Piese Touran
cosmindjc
Va rog daca se poate sa-mi recomandati un magazin de unde pot cumpara piese originale de caroserie pentru VW TOURAN.
Va multumesc anticipat!
Numai bine!
  • 4 years later...
  Poate sa-mi spuna cineva va rog daca se potriveste de la un touran cu motor diesel din 2005 pe un touran cu motor pe benzina 1,6 fsi, capota, farurile, tragherul, bara fata completa ? Multumesc! Daca am postat aiurea acceptati-mi scuzele!!!
caroserie exterioara este la fel adica: capota,faruri, bara fata.Trager-ul este diferit.
Ma poate ajuta careva? Am un Touran 1.9 tdi 2003-2004 cod motor AVQ....mi s-a dus ventilatorul mare de la radiator si nu gasesc nicaieri doar nou....stie careva un second unde as putea sa ma interesez sau am inteles ca se potriveste de pe golf 5 sau pasat....am gasit la un second dar nu se potrivete deoarece e de pe motor de 2.0 tdi.
Dezmembrari, google search etc asta e singura solutie.Daca nu gasesti doar nou.
Vezi cind cauti sa vezi modelul de suport. Neaparat. Altfel dai banii degeaba.
Nu conteaza ca e AVQ. SInt doua modele de suport si ventilatoarele difera.
salut
poate sa-mi spuna cineva daca se potrivesc bara, aripile , capota , calandru , plansa de bord, de pe un touran din 2008 pe unul din 2004??
Da merg cu siguranta
merci pentru raspuns
usile sunt la fel ?si interiorul , vreau sa fac un upgrade la un touran din 2004
Doar fata difera adica bara faruri capota si cred ca si putin aripile fata. Plus ca la bara din spate e buza bara spate cu ochii de pisica care si aia potriveste la perfect. Deci merg piese caroserie de pe Touran 2T pe Touran 1T in afara de cele enumerate mai sus.
Buna ziua ! Am un touran 1.9 tdi 101 cp cu cod motor : AVQ si are o problema la injectorul 1.Eu as dori sa-l schimb iar intrebarea mea este daca se potriveste de pe touran de 105 cp
Beyond Invisible
Buna, daca are cineva acces la o baza de date VW (Etka) si imi poate spune ce DPF se potriveste pe motorul de 1.9 TDI BLS 77kW , as fi foarte recunoscator.
Pe cel vechi , demontat de pe masina, se vede doar 1k0131723 iar litera din spate e stearsa. In vanzare am gasit mai multe tipuri cu acelasi numar, dar revizii diferite, de ex 1k0131723G, P, Q, AH (de pe motoare mai noi),etc , dar difera un pic vizual intre ele.....si n-as vrea sa cumpar unul care nu se potriveste.
Va multumesc anticipat.
Daca m-a poate ajuta cineva sa îmi spună ce PR-număr am la frâne pe fata/spate
sau ce diametru au discurile pe spate /fața!
La un la un Touran an 2007 / 77KW
multumesc anticipat
