Panou sigurante golf3
Tintome
Aseara, dupa cum am promis, am coborat la masina si am inceput sa cercetez zona de deasupra si din spatele panoului de relee si sigurante.
Surpriza: am mai gasit 2 mufe in aer, neconectate. Una tot verde dar mai lata decat cea gasita cu o zi inainte precum si o alta mufa albastra cu2 fire , mufa protejata de un capac ! Semn ca asta din urma mai mult ca sigur ca nu a fost plantata din fabrica in vreun soclu.
Pana la urma cred ca astea sunt pentru optionale. Un lucru bun zic eu pentru cei care vor sa-si echipeze masina pe viitor cu alte optiuni.
Oricum am sa dau jos toata cochilia (bordul) si am sa urmaresc unde duc firele ca sincer spu nu ma descurc foarte bine cu schemele electrice.
Sau poate e cineva care poate sa spuna ce sunt mufele si firele alea, unde duc si la ce folosesc. Cam multa treaba zic eu ca trebuie sa te uiti pe toate schemele electrice sa te prinzi.
Si acum pozele:
Cu siguranta multi dintre voi vor avea surpriza sa gasesca ceva mufe pe acolo care nu sunt conectate la nici un soclu.
Modificat de dorur
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
Am si eu o intrebare: pentru ce este blocul acela cu sigurante de sub vasul de expansiune.
Modulul de comanda pentru ventilatorul radiatorului si pentru comanda AC (daca ai AC).
Modificat de paul_ral
La vento, mi se aprind doar unele lumini (luminile de iluminat bordul, de la ceasuri, de la butonul de dezaburire luneta) odata cu pozitiile. Butonul pt geamuri spate (desi e langa cel de dezaburire luneta) nu se lumineaza (dar functioneaza). De asemenea nu se ilumineaza butoanele de la oglinzi, geamuri de pe usi, trapa. LED-urile lor nu sunt arse, caci am pus tensiune pe ele si se aprind. Este cumva o alta siguranta/releu pentru acestea? poate fi iesita vreo mufa de prin panoul de sigurante?
Am AC. E normal sa lipseasca o siguranta? precizez ca functioneaza si AC si ventilatoarele.
AM si eu o intrebare. La prima pornire a masinii , dupa ce trec de 15-20 km/h se aude cum face un releu un contact . Ce rol are ?
Precizez ca doar la prima depasire a acestei viteze dupa pornirea motorului se intampla acest lucru.
Are cineva idee ?
Modificat de tracto
Roaga pe cineva sa puna mana pe relee sa-ti spuna care cupleza/decupleaza.
E cam aiurea metoda dar eu zic ca asa e sigur.
Si mai zic ca s-ar putea sa fie releul de la preincalzirea aerului. E releul ala de sus din stanga.
Il poti scoate, pornesti masina, rulezi si vezi daca se mai aude.
N-are ce sa se intample daca il scoti pentru ca e un releu care comanda incalzirea aerului prin intermediul "ariciului" din galeria de admisie ca sa ajute pornirea si incalzirea rapida a motorului la rece.
Modificat de dorur
Relul inscriptionat cu cifra 1, sau releul nr. 13 conform schemei releelor.
Ai poza dupa masina mea:
Modificat de dorur
ieri am schimbat prima mea siguranta ;)
Se gasesc de cumparat sigurante "originale"? Arata urat siguranta care am luat-o ... nu are inscriptionat 15 pe ea si nu e la fel ca celelalte.
E ceva de genul :
Se gasesc, nu neaparat originale, la set, calitatea depinde de producator. Cel mai bine mergi la dezmembrari si "golesti" un bloc de relee.
am si eu 2 mici probleme:
1. nu-mi merge ventilatia(ca nu am AC :blah_: ) pe prima treapta; am citit in manual si zice ca e de vina in cazu asta placa de conectare, poate cineva sa traduca asta in romana?? (ps: am umblat la lamela aia de la comutator si am reusit sa nu mai mearga nici treapta 4, macar stiu care e probl pt treapa 4 :tomato: )
2. nu-mi merge ventilatoru de la radiator(termocupla)chiar daca temperatura ajunge la 1000'C; in urma unei consultatii(la ultima intalnire g3 bucuresti) cu un multimetru s-a constatat ca nu am curent pe mufa care vine la ventilator..am verificat siguranta de la panou si e ok..intrebare: mai e vreo siguranta pe undeva sau vreun releu care trebuie verificat?
sper sa nu considere nimeni ca sunt offtopic
1. nu-mi merge ventilatia - am avut aceasta problema, mergea doar treapta 4. La mine a fost din pozitia lamelei. Daca nu e de acolo, inseamna ca e arsa dioda de pe blocul de rezistente ce comanda ventilatorul
2. nu-mi merge ventilatoru de la radiator(termocupla) - pune ventilatorul pe direct si vezi daca asa functioneaza. Daca DA schimba termocupla, daca NU ventilatorul
multumesc pt ajutor paul..de la lamela nu e ca am dat jos butonu si am miscat-o in toate felurile si nu avut nicio licrarire spre deosebire de treapta a4a care daca apas un pic limba porneste..ramane deci dioda..o sa desfac si (o sa cercetez) mai in amanunt
cu privire la ventilator-radiator baietii de la intalnire mi-au zis ca tre sa am curent permanent in mufa (firele care vin de unde vin ele :)) si ca termocupla doar cupleaza decupleaza..cv de genu..am zis ca verific si ventilatoru pe direct da nu prea stiu cum sa leg firele..parca mufa aia are 3 pini..o sa o iau pe incercate sa vad daca nimeresc..
ai grja sa nu faci vre-un scurt circuit :Driver:
Modificat de floringti
Salutare, sunt si eu nou pe aici si am o mica problema, ieri mi-a cazut capacul din spatele capacului de la Sigurante, si cu el a cazut si un Releu cu numaru 191 si habar n-am unde vine, problema e ca nu mai merg semnalizarile/avariile am incercat sa schimb sigurantele de la 7 si 8 dar degeaba deci banuiesc ca e de la releul ala :))
Este vorba de un Golf 3 din 97
Releul 191 este cel pentru avarii (de aceea nu-ti merg) si se monteazape pozitia 6
L-am pus la loc, merg avariile inapoi, mersi mult :)
Banuiam eu ca e pe 6 dar am zis sa nu-l pun de capul meu ca cine stie ce se mai intampla :)
Salutare baieti am si eu o intrebare ... am un golf 3 1.9 tdi din 95 .
Cine poate sa imi dea si mie o poza cu amperajul la sigurante ... deoarece din cand in cand (mai des ) mi se arde siguranta de la gemurile electrice (mentionez ca geamurile sunt electrice fata + spate )
Ar trebui sa scrie pe siguranta amperajul
Instalatia pentru geamuri nu are siguranta in blocul de relee ci pe un slot prins de acesta. Este o siguranta termica de 20 sau 30 A indicata de sageata cu nr.2
Am doua sigurante nr. 6 si nr 9, am observat ca se topeste acel plexic de pe ele de ce oare?Sunt de amperaj potrivit!Mult
