Codurile arcurilor
johny77
stiu ca am gasit mai demult un topic despre asa ceva, dar acuma nu am mai dat de el. stiu ca pe fiecare arc OEM sunt niste buline colorate (verzi, galbene, rosii, albastre), care inseamna cat de moale sau tare este arcul, si aceste buline sunt pe variante de echipare. as vrea sa stiu exact care arcuri sunt mai tari, care mai moi, care mai inalte, dupa aceste specificatii, aceste buline.
Te sustin, si eu sunt interesat de informatia asta. Insa recunosc ca nu am dat search :D
Daca cineva cunoaste exact semnificatia acestor culori rugam sa posteze.
Multumiri anticipate :icon_cool:
buna,
SPER ca si arcurile auto intra aici:
verde - light; albastru - medium; rosu - strong; galben-extra strong,
Problema e ca pe arcuri sunt cate 4 buline colorate ! Daca combini doua verzi cu doua albastre ce iese?
Exista totusi o schema,aceste combinatii reprezinta caracteristicile arcului.
Si eu am vazut mai demult pe forum o explicatie,trebuie sa cautam !!
rcurile sunt insemnate cu 2 trese de culori cu 3 sau cu 4 , cineva care are etka sau la dealer poti afla ce inseamna pt masina ta fiecare arc ca si elongatie ....
uite ca un exemplu..
am pus 3 poze din care se vede ceva cat de cat 2 se refera la telescop
as sugera sa posteze fiecare ce culoare au punctele de pe arcurile lor si care este distanta dintre cauciuc si aripa, ca sa putem face o statistica.
am vazut o bora tdi variant care avea pe fata 2 puncte albe si 2 albastre si distanta de 8 cm intre cauciuc si aripa in fata, iar pe spate 2 puncte verzi si distanta de 10 cm
Ma poate ajuta cineva cu o explicatie privind culorile de pe arcul din poza?Multumesc anticipat!
Modificat de zebrocksky
Da, cred ca e cu o bulina albastra si doua albe.
Asta l'am citit si eu de am ametit...nu prea m'a lamurit.Mersi frumos! :icon_thumright:
Salutare
si eu caut asa ceva si am gasit un tabel dar doar cu arcuri pe fata, pe spate nu au
vedeti si voi si poate gaseste cineva si pe spate sau complet
post-55235-0-45771600-1306516698_thumb.j
Am un arc rupt pe fata cu bulinele roz roz galben pe un golf IV variant 2001 ALH. Am gasit doua arcuri albastru albastru de pe o Bora ce a avut pachet drumuri grele. Care ar fi diferentele, s-ar potrivi ? N-am gasit informatii relevante ...
Modificat de moldovan
cred ca e violet si galben , caz in care codul arcului este - 1J0411105BG
Nu e recomandat cel de pachet de drumuri grele, decat daca pui in pereche.
Modificat de andrei_221
Bineinteles ca voi schimba ambele arcuri, dar car ar fi diferenta ? Se inalta cumva masina ? De fata statea un pic cam jos !
la pachetul de drumuri grele masina nu se inalta din arcuri, ci din niste distantiere montate la tija amortizorului. Au alta forta arcurile.
  • 11 months later...
Azi am gasit niste arcuri in stare foarte buna fara rugina de pe UN golf diesel dar scurt cu cod Verde Verde Alb,pot sa le pun pe variant avand cod mov mov galben?
@ LevyP - evident ca poti, merg fara probleme si de pe bora sau orice alt model vw similar.
  • 10 months later...
Imi este rusine cu un asemenea post!
post-2262-0-60570500-1430658341_thumb.jp
Vezi tabelul de sus.
Nu am ordinea culorilor in tabel..
@ C.T.C-coil spring; for sports suspension; 2 paint marks; 3 paint marks; blue; white; PR-G58/L08;; PR-G75/L08;; PR-G84/L08
Modificat de rayn
Recent mi s-a rupt un arc pe fata. Problema e ca pe el am o bulina roz si una alba (conform tabelului e 146 lb) dar cand am fost la un magazin de piese auto, m-au intrebat ce lungime are ca pe arcurile care le au ei nu mai vin cu acele buline.
Deci, ma poate ajuta si pe mine cu lungimea arcului necesar mie ?
Multumesc !
În tabel la 146lb este bulină violet/alb. Dacă este aşa codul original este 1J0411105AD şi la o căutare cu google găseşti dimensiunile aici.
Sfatul meu este să mergi totuşi la un magazin în stare să caute după vin-ul maşinii ca să fii sigur.
Roz-violet ...acum nu stiu exact nuanta, ca arcul e murdar, dar sigur sunt doar doua buline.
Dar daca ma apas pe masina in zona suspeniei si se aude un "crr" mai trebuie sa schimb si altceva ? sau doar arcul ? si de la el se aude acel "crr" cand arcul se compreseaza ?
Posibil să ai nevoie şi de flanşele din capul amortizoarelor. Griparea rulmentului din aceste flanşe duce de multe ori la ruperea arcului. Dacă nu-ţi aduci aminte să le fi schimbat vreodată sau nu le-ai schimbat când ai schimbat amortizoarele ar cam fi cazul să le schimbi şi pe ele.
