Probleme mici si enervante
bogdanc
Salut.
Apropos de bricheta...Se poate seta (muta) de pe + permanent pe + contact? Sau de unde se poate trage un fir cu + pe contact in zona cotierei?
DA, se poate,se muta firul corespunzator intr-un locas gol  din panoul de sigurante
In panoul sigurante nu este nici o siguranta cu plus contact (sa apara cand pun contactul si sa dispara cand scot cheia) iar locurile libere nu au fire in spate.
singura problema pe care o am acuma este cu iluminarea acului a indicatorului la motorina si temperatura apa nu mi se aprind intotdeauna la punerea contactului
la ce masina ? la Superb 2 ? daca da, ledurile de pe placa clusterului, sunt problema
da la superb 2 cateodata merg si cateodata nu
trebuie refacute lipiturile, daca tot asa face, atunci inlocuiesti ledurile
 Cum reusesti sa refaci lipiturile  ?
Desfaci bordul ? care e procedura ?
Cand am citit posturile de mai sus mi-am amintit faptul ca un amic, posesor de Superb 2,  ce nu este membru al formurului  umbla de ce ceva timp cu partea superioara mijloc  a cadranului ce indica viteza, neluminata. Ledul / ledurile ce erau responsabile de acea zona, au cedat sau undeva este un contact imperfect.
A avut aceleasi simptome, cand iluminau , cand nu, pina la in moment dat cand s-au decis definitiv sa "nu".
Stiu ca omul a vorbit telefonic la Skoda Timisoara , fara sa mearga insa  la o verificare si i s-a spus la acea vreme ca trebuie sa schimbe intreg bordul !!!, acesta fiind  ''sigilat''.
Evident,  a lasat-o "moarta" si tot asa circula. I-as face o surpriza placuta daca I-as oferi informatii asupra modului  cum ar putea rezolva situatia.
Evident ca la o reprezentanta ti se spune ca se schimba bordul. Nimeni nu se baga la o lucrare/bricolare de genul asta.
Trebuie sa dai jos ceasurile de bord si sa umbli probabil la placa cu circuite, sa verifici mufele si lipiturile. Pentru un electronist e lejer de facut, trebuie doar sa-i duci bordul.
Ar trebui sa fie destui in TM care sa te ajute, la ce multinationale care lucreaza in automotive aveti ;)
On 8/5/2011 at 11:37 AM, sarbul said:
Nu pe mine trebuie sa ma ajute, din fericire eu nu am astfel de probleme, ci pe amicul meu care a preferat sa nu-si prinda urechile si sa circule fara iluminare a cadradunului vitezometrului,  exact in zona intre 80 si 120 km. Din cate stiu, a mai incercat si variante genul careia o propui tu, insa, tot asa , nimeni care sa se bage. Speram sa fie cineva pe aici care sa poata furniza ceva informatii suplimentare, cineva care sa mai fi avut o problema de genul si sa ne impartaseasca modul in care a rezolvat.. .
Ps: sesizez ca eu am o problema reala la modul cum reusesc sa postez. Scriu de pe tel si nu reusesc sa ma descurc cum mi-as dori...
Modificat de lucian.1950
adrian_ciurariu
prieteni aceeasi problema am avut si eu la superb , am gasit un tip la vaslui care a dat jos ceasurile si a pus leduri foarte simplu , nu e nimic complicat de facut , trebuie  putina indemanare . Cost 150 ron  dar diferenta e semnificativa , e altceva .
Am primit si eu instiintarea pentru a ma programa in service pentru schimbarea softului.
A mai fost careva cu motorul de 170 cp, ati simtit eventuale modificari?
De azi inainte postati separat in topicurile de probleme punctuale, multumesc.
