T4 la dezmembrat - postati aici daca stiti unde exista
GFD
doresc sa cumpar tot felul de "maruntisuri" pt cele 3 T4 pe care le am
si din tara nu doar Bucuresti
Costel Diaconu
Am vazut unu pe undeva pe Mihai Bravu dupa metrou spre Vacaresti, e un centru de dezmembrari auto si are unu alb cu nr. de Italia.
in cluj la auto nik erau in toamna 4 sau 5 la dezmembrat. Am vazut un curte 3 dar erau van de marfa.
t4 si t5 in prahova la dancor tantareni langa ploiesti
t4 la dezmembrari mai gasiti si langa Targoviste la claunic
La intrarea in Galati dinspre Targu Bujor, firma se numeste AUTO STEFAN, si are tel: 0744700264. Acum cca o luna cand am fost acolo avea doua T4.
Acesta NU este un topic comercial!
Pentru mesaje comerciale exista pm-ul sau varianta ariei "vanzari/cumparari".
In zona Alba Iulia stiti de vreun t4 la dezmembrat? Merge si din cj ...
IASI , 18 km spre Tg Frumos , Localitatea Letcani , e un t4 din 94-95, dezmembrat ..am incercat sa cumpar motorul , cu tot cu pompa de injectie, serva directie , alternator = 2000 euro .nerecomandat .Mai e un tip, gabi, care sta undeva la casa in zona Eternitate , are vreo 3 dezmembrate , masini de 10-15 ani , de la el am luat niste furtune si o pompa electrica .
are vreunul din ei,daca ai apucat sa vezi,bancheta din mijloc?
te referi la caravele , bancheta din mijloc fiind cea pentru 2 persoane ? Eu am multivan, are 4 scaune independente + bancheta spate 3 locuri, rabatabila(se face pat ) .
da sunt cu 2 si 3 locuri
cel de langa culisanta fiind rabatabil
o sa ma interesez... in orice caz ...incep sa apara transporterele pe la dezmembrari...au fost multe aduse si nu le-au putut inmatricula din cauza taxei .
da asa este din nefericire...
am revenit dupa 5 zile la munte , 400 km pe sosea+ 150 pe drumuri forestiere , declivitate medie peste 8 % . Au pornit ventilatoarele , a treia oara de cand am achizitionat masina . Am ridicat capota de 2 ori, la plecarea de acasa , si plecarea inapoi spre casa .
stiu si eu unul care are t4 cu motor 1.9 care vrea 1000 pe el.L-a adus dar nu l-a mai inmatriculat si a dat 1500 sau mai bine pe el in germania.
am achizitionat si eu un t4 2002 caravel si am 2 probleme se aude o bataie pe dreapta fata zic eu prima oara am zis ca e de la cauciucuri dar le-am schimbat si tot asa face ce poate fi face tot timpul si pe liber si in viteza iar in turatie huruie .A doua problema e cu pornitu am verificat bujiile cu un bec dar arata ca sunt bune dar de cand sa racit afara porneste mai greu iar daca tin de vreo trei ori pe buji porneste mai bine dar cand porneste merge intrerupt vreo trei secunde apoi normal
ajutatima cu un sfat
Sfatul meu este sa postezi in aria corespunzatoare; aici se vorbeste doar de T4 de dezmembrat.
In al doilea rand, ai pus doua probleme in acelasi post, contrar Regulamentului.
In al treilea rand, pe fata probabil ai un rulment cu probleme iar cu bujiile verifica-le pe rand daca se inrosesc bine (direct la baterie, nu cu becul) si prelungeste-le intervalul de incalzire (vezi ca exista un topic pe alte arii).
Succes!
poi bataia pe drepata e probabil de la pivot daca face doar cand dai prin gauri sau de la un cap de planetara cat despre pornit in cazul fericit e sonda de temperatura sau pompa de injectie in cazul nefericit e bulit motorul !
eo nam schimbat de cand ma stiu la t4 bujii la motorul de 2,5 sa nu fi fost sarit de la punct la viata lui si sa ai vreo supapa stramba ,sau mai rau vreu piston crapat !
bancheta dintre scaunele fata si bancheta spate,cea de 2 sau 3 locuri,la ce pret si daca se poate monta la mine fara modificari?chiar n-am idee daca am gauri ceva in podea
Are cineva Contact inchidere centralizata electrica de pe usa culisanta Vw T4 din dezmembrari si mansoanele de cauciuc de la usile din fata
Contact ms92cat@yahoo.com sau un meaj
Verificati daca se alimenteaza cu motorina bine iar bujiile se verifica altfel
Asa Direct :Fara aparate fara Complicatii Scoti de pe ele mufele sau lamela si verifici pe fiecare in parte cu un fir legat la borna plus la baterie si atingi usor bujia iar daca face scantei mici e ok daca nu e moarta Dar mai rar sa se arda
