Panou sigurante golf3
Tintome
Am scos-o si merg toate cele mentionate de tine. :)
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
Salutare tuturor! nu reusesc sa identific care relee sunt de la faruri (faza scurta/lunga), am pus contactul am pornit farurile si am inceput sa scot releele pe rand pana am ajuns la ultimul dar nu sa stins nici un far...din una din schemele care leam gasit postate aici inteleg ca releele de pe pozitia 1 si 2 sunt pt faza scurta, 11 si 12 pt lunga, asa ca mam hotarat sa mai scot o data releu cu pozitia 12 sperand sa se stinga faza lunga de pe dreapta,cand defapt se opreste motorul...(de data asta era pornit)vreau sa-mi pun becuri de 100/80 watti, si ma gandeam ca ar trebui sa pun relee mai tari,pt asta vreau sa stiu care sunt acelea.oricat am cautat si am citit nu am reusit sa gasesc ceva care sa ma ajute, nici una dintre schemele care leam gasit aici nu pare a corespunde cu ce am eu acolo.daca poate cineva sa ma lamureasca cu treaba asta,sau as putea sa pun becuri mai tari fara sa fie nevoie sa schimb releele?sau nici nu sunt relee pt faruri...?sigurante pt fiecare far si pozitie(scurta/lunga) am gasit,dar altceva nu...multumesc anticipat!
Nu sunt relee pentru faruri montate din fabrica , numerele specificate de tine sunt de la sigurante (1,2 si 11,12). Ai mare grija cu becurile mai mari caci schimbatorul de faze e destul de firav. La mine sa ars unul desi am becuri normale (doar cei dinainte propietari sa fi incercat ceva)
Taz21 nu stiu ce sa mai zic, la mine asta se intampla si corespunde si schemelor
@ adiy nu exista relee pentru faze.Decat sa pui becuri asa puternice, mai bine achizionezi faruri cu 2 camere de golf3 si s-a rezolvat problema.
Am si eu nevoie de un sfat. Vreau sa leg niste led-uri la pozitie si pentru sigurata mea vreau sa pun si o siguranta pe circuit. Ce siguranta ar fi potrivita pentru asa ceva ? Multumesc !
Cele mai mici(5A) avand in vedere consumul de maxim 0,03A al unui LED
Modificat de e13
salutari un mic sfat daca se poate si pentru mine
1. cand actionez semalizatorul de la maneta/avarie incepe sa-mi palpaie maroturl de la farul de ceata din spate ( ala rosu de unde aprinzi farurile)
2.azi am observat ca palpaie cateodata si cand merg fara sa actionez semnalizarea
3. masina are alarma si cand dau cu spatele pornesc automat avarile si beculetul acela incepe sa palpaie.
4. am pus avarile am coborat din masina si mam uitat in spate sa vad daca palpaie si farul de ceata si nimica nu palpaie.
poate cineva sa-mi spuna de unde sa incep verificarile..?
poate sa fie un scurt sau poate sa fie o masa prost legata?
multumesc masina este cea din semnatura
poate sa imi puna cineva o poza cu releul si locul unde se leaga firele de la geamuri electrice din poza de mai jos(am avut geamuri manuale si am pus electrice)si pt ce sunt firele din usa din poza 2,multumesc
Firele incercuite cu rosu presupun ca sunt de la difuzor, nu ai avut difuzor in acea usa? Ptr ca se vede folia de protectie un pic "impinsa" semn ca a fost un difuzor acolo :P
Firele vin conectate in spatele tabloului de sigurante. te ghidezi dupa culori, cel rosu in partea dreapta ai doi conectori rosii cu alte fire tot de culoare rosie, celelalte in partea de sus a tabloului in conectorii de culorile respective. Daca nu sunt colorati conectorii urmareste culoarea izolatiei papucilor si punele la aceiasi culoare( verde unde mai sunt fire cu terminatie verde samd) Firul un pic mai lung (maro parca) care nu este prins in manuchi vine la trapa daca exista.
