Panou sigurante golf3
Tintome
Iți recomand să scoți mufa de la semnalizator și apoi să acționezi geamurile. Daca funcționeaza, trebuie să cauți un scurtcircuit pe firele din bord care duc/vin la maneta de semnalizare
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
deci.......aseara am rezolvat geamurile si oglinzile care nu aveau legatura cu semnalele ... se ardea sigurantza din cauza unui geam care mergea mai greu le-am desfacut suflat periile si gresat si acum functioneaza perfect .......
semnalele tot nu merg dar merge avaria . am cumparat maneta sa o schimb poate sa fe maneta de vina ...........
Stiti cumva care este siguranta pentru chestia aia care bazaie cand uiti farurile aprinse si vrei sa iesi din masina/deschizi usa?multumesc anticipat
Relee sunt pana la 24 eu vorbesc de un G3 din '98
nu este al 36-lea releu. Este un releu care are pe el nr. 36
Daca foloseai Functia Search iti gaseai mult mai repede raspunsul la intrebare.
Am cumparat un releu pentru pompa de benzina pt ca aveam pus unu pe care scria 53 si mai facea figuri din cand in cand dar spre surpriza mea vad ca asta nu merge.
Are cineva vreo idee de ce? :sly:
Modificat de Hellgate
Îti trebuie releul pe care scrie 167
Paul_ral asta de lam cumparat acum era cel cu inscriptia 167 si nu merge..........am o vaga banuiala ca ar fi modificata instalatia in spatele releului dar nu am spatiu suficient sa vad ce anume.
Momentan la-m dus inapoi la magazin si am dat comanda de unu cu inscriptie 53.
salut am si eu o problema tot cu panoul electric.....la inceput ramaneam fara semnal insa trebuia sa apas pe relee putin si isi revenea insa ieri cand am facut acelasi lucru a pocnit cv si nu mai mi se aprnide luminile din bord si nici nu mai imi porneste,adica bag cheia in contact,invart si nu se intampla nimik...aveti idee ce s a intamplat?multumesc
Modificat de v@sy
Foloseste semnele de punctuatie pentru a intelege si ceilalti useri formularea problemei tale
vezi siguranta mare de deasupra releelor (cea de 50 sau 60A)
SUNT AMANDOUA BUNE..AM VERIFICAT TOATE SIGURANTELE SI NU E NICI UNA ARSA...LUMINILE,RADIO SI LUMINILE DIN INTERIOR IMI MERG INSA NU SE INTAMPLA NIMIC CAND DAU CHEIE...SA FIE OARE PANOUL ARS?
salutare cand las luminile aprinse de ce nu ticaie poate sa imi spuna cineva
am pus instalatie gpl pe vento si as vrea sa opresc functionarea pompei de benzina in timp ce merg pe gaz. pentru asta ma gandesc ca cel mai simplu ar fi sa montez un intrerupator  in serie cu sigurata pompei. va rog spuneti-mi care este siguranta pompei de benzina la vento1.8 AAM?
Daca ti-ai pus instalatie de generatie noua nu prea ai cum sa opresti pompa pt ca gazul intra la o anumita turatie.
instalatie clasica de pe dacie. ma intereseaza numarul sigurantei pompei de benzina, daca nu cer prea mult, multumesc
Aeroterma trece pritr-un releu ?
Nu mai functioneaza Aroterma, am gasit atatea scheme si tablouri de giguranta incat nu stiu dupa care sa ma iau :
Mentionez ca este vb despre  golf 3, fabricatie 11.1995, motorizare 1.4 AEX  CL, ma puteti ajuta cu o schema sau ceva cum pot verifica aeroterma ? Nu functioneaza in nici o treapta .
Va multumesc !
Butonul care schimba treptele de viteza are o lamela care face contact cu alte lamele un momentul cand invarti de el,de acolo s-ar putea sa fie problema,da capacul de la butoanele de la climatizarae jos si apoi se vad acele lemele.
Am rezolvat multumesc!
Problema era de la incalzirea auxiliara Webasto, Cand a fost montata incalzirea , legatura catre aeroterma a fost facuta intrerupand alimentarea generala ( firul gros care pleaca de la sigurante ) si a legat releul care comanda incazirea acesta era montat in compartimentul motor , intre releu si alimentarea generala era o siguranta , care era arsa am schimbat-o si sa rezolvat .
Cu ocazia asta am vazut si cum era legata incalzirea vebasto, !
stie careva ce siguranta ii revine la mecaraua de la geamuri dar de la stergatoare?(cand pun contactul se deschid geamurile :banghead:  si as dori sa o scot pana ajung la service)
Siguranta de la geamuri nu se afla in panoul electric, ci deasupra lui si are culoarea verde.Probabil iti face scurt undeva.Verifica mansonul de cauciuc pe unde trec firele spre usa.S-ar putea sa ai fire cu izolatia crapata/inexistenta.
Modificat de v@sy
Salut baieti!
Am si eu nevoie de schema configuratiei mufelor ce intra de la motor pe tablou,  mufa contact-cheie si mufele care vin din spate + legatura pt pompa de benzina.
Multumesc anticipat
