T4 la dezmembrat - postati aici daca stiti unde exista
GFD
semnale fumurii gasesti la piese auto cu 30 lei bucata
13 Todesengel
Troc _ doua semnale galbene pt.o lampa de spate partea soferului .Mai pun si de o bere doua .
Multam, dar am gasit in B. de doua ori mai scump . Ai idee unde e magazin cu preturi asa mici ?
Todesengel nu mai da quote la postul de deasupra. Multumesc
15. Butoanele Reply si Multiquote ("citat") ajuta momentul care se doreste citarea unui pasaj din alt post (propriu sau apartin⮤ altcuiva), pentru a face referire la el. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, caz contrar acesta se va repeta mod inutil. Folosirea nejustificata a quote/citatului, va fi sanctionata cu avertisment verbal, iar in cazul repetarii cu warning;
Modificat de flotouran95
Am un caravelle 8+1locuri, 2.4 aab inmatriculat la dezmembrat, nu mai are interiorul(partea din spate si scaunele).
Daca este plasticul acela din mijloc pe care poti sa pui piciorul, il am, il pot trimite prin posta. Pentru piese mai grele este de preferat sa va aflati in apropiere de Timisoara. Saptamana viitoare sper sa termin de dat jos totul si vand si caroseria cu actele.
uite asa vreau , daca poti sa-mi spui si un pret ?
post-100909-0-66938000-1351328580_thumb.
:( asa am si eu , vreau una cu buzunar !
Multumesc pentru raspunsuri !
Multe modele de plastice au mai putut monta astia. Eu am o versiune cu 2 buzunarase de formatul a unui" cd-player auto" . Legat de ce vad in poza cu t4 galben, pe jos este un cauciuc demontabil sau e plastic? A mea are mocheta groasa pe tot interiorul, presuri nu am originale si nu e prea ok iarna..
E un cauciuc demontabil, dar se da jos doar daca dai jos si scanele din fata. Intre el si podeaua metalica este un burete si pasla izolate cu folie. Pare destul de ok, insa, are mici urme (amprente) in care se imbiba praf pe care nu prea il poti scoate de acolo...
eu am pus mocheta in tot interiorul .
am un proiect pentru asa ceva , daca-mi iese pun si poze pe forum.
La multi ani
caut si eu un demaror ptr t4, are motor de 2.4 aab,
poate sa fie si obosit dar nu ars, adica refacubil
sa nu se ghideze axul demarorului in cutie(sunt 2 modele) cred ca s-a montat mai ales pe tdi din anii mai noi cum ar fi 98' 99'
daca stiti pe undeva sau aveti va rog sa ma contactati. 0752591118 sebi
pot da si demarorul de pe masina la schimb +diferenta daca este cazul, care este cu axul lung, si este reconditionat (bucse , perii, etc)
am eu t4 caravelle 2500 acv 102 cp 75 kw dezmembres
am vazut caravelle 2mil km si merge beton nu scoate fum si nu consuma ulei merge cu ulei castrol 10w40
masina face italia
Aria vinzari cumparari este mult prea larga , iar aceste informatii sunt DEOSEBIT de folositoare pt.posesorii de T4 . Chiar se impune un topic de vinzari - cumparari , asemanatoare cu cele din sectiunea air-cooled sau Golf 1 si 2 .
Poate il aduce 2013 ,pina atunci La Multi Ani tuturor !
A fost o dicutie anul trecut parca despre un topic dedicat aici in arie in schimb s-a decis ca ramane la anunturi generale
Asa e Cabina s-a mai discutat despre asta...
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
pai al tau ce are?
La multi ani
pai al tau ce are?
la mine s-a dus bucsa din cutie, am incercat sa o recentrez, a mancat si din alumiiu, si nu mai tine cum era odata
imi trebuie demarorul care nu se centreaza in cutie, sa nu mai am probleme cu el
daca e cu 3 suruburi poti pune de 2,5 1,8 kw daca e cu 2 nus cu ce lai putea inlocui ... nou e vreo 500-600 ron
corect, caut unul model ,mai nou.
este la fel de la 2,4 si 2,5 ca si prindere, si da caut unul de 2.5 adica model mia nou(orice model de t4 ca sunt la fel prinderea de la demaror pe cutie
Caut de ceva vreme arcuri spate pentru Multivan-ul meu. S-a rupt unul din ele si nu prea gasesc inlocuitor. In catalog sunt o gramada de variante, cu diferite coduri de culori. Al meu e cel cu culoarea gri care corespunde codului VW cu litera L in coada. Se gasesc unele noi fabricate de diversi, care nu prea corespund cu cele originale, dupa spusele unora care au incercat. Din dezmembrari nu am gasit pe acest cod de culoare, si oricum, daca e foarte vechi si ruginit, banuiesc ca nu m-ar mai tine prea mult. Aveti o solutie pentru o pereche de arcuri spate pentru Multivan ? Nu car marfa, doar cu maxim 7 persoane si bagaje, caz in care pana acum nu se lasa de spate aproape deloc si nici nu pare rigida cand e goala.
sunt o gramada de varinate de arcuri aftermarket noi sau second hand .. de la 700 kg pana la 1400 kg cat despre culori cred ca e vb de sarcina .. caci nu am vazut diferente de inaltime intre ele .. chiar am vreo 3 seturi acasa verzi galbene si albastre si singurele diferente erau la sarcina
