chei... trebuie facuta o diagnoza, ca sa vedem unde este problema. Astept sa postezi rezultatul
  • 11 months later...
catalinpaun1998
SALUT
Dimineata pornesc masina si dupa cateva secunde bordul mort total dar masina functiona .
Cum am oprito nu vrea sa mai porneasca decat cateva secunde ,este un golf 5 plus .
S a pus testeru si imobilizatorul nu raspunde . Idei, solutiii ?
Neata !
trebuie vazut intai unde este problema.... este din ceasuri sau nu.
banuiesc ca si cu a doua cheie, face tot asa.
trebuie facuta o diagnoza completa, dupa care vedem daca ceasurile tale se pot repara - in general, da.
catalinpaun1998
si cu a doua cheie tot asa face
da - este foarte posibil sa fie din ceasuri. Trebuie verificat - daca este din ele, trebuie desfacute si verificata placa de baza, lipituri, surse, etc.
catalinpaun1998
turometru blocat la 1000 si indicatorul de combustibil  blocat la nivel
in rest toate comenzile functioneaza
catalinpaun1998
Cat costa reparat ceasuri
trebuie sa ai ceasurile, sa le desfaci - inainte sa spui cat poate costa reparatia lor... poate sa fie intre 50-100 lei... sau mai mult, in cazul inlocuirii unor componente mai scumpe.
catalinpaun1998
Verificat ceasurile la reprezentanta,totul functioneaza normal ramanand verificarea instalatiei
catalinpaun1998
Astazi am verificat mufa de la ceasuri bord
Primul pin aveam curent pe contact
Al doilea pin curent continu
Parerea mea ca tot ceasurile de bord sunt de vina
Astept parerile voastre.
PAi daca le-ai verificat la reprezentanta si sunt bune, ce pareri mai vrei de la noi ?
catalinpaun1998
LA PRIMA PROBA  ASA MI SA SPUS ,DAR DUPA LUNGI VERIFICARI M
AU LASAT IN ASTEPTARE
Neata !
ca sa constati daca problema e din ceasuri sau nu, nu dureaza mai mult de o ora....
daca nu e din ceasuri, trebuie mers pe cablaj, etc... poate sa dureze mai mult.
deci, de facut se face.... din pacate, se pare ca nu se descurca ei...
catalinpaun1998
Din fericire adus ceasurile rezolvat problema,pornit fara probleme ,cazul inchis .ceasurile de bord au fost de vina
Salut, de curand am devenit posesorul unui VW Jetta din 2006 si spre surprinderea mea a aparut o problema:
- pun contactul, astept toti martorii sa se stinga (raman doar cei care trebuie)
- apoi rotesc cheia sa pornesc motorul, motorul porneste si totul este OK, dar
displayul se stinge cand invart cheia sa pornesc motorul si apoi isi revine, ca si cum nimic nu s-a intamplat.
E drept ca saptamana trecuta s-a resetat V medie si cativa parametrii dar totul pare sa isi fi revenit.
Ce ar putea sa duca la stingerea display-ului doar cand pornesc motorul? Sa fie de la baterie, este din 2006!?
Mersi anticipat.
Salutare, intradevar a fost bateria slaba. Am schimbat-o ieri si totul merge perfect.
Mersi mult Al Bundy pentru info.
Salut.
Am si eu o problema similara ca cele de mai sus... astazi de dimineata cand ma sui in masina sa o pornesc apare surpriza... bordul a dat un flash scurt ca ar merge dupa care mort... mai rasucesc cheia de cateva ori... nimic. In schimb cand dau sa pornesc motorul bordul functioneaza 3-4 secunde dupa care se stinge dar motorul continua sa mearga fara nici un fel de probleme,lafel ca si celelalte sisteme... semnalizare,faruri,stopuri,clima geamuri... stie cineva care este problema? Mentionez ca cu o seara inainte am schimbat un bec de pozitie care era ars , masina a stat in parcare,nu a plouat ...
scoate borna pentru cateva minute si vezi daca isi revine.
daca nu, da jos ceasurile, vezi sa faca bine contact in mufa si vezi sa nu ai umezeala pe placa lor.
altfel, verificata placa de baza, refacut lipituri, etc.
VAd din ce in ce mai multe masini cu aceasta problema. vezi ce apare la diagnoza. daca ai supratensiune in ceasuri, cam greu sa le repari, poti astepta sa-si revina singure.
Problema apare de la umezeala din masina.
da, se mai pot repara - depinde daca e vb de sursa dusa, lipituri sau probleme mai grave.
din pacate, fenomenul l-am intalnit si la Octavia 2 FL.
Salut.
Am si eu urmatoarea problema.
Am un Golf 5 motor 1.6 fsi la care ceasurile de bord nu mai imi afisau informatiile pe computerul de bord ( aparea doar o pata rosie pe ecran ). Masina functioneaza fara probleme.
Cumpar alte ceasuri de bord pe care le montez pe masina. Pun contactul, afiseaza totul, pornesc masina insa se opreste imediat.
Ce ar trebui sa fac pentru a functiona ceasurile noi pe masina?
Sa imperechezi cheia cu, clusterul.
Ok. Multumesc pt sfat. Dar as avea nevoie sa stiu si cum fac asta pentru ca nu mai pricep. Ms!
