1600 engine rebuild
charlie
Pe con e la tip4, la 1200-1600 e pe cilindric si nu iese decat cu un extractor, altfel o strambi.
  • Replies 86
  • charlie
    30
  • alex_7
    12
  • MishuL
    9
  • MikeRG
si are conashu mihai extractor de fulie ?!?? Apropos, ai facut o lista de inscrieri la presa aia de pivotzi .... In ce pozitzie s-a ajuns :D ?
Pai ala a facut doua pana acum... una pt un trabantist si una pt. RaduI.... d'ocamdata n'are fer :D
Bai punetzi buton de delete post, ca daca bagi un mesaj de 2 ori din gresheala potzi sa-l editezi da' nu potzi sa-l dileshti....
Modificat de mihaiachi
Am pornit motorul!
A fost si mai rau si mai bine decat ma shteptam. Mai bine in sensul ca am "nimerit" atat aprinderea, avansul si alimentarea: a pornit dupa 2 invartiri! Mai rau in sensul ca pe perioada de "brake in" a trebuit sa o cam tzin din pedala in jur de 2500rpm (carburatorul nu coopereaza), dupa cca 1 minut de functzionare a scuipat etansharea dintre toba st. fatza si cea de spate si a inceput sa faca intr-un hal de ma mir ca nu mi-am luat un borcan cu muraturi stricate pe plafon, iar dupa ce s-a incalzit bine (prea bine ash zice eu, dar chiar nu shtiu daca trebuie sa fie asha firbinte pe la motor la aircooled) a inceput sa fumege bine uleiul de pe tablele de sub cilindrii. De unde provine acest ulei am sa studiez maine ....
Totul a culminat cu o voce exasperata de tambalaul pe care l-am facut timp de 20min care mi-a sugerat pe un ton destul de serios urland de la etaj: "du-o la remat ma !"
Off ... Nu shtiu cum am sa dorm in noaptea asta!
Mai multe veshti tomorrow.
Modificat de charlie
n-o du! :D da dupa ce ii pui carlig pocnestei dacia lu ala de insista cu rematul ca poate ii faci loc in parcare T2-ului tau. :D
Update: dupa o shedintza de vizionare (cu Mishu) am reushit sa raman inchis pe dinafara bus-ului! :banghead: Am cautat nenorocita aia de cheie de am inebunit, acum iau o pauza (fortzata) pana se intoarce fostul proprietar din delegatzie cu cea de-a doua cheie ....
Toate bune!
Charlie
  charlie a scris:
Am pornit motorul!
<{POST_SNAPBACK}>
vad ca ai citit cu sfintenie chestia hau tu breacin iour rebilt engin! :banghead:
e ulei vechi curs in timp pe la capacele de culbutori fix pe incalzitoare si care acum se "coace" - in timp vei scapa de el - si eu am patit la fel!
  • 5 years later...
pe galeria de admisie a motorului de 1600 este o teava .
asta:
la ce foloseste?
merge la filtrul de aer
daca am alt tip de filtru , care nu are loc pentru un astfel de furtun, trebuie sa o astup?