Salutare baieti, acuma am sosit acasa cu masina, si am o problema, pana de vreo ora totul era ok, dintr-o data am pornit masina, toate ok, cand imi pornesc farurile, iluminatul in bord zero, lumina de pe plafon merge, casetofonul merge, cand semnalizez se aprinde becul de st/dr, cand pun contactul afisajele merg. Aveti vreo idee de ce nu mai imi lumineaza nimic in bord, a mai patit cineva asa ceva? Multumesc anticipat
Nu se aprinde nimic la bord cad aprind farurile, este intuneric bezna, cand pun contactul merg afisajele pt bujii, baterie, ulei...
are idee cineva de ce nu mi se mai aprinde martorul bujii incandescente in bord! nu mai vrea sa se aprinda pur si simplu rece cald afara ,contact pus de mai multe ori! etc nu vrea nu vrea nu vrea :huh:
Mersi
Pt negrut vezi la panoul de sigurante verifica-le pe toate! am patit si eu nu mai mergea nimic in bord ceas km etc,si cand opream motorul ramanea acul de relanti la 1000 de fapt toate acele ramaneau pe pozitie !:)
Era o siguranta arsa nu mai stiu exact care,dar verifica!
Bafta
Modificat de Al3csutzul
Trebuie sa scoti ceasurile afara si sa verifici becul sau dupa caz led-ul de la martorul de bujii. E foarte posibil sa se fi ars fiind unul din cei mai solicitati martori.
Salutare.Am rezolvat problema :cand puneam contactul se aprindea faza scurta cu toate ca mufa de la blocul de lumini era scoasa.Defecta a fost placa de sigurante!Astazi am inlocuit-o.Operatiunea a durat 30min.
Stiti careva care e siguranta dupa care ar trebui sa ma uit eu daca nu merge nimic la bord ? multumesc
Cine ma poate ajuta si pe mine
Am o problema care ma pus pe ganduri
la climatizare s-a ars siguranta de la ventilatie
dupa ce am scos toate sigurantele sa vad care este arsa, le-am pus la loc si cand am dat sa pornesc motorul nu a mai pornit
aceasta problema am mai avut-o si intr-un "service autorizat" daca pot spune asa, unde erau numai "meseriasi", cand m-am dus pentru ca nu functiona AC-ul, nu mai puteam pleca de acolo
Mentionez:
Eram in drum Duminica si am lasat-o parcata in curtea unui cetatean la tara, si am plecat la IAMA NENE
spune mai detaliat de ce nu a pornit.s-au aprins becurile in bord cand ai pus contactul?se aude popa de benzina?nu invarte electromotorul?sunt diferite situattii cu diferite rezolvari.vezi pe panoul de sigurante sa fie bagat bine mufele in spate,se trage o clema laterala si apesi toate mufele sa fie intrate bine dupa care le blochezi prin apasarea clemei.asta daca au lucrat la panoul de sigurante si cine stie de ce au tras pe acolo.dar mai bine prezinta cu adevarat problema ta
am fost la electrician si a zis ca nu are unde sa bage firele din poza, ca nu are loc si nici nu se ptrivesc niciunde,si ca ca nu e complet blocul de relee,bla,bla.ma poate ajuta cineva eventual cu niste poze ca am impresia ca "meseriasu" nu prea avea chef de lucru si a vrut sa scape de mine,orice ajutor e bine venit ca am montat tot ,si pe urma a trebuit sa le pun tot pe cele manuale,multumesc anticipat!
Din ce vad eu,piesa verde este rezistenta termoelectrica pt geamuri electrice-modul confort!
Modificat de sorin74
toata instalatia e pt geamuri dar unde vine legata la relee,pt o poza?
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Daca n-ai modul confort la geamuri nu te mai obosi sa afli,n-are rost!Mult
mult????????ce vrei sa spui cu mult,daca nu am modul confort nu pot pune geamuri electrice?
Modificat de taz21
Normal,poti sa-ti pui!Sunt doua modele constructive,cu modul confort si fara aceasta facilitate.Cum a mai spus Paul,e foarte prost conceput sistemul si complicat! Modificat de sorin74
