Panou sigurante golf3
Tintome
SALUT CRISTI.AM VERIFICATSIGURANTA 21 ,22SI SUNT OK.AM DECUPLAT SI CASETOFONU SI TOT NU MERGE.ALTA SUGESTIE?
  • Replies 374
  • paul_ral
    27
  • Tracto
    21
  • b-66-six
    16
  • SethBv
    10
Catalindesign
Am o intrebare, motorasul de la trapa are vreo siguranta la panou, si daca da..care este. Vreau sa verific daca imi mai merge motorasul, inainte de iarna mergea, dar acum am vrut sa verific si nu mai merge...adevarul e ca in timpul iernii sau mai urcat vreo 2 in masina la mine si au zis...uuu what this button do :D
Mersi
S-ar putea sa se fi stricat butonul, cum e in cazul meu. A mea se deschide (doar in sus) numai daca fatai un pic butonul. Ca si eu am avut parte de cativa curiosi d'astia care parca numai vazuse ... :ceuameni:
Modificat de phun
Catalindesign
Pai asta e ideea, vreau sa vad unde e problema...ca sa stiu ce inlocuiesc. Si am zis prima data sa verific siguranta, apoi conectatica pe la motoras pe acolo. El inainte bazaia...dar acum nu mai vrea sa bazaie deloc
baieti am si eu o mare mare pb...am avut un scurt mi-a luat foc o sig..si am schimbat tot panoul..acum imi merge tot ..numai cand vreu sa pornesc motorul ..invarte dar nu vrea sa o ia .parca nu ar mai avea motorina...stie cineva ce ar putea fi..si daca are cineva vreo poza cum sunt puse toaet mufele la spate la tablou ar fi tare de ajutor.. multumesc G3 94 TDI
am patit ti su cu luminile interioare ..nu mergeam ..era un scurt se atingea un fir din bord de la panou de ventilatie..si de asta ..vezi si tu firele in bord sa nu fie unu ciupit
G3 1995 1.9 TD.
1.De 1 an nu-mi mai merg primele 3 trepte la ventilatorul aerului conditionat. Am verificat contactele din spatele butoanelor de pe consola dar lamelele fac contact. Ce siguranta sau releu trebuie sa verific? (am verificat cele 2 sigurante verzi de 30 amperi).
2.Dupa un eveniment nefericit mi-au sarit airbagurile. Le-am pus de pe alt golf dezmembrat dar martorul din stanga volanului este tot aprins. Cum se reseteaza? (daca exista alt topic dedicat, va rog sa ma indrumati acolo. pe search nu am gasit nimic)
Iți trebuie blocul de rezistente aflat l
Mersi de raspuns.
1. Cum gasesc aeroterma? Stiu ca e undeva pe sub bord, dar cam atat, nu prea m-am aventurat cu dezmembratul masinii.
2. Cum se reseteaza calculatorul? Fizic sau de software? Trebuie mers la reprezentanta?
Din pacate ma alatur si eu celor cu probleme electrice.Problemele mele sunt urmatoarele:
-aeroterma merge cand vrea ea si daca ea nu merge nu merg nici stergatoarele si nici butonul de dezaburire,in acelasi timp sau daca merg acestea nu-mi merge trapa.Am cam desfacut tot ce se putea desface,am curatat si nimic.Nu stiu ce s-ai mai fac.Am observat ca se intampla cel mai des cand sta in soare si se incalzeste foarte tare.Poate sa functioneze si daca opresc masina si o pornesc imediat nu mai functioneza.Toate celelalte in bord functioneaza normal,am schimbat sigurantele si nimic.
Dati-mi un sfat,poate a mai patit cineva asa ceva si stie ce sa-i faca.Mai mult,am desfacut zilele acestea panoul electric si am un fir rosu gros,care cred ca este alimentarea de baterie,care este imbinat cu doi papuci metalici peste care au camasa de cauciuc,care este negru si putin topit la ambele capete.Nu stiu exact cand s-a intamplat acest lucru si cam care a fost cauza,dar credeti ca putea sa afecteze?si in plus mi-a cam plouat in masina,din cauza trapei si a cam curs apa prin partea stanga,exact unde este panoul electric,cred ca a curs si pe el.
Ma poate ajuta cineva?
salut. am o problema cu proiectoare de ceata. nu se aprind deloc. pe spate merge pe fata nu.se poate sa fie de la sigurante sau e altceva? eu nu harta electrica a sigurantelor pe capacul de la sigurante deci nu stiu care de la ce vine. Am gasit ceva pe internet dar pentru un model mai nou 1996.. eu am modelul acela vechi din 1993 cu 4 viteze.
cine stie ce poate fi?
multumesc
Butonul ala de la faruri poti sa-l tragi doar o data spre tine ?
Nu conteaza anul ! E aproape identica masina.
Modificat de Tracto
Salut. M-am dat capul de ce nu trebuie. Ieri am dat jos ceasurile de la un golf 3 din 1997 ca sa fac o proba cu ele pe masina mea sa vad daca imi indica turatia si viteza corect. Dupa ce le-am cuplat inapoi pe masina nu mai merge TRIP-ul. Nu vrea s amai inregistreze nimic. Are cumva vreo siguranta sau vreo vreun senzor anume care posibil so ars? Chiar nu stiu ce sa fac .
PS vitezometrul si turometrul plus instrumentele celelalte de bord merg ok
Am rezolvat pana la urma. Asa cum a zis paul_ral nu era mufa introdusa bine. am scoso si am dat si cu spray de contact si acuma e totul ok . Merci mult
Care este siguranta pentru luminile din bord si cele de la butoanele de aer?
Pentru luminile interioare verifica sigurantele 16 si 21 de 15A. Te referi in general la clima (butoanele sunt iluminate odata cu punerea pozitiilor)? Daca da, verifica sig. 19 de 30A
tensiunea de 12V ce vine de la contact la casetofonul auto lipseste. Exista o siguranta pentru ea? Am verificat s22 dar cred ca e pentru tensiunea permanenta si este ok. Poate sa fie contactul defect?
Din ce mai imi amintesc eu siguranta de la casetofon e ultima (de la stanga la dreapta).
Stie cineva care ii siguranta sau releul pt martori de bord deoarece cand acesti nu se aprind nici masina nu porneste de multe ori se opreste in mers si nici in frana de motor nu porneste deoarece nu se aprind martorii si am impresia ca nici pompa de benzina nu lucra in acest moment :(
1. Nu mai incerca sa o pornesti in frana de motor ca ai ocazia sa se rupa cureaua de distributie.
2. Releul pompei de benzina este unul gri si se afla in partea din dreapta,ultimul din colt.
Verifica si contactul,poate fi si de acolo.
Am verificat S21,S22 sunt ok.......cineva mi-a zis ca exista o siguranta pt tensiunea de 12V ce vine de la contact la radio undeva sub masca de la volan ....exista asa ceva?
Nu exista asa ceva din cate imi amintesc. Ai verificat ultima siguranta de la stanga la dreapta ?
By the way si casetofonul are niste sigurante in spate le-ai verificat ?
Modificat de Tracto
