Probleme mici si enervante
bogdanc
Cine si unde si-a mai schimbat ornamentele/geamurile de la usile spate? Eu astazi am primit al doilea refuz pe acelasi motiv: e de la solutiile de spalat de parca eu folosesc un tip de solutie pt acele ornamente si un altul pt celelalte care-s ok. Nu vor sa-si asume calitatea diferita si slaba a acelor materiale.
Deja arata urat si incepe sa ma frustreze...
Eu le-am schimbat toamna trecuta. Importatorul accepta inlocuirea in garantie. Tine de dealer rezolvarea.
Modificat de 75NOR
Le-am schimbat la bradytrade pe garantie anul trecut. Am inteles ca este de la solutia de degresare nu de la solutia normala de spalat. Anul trecut am cam exagerat cu degresare la aproape fiecare spalare dupa o primavara dezastruoasa din cauza copacilor si pasarilor. De cand le-am schimbat fac doar spalare normala fara degresare.
Oricum faptul ca doar ornamentele de la geamul mic aveau problema indica faptul ca au o calitatea mai proasta decat restul ornamentelor care au fost expuse la aceeasi solutie si nu au patit nimic.
Confirm, problema apare de la solutia de degresat, nu de la spuma activa.
Dupa aproape 1 an de la schimbare, sunt ok, ca-n prima zi :)
Salut. Am o problema mai ciudata. De azi imi apare pe maxi dot Initialising phone ... si asa ramane. Orice fac, orice apas nu se intampla nimic. In rest masina marge, Columbus merge, comenzile pe volan la fel. Dar nu mai vad nici o informatie pe maxi dot.
Am apelat si la prietenul google dar fara succes. S-a mai confruntat cineva cu asta? Este o solutie simpla si rapida?
Ai incercat sa stergi telefonul din Columbus si sa-i faci 'pair' din nou?
safari hunter
Si eu le-am schimbat la AutoGroup (defunct si dealer post mortem) si deja sunt la fel. Mai bine insisti cu un decapant si un polish decat sa te chinui cu inlocuirea care are efecte placebo.
radumelinte
A incercat cineva polish la ornamentele spate ? As putea incerca cu o pasta de lustruit pentru crom si un pad rotativ, dar oare isi vor recapata luciul ? Sau le stric si mai mult prin inlaturarea stratului care a mai ramas ?
@radumelinte: Radu, am incercat eu cu Sonax Alu&Chrome Paste. E cam frectie, doar le reda putin luciul, adica ia putin din calcarul depus in urma spalarii, insa nu face "reverse" pe decolorarea chimica a elementelor, nu are cum.
Tot pe garantie ramane solutia. Eu am aproape 1 an dupa schimbare si arata ca-n prima zi, am senzatia ca sunt facute din alt material/de alt furnizor. Folosesc aceeasi spalatorie auto, deci nu am schimbat conditiile de intretinere...
Confirm si ale mele arata bine dupa aproape 9 luni de la schimbare (de notat ca nu am mai facut degresare de atunci).
Se pare ca m-am trezit tarziu. Producatorul nu mai schimba in garantie acele ornamente.
O sa incerc 'pe afara' cand o sa mai ajung poate voi avea mai mult noroc.
Salut. Da, dar degeaba. Dupa ce am lasa masina oprita cateva ore cand i-am dat drumul aceeasi poveste insa dupa ce am oprit Columbus si-a revenit singur. Oricum, dubios.De atunci nu a mai facut figuri.
Pe bune ? :( Nu inteleg motivatia.
Incearca si la alt dealer
Dubios, chiar nu stiu de la ce ar putea fi... ai putea incerca un update de firmware la NaVi (daca nu l-ai facut deja) si poate asa se rezolva lucrurile. Sunt colegi pe forum care te pot ajuta, verifica aria comerciala.
safari hunter
Nu cred ca degresarea este cauza ci calitatea lor. Am inlocuit la 2 ani emblemele brandului, doar cea de pe portbagaj era corodata si exfoliata, pe cand cea din fata era impecabila. As fi fost curios cum ar fi motivat cei de AG fenomenul deteriorarii diferentiate:
- Noh, mi se pare ca matale mergi mai mult cu spatele??? :biggrin:
Corect, am observat acelasi lucru, calitatea bucatii de crom din jurul gemuletului fix de la usa spate este clar mai slaba decat celelalte elemente de crom care nu au patit nimic. Ce vreau sa spun este ca degresarea a scos in evidenta calitatea lor slaba, si ca spalarea normala nu are acelasi efect.
Ce nu inteleg eu e de ce au folosit materiale diferite (o fi din cauza curburii?) si daca tot au gresit-o de ce nu-si asuma?
Explicatia dealerilor a fost ca au acceptat problema pe garantie pana pe la sf anului trecut dupa care au dat o ciculara ca nu mai e defect de fabricatie si au aruncat-o in spinarea clientului ca doar el a fabricat masina...
@cipo: daca info cu circulara e confirmata de mai multi dealeri...e nasol atunci si nu e fair. Ar trebui inlocuite macar pana in 2017 cand expira garantia standard de fabrica (2ani) pentru ultimul Superb2 fabricat vreodata. Ai putea sa faci scandal la importator, dar iti trebuie timp si nervi pentru asta...
Asta presupunand ca la S3 nu se manifesta problema.
Cum stati cu emblemele fata/spate (ma refer la cele dinainte de facelift)? La mine au inceput sa apara niste pete mici ciudate (ca o decolorare). Vroiam sa ma duc in august sa le reclam inainte sa-mi expire garantie de 4 ani. Le-a schimbat cineva?
La cea spate am o problema, chiar in partea inferioara, a aparut o exfoliere, pe cantul inferior, nu se vede decat cu portbagajul ridicat
Cea fata e ok. Nu cred ca le schimb...
ok si la mine amandoua
Puncte albe la cea spate, in fata e ok.
Si la mine sunt mici probleme la cea din spate.
Boon, deci e clar. Pentru schimbare oricum cred ca trebuie dat jos capitonajul portbagajului... Nu prea imi arde, asa ca o las asa...
On 23.03.2016 at 5:48 PM, radumelinte said:
@75NOR  si la mine se mentine problema consumului de antigel. Am completat in septembrie 2015 cca 0.5 litri (pana la 75 % intre min si max). Acum, dupa 6.000 km iar a scazut (putin sub min), deci trebuie sa mai pun inca 0.5 litri, ce mi-a ramas in bidon. Mentionez ca in primii 2 ani si 30k km nu a consumat.
Up-date: dupa 1 luna si 2,000km de la schimbare pompa apa, e perfect ! Am facut un mic semn cu markerul pe vasul de expansiune, cu motorul rece/oprit si l-am tot verificat. E exact acolo nivelul, nu a mai scazut deloc. Concluzia: daca pierdeti antigel, fuguta la service pentru schimbat pe garantie pompa apa. Problema e arhicunoscuta si acceptata in service.
