Problema la pornire, bord mort !
Heliu
ai curat mufele, cu spray de curat contactele, cand ai umblat acolo ?
nu, doar am curatat grilele de scurgere nu am scos calculatorul de motor era foarte mult de munca, imi recomanzi sa curat?
Pai da, sa nu ai surprize ca, in ceva timp, sa iti oxideze contactele. Pentru putina munca, stai linistit. Foloseste spray de contacte cu alcool izopropilic....nu din acela uleios.
Gestioneaza electronica motorului - functia de baza a lui.
fara ecu nu merge bine cam nimic la masina, el coordoneaza tot, e creierul.
FAra ecu merge tot, mai putin motorul.
ai rezolvat-o ?spunemi si mie ce a avut am patit-o si eu acum doua zile si nui dau de cap
the
valentin, descrie problema ta, poate reusim sa te ajutam cu ceva sfaturi....
f
am pornit masina dupa 4 ,5 zile nepornita si mi sa oprit la o secunda max doua la doua cheie la fel iar la a treia cheie mi-a murit si bordul  va rog ajutati-ma
Modificat de valentin g4
baterie ai, sigurantele le-ai verificat, cablaj verificat ?
daca da si ai alimentare, atunci incearca cu alte ceasuri, de proba. Daca merge (nu o sa porneasca cu ele, nefiind adaptate pe masina ta) atunci problema o ai la ceasuri - desfacute si cautata problema.
Verifica mufele din spatele IC-ului.
Au mai fost cazuri cand din cauza unor fire ce nu faceau contact, sa o ia razna IC-ul.
unde e ic asta si
ce e asta
IC=Instrument Cluster adica ceasurile de bord.
am   reveni am rezolvat problema cu ceasurile  am scos si am bagat la loc nuste relee de nsub bord si sa aprins tot bordul a pornit masina dar mi-au ramas aprinsi martorii esp si airba care ar fi problemag
va sal am rez problema am tras relele de sub bord si le-am pus la loc si si-a revenit masina dar mi-au ramas airbagul si esp-ul aprins care ar fi problema
Fa o diagnoza si vezi ce erori sunt stocate.,
daca esp-ul ti se stinge dupa cativa km,probabil ai umblat pe acolo cu contactul pus....o diagnoza si vezi ce erori ai
mai mult ca sigur. Oricum trebuie sa ajunga la un tester, ca sa stearga eroarea stocata pe modulul airbag.
atunci sa faci un scan complet, ca sa iti stearga toate erorile.
Buna tuturor!Ce poate fi?...Golf V 19 tdi,dimineata la pornire au palpait luminile din bord...dupa care tot bordul s a stins!Masina porneste fara probleme...functioneaza doar avariile...si nimic altceva.La Vag apare urmatoarea eroare...Instrumente de bord-..0003/...014 probleme la modulul de comanda...care sa fie cauza ?
Ceasuri defecte. Ai putea incerca sa refaci ceva lipituri la mufe dar sansele de reusita nu sunt grozave
Am intalnit o situatie similara la un passat b6 care statuse mult in garaj si umiditate. Oxidase mufa de contact din spatele IC. S-a rezolvat prin curare cu sprai de contacte. Verifica si siguranta aferenta ptr IC.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Bine ca iti porneste..... in cele mai multe cazuri, te lasa si fara pornire.
Asa este, incercat sa refaci lipiturile, pe placa .... sau alte ceasuri. Trebuie sa fie compatibile, dupa care trebuie facuta adaptarea lor, ca sa porneasca masina.
daca masina este fabricata pana in 31.05. 2006, trebuie ceasuri fabricate tot pana on 31.05.2006. Altfel, daca este dupa... si ceasurile sa fie dupa aceasta data
sal.am oarecum aceeasi problema la Golf 5 fsi 2006, atata doar ca la mine functioneaza tot bordul, iar la aprox 2 secunde dupa pornire se opreste motorul.dupa 7-8 chei insa porneste.ce ar puta fi?merci
Probabil imobilizatorul iti face probleme dar fa-i prima data o scanare de erori si sigur o sa-ti apara.
mai mult ca sigur......
fa un autoscan si posteaza-l aici, sa ma uit pe el.
ai incercat si cu a doua cheie, daca o ai ?
