Panou sigurante golf3
Tintome
deci ca sa ma fac mai inteles cind comut butonul pe pozitii din stanga volanului mi se aprinde doar farul din stanga si stopul aferent partii drepte uar partea stanga nu mi se aprinde , faza lunga functioneaza normal daca imi dati si aici un raspuns va multumesc din suflet , azi am sa incerc sa ma uit la contacte si la sigurante cum mi-ati spus si va voi tine la curent
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
Ai verificat becurile ?
Modificat de Tracto
salut care ma poate ajuta si pe mine cu un raspuns.am un golf 3 din 94 si acum 2 zile cand faceam curat in masina am gasit doua sigurante pe covorasu masini,sigurantele sunt din locu 10 si 15 aveti idee dc au cazut ?e posibil ca daca le arda sa le arunce afara?si e bine sa le pun pe aceleasi la loc daca nu sunt arse?va multumesc.nou pe aici
Daca nu sunt arse punele la loc (vezi sa nu fie in loc de ele o sarma ceva). Asigura-te ca au amperajul corect.
Verifica dupa ce le pui daca nu le arde.
Modificat de Tracto
DA mersi pentru sfat o sal pun in aplicare si o sa vin cu un sfat .multumesc
salutare,
am urmatoarea problema: din senin, m-am trezit fara faza scurta/lunga. Precizez ca merg flashurile (adica trag de maneta spre sofer, faza lunga sta aprinsa atata timp cat tin tras)
Am verificat toate sigurantele, sunt bune. Stiu cum trebuie sa arate una arsa, pt ca acum vreun an am schimbat sigurantele tot de la faza scurta/lunga. Sa fi pus atunci sigurante gresite si s-a ars in alta parte? Stiu sigur ca am pus aceeasi culoare..nu mai stiu daca si rezistenta era cea care trebuie.
Inainte sa ajung pe la vreun electrician poate ma ajutati cu niste sfaturi, pe unde sa verific. Ms.
Problema este comutatorul de faza scurta/lunga.Trebuie desfacut si curatat sau altul
cand spui comutator te referi la maneta care comuta faza lunga/scurta, sau la acel buton rotund de pe bord care are treptele oprit/pozitii/faza scurta/ceatza ?
Modificat de giony82
maneta care comuta faza scurta/lunga.Daca vrei sa o reconditionezi/te pricepi cauta la noi pe sectiune si este descrisa amanuntit operatiunea + poze
O intrebare pentrru cei care au scaune incalzite: care e siguranta pentru ele? Nu mai functioneaza incalzirea in scaune si as dori sa verific siguranta inainte sa ma apuc de desfacut. Multumesc.
Am reusit sa dau manetele jos, am facut-o bucatele, dar nu vad nimic in neregula. Am pus o arhiva de poze pe transfer.ro, facute cu macro, poate observa cineva unde-i buba :D. As incerca totusi sa pun pe direct faza scurta, ca sa ma asigur ca e maneta de vina. Stie cineva pinii, in caz ca se poate?
http://dl.transfer.ro/poze-transfer_RO-17feb-08e4b5.zip
daca nu se aprinde nici faza scurta e clar ca e de la "acel buton rotund" adica blocul de lumini. daca se aprindea faza scurta si nu comuta pe faza lunga atunci era de vina maneta de la semnalizare. incearca cu alt bloc de lumini de pe alt golf ca sa nu il desfaci degeaba pe al tau.
Nu am nici un prieten cu golf 3, ma poate ajuta cineva de pe forum cu acel bloc de lumini? Poate maine...
Cu maneta, sunt aproape convins ca-i ok. Oricum am curatat-o, mecanismele alea culiseaza cum trebuie, contactele sunt bune. Am pus-o la loc si nimic, nici faza scurta nici lunga.Asa ma gandesc si eu, ca totusi nu ajunge curent in maneta pt faza scurta/lunga. Flashul o fi pe traseu separat de merge.
Se intalnesc baietii in seara asta in fata la Palat. Incearca sa treci pe acolo si sigur te ajuta cineva.
Cred ca la ora asta (9.20) nu ii mai prind...
..oricum, am fost ocupat cu obiectul minune, acel bloc de lumini. Am gasit problema, acea piesa alba din imagine era un pic topica in dreptul arcului, si arcul nu mai tinea clemele presate. Am umblat un pic pe acolo..curatat, si acuma merge fara probleme. Probabil de la mersul zi si noapte -ani in sir- cu faza scurta pornita, ori poate pe undeva nu e o siguranta buna :)
post-27138-0-39797600-1298056604_thumb.j
sal stie cineva care este siguranta pentru martori de Bord sau releul? nu se aprinde Bordul si Nici masina nu porneste
Fratilor am o problema.Nu mi se mai lumineaza bordul, butoanele de la aeroterma, butoanele din bord si de pe usi pt geamurile electrice,butoanele de reglare a intensitatii luminii din bord si a farurilor.Butonul de sus de la plafon care corespunde la trapa este luminat, celelalte pt lumina nu sunt.Pozitiile,faza scurta si lunga,frana, ceata, semnalizare, martorii din bord, toate se aprind.
Care ar fi problema sau rezistenta? GOLF 3, 93, ABU.
Modificat de Cristi Sacalul
Buna,
am o mica problema,sper sa ma ajutati,azi am desfacut bordul si dupa ce am montat totul la loc am observat ca la comutatorul de lumini nu mai ard becurile,mentionez ca restul becurilor interioare functioneaza,am atasat si o poza in care am incercuit cu galben portiunile unde ard becurile si cu verde unde nu ard,din ce motiv nu mai merg becurile alea?post-17113-0-63551600-1298761758_thumb.j
1. Becul s-a scuturat sau nu face contact corespunzator
2. Contact imperfect
multumesc paul de raspuns,
am verificat papucii din mufa,sunt okey;
dar in tot blocul asta de comanda cate becuri sunt ptr. ca cum se vede in poza,unu arde cel cu care pornesti farurile!?
inca nu l-am desfacut,dar sper sa fie problema asta:)
Dacă te uiți din spatele blocului de lumini, deasupra pinilor mufei vei găsi o gaură
Salutare .Exista un tabel cu puterea fiecarei sigurante de pe panou ??.La mine sunt o gramada de sigurante de 30A,si care cred ca sunt prea mari.
Cand dai jos capacul sa ajungi la sigurante ai tabelul cu ele inscriptionat pe el.
salut.am si eu o problema.ieri cand anm pus o frana brusc am vazut ca nu imi mai merge casetofonul si pe seara am constatat ca niciluminile din bord ,de fapt toate din interior.Imi poate da cineva un sfat.VA ROG AJUTATI-MA
Cristi Sacalul
Incearca sa decuplezi casetofonul de tot si vezi daca iti merg luminile interioare.
Vezi si la sigurante sa fie ok. Siguranta 22 pentru casetofon.
