Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Dupa ce am citit o gramada de tutoriale VagCom, m-am incumetat si eu urmatoarele setari pt un g4:
in instruments->adaptation
pe canalul 42 am setat 10 (min. distance to oil service)
pe canalul 43 am setat 10 (max. distance to oil service)
pe canalul 44 am setat 365 (max time to service)
Ca si rezultat vreau sa obtin avertizarea de schimb ulei la fiecare 10oookm sau 365 zile (service).Ce ziceti, oare setarile mele au aceat rezultat?
Modificat de cosmin brici
Conform titlului topicului, postez pentru posesorii de Passat B6, modalitatea de RESETAREA A INTERVALELOR DE SERVICE:
MANUAL B6 - Caiet 3.1 - Pagina 14 - "INDICATORUL INTERVALELOR DE SERVICE"
* cu contactul luat, mentineti apasata tasta Service (cea cu cheie)
* puneti contactul si indicatorul intervalelor de service se va gasi acum in regim de resetare
* eliberati tasata Service si apasati scurt, o data, in 30secunde tasta MIN (pentru reglarea orei)
* display ul va reveni in scurt timp la afisajul normal
Atat. SUCCES!
Ps: acelasi lucru mai este postat si aici http://vwforum.ro/index.php?showto...10341&st=20 , insa tema celuilalt topic e oarecum alta si deci aceasta procedura e mai greu de gasit.
Modificat de CT 10 VWP
nu a mai incercat nimeni sa modifice intervalele respective? :cheers:
Intrebare, vreau sa trec la ulei longlife. Ce trebuie sa modific ca motorul sa stie ca are LL respectiv sa schimbe intervalul de la 15000 la 25000 sa zicem?
Multumesc mult
Asta se schimba numai cu VAG-COM. exista mai multe canale ce trebuie modificate si asta se face intr-o anumita ordine. Daca ai VAG-COM vers 7.04, exista un tool special pt asta in care ti se prezinta un tabel cu toate aceste caracteristici (inclusiv tipul de interval service), tu modifici in tabel si VAG-COM stie sa modifice el canalele corespunzatoare si in ordinea care trebuie. Tool-ul se cheama ceva gen SRI (Service Reminder Interval) si este la Applications
si oare cum aflam ce canale modifica tool-ul respectiv? Astfel imi dau si eu seama daca setarile mele sunt functionale. :D
nu pot vedea acum pt ca trebuie sa fie legata interfata la masina. Era ceva cu 40, 42, ...ceva de genul asta. Iar daca mergeai pe unul din ele, iti aparea "baloon"-ul ala de help in care iti scria care sunt canalele si in ce ordine trebuie modificate...intra pe astea de care am spus mai sus si vezi daca iti apare
din pacate interfata mea functioneaza cu VagCom 311.2, si nu am tool-ul respectiv :D
Help-ul ala de care spuneam eu ca iti apare nu era la "tool-ul" respectiv ci chiar cand mergeai sa modifici unul din canalele respective. Dar oricum, pentru 3.11.2 nu ai nici macar acel help...cred ca iti trebuie cel putin vers de la 4 in sus ca sa ai si asta. Daca am timp maine, ma uit cand pun diagnoza pe masina si iti spun (postez aici)
ar fi super... ca am facut ceva modificari dupa niste pdf-uri si sunt curios daca e bine. Mersi anticipat.
Aaaaa,stai un pic...tu esti din Sibiu, acuma vad. Pai o sa fiu la Intalnirea de Primavara de la Fantanita Haiducului si cred ca poti da si tu o fuga sa verificam. Oricum, eu plec din seara asta si o sa fiu acolo...poate ne auzim maine...da-mi un PM sau telefon (Cosmin Sideras si Nick.sb au numarul meu)
Canalele pt. SRI. Pentru mai multe detalii, vedeti MANUALUL sau, alte info de pe site. :lol:
Superb print screen-ul, multumesc.
Campurile 42 43 si 44 la ce se refera? Se pare ca eu nu am modificat ce trebuia. :P
Trebuia sa pun in 40 ->100 si in 41 ->365, nu?
Dobry, procedura este valabila si la tine. Din ce stiu, nu difera de la marca la marca si de la model la model. Sunt ceva diferente functie de perioada producerii modelului si le vezi in atasamentul pus de xxnelu
pentru masina din semnatura care este valoarea default de atentionare service? 10000 sau 15000km? stie cineva? Ms
Lumeeee...mi-au aparut pe BC mesajele "check oil level" urmat de "service manual"....oooookkkkk....am gasit nivelul uleiului la minim, am completat juma de liter, iar acum nivelul e bun (la jumatatea distantei dintre minim si maxim), dar mesajele de la bord continua sa ma streseze.....banuiesc ca e necesara o resetare....cine stie cum se face, il rog sa ma lumineze si pe mine.... :angry: Multam fain! :D Masina: Passat, an 2000, 1.9 TDI...
Modificat de Alex-F1
1. Se tine apasat butonul pentru resetarea kilometrajului
2. Se pune contactul
3. Se roteste spre dreapta butonul pt reglat ceasul (pentru reglarea minutelor) 3 secunde
4. Se elibereaza ambele butoane
5. Se ia contactul.
La o noua repornire, nu mai apare mesajul. La mine a functionat. Succes.
Ar trebui sa urmaresti mai atent ce mesaje iti apar pe BC.
Dupa mesajul referitor la nivelul de ulei, ar putea sa-ti indice sa te uiti in 'service manual' ca sa vezi cum se face.
Daca mesajul se refera la 'service' urmat de nr. de km, ar trebui sa te pregatesti de schimbarea uleiului+filtrelor (revizie).
Nivelul de ulei se verifica cu motorul rece, pe un teren perfect orizontal.
Si dupa cum ai descris tu problema, in nici un caz nu este vorba de resetarea INTERVALULUI de service (conf procedurii date de Forceturbo). Aici este vorba de o EROARE aparuta datorita nivelului scazut de ulei in baie. In mod normal ar trebui sa dispara singura dupa ce ai completat sau daca nu sa incerci cu VAG-COM stergerea erorii (dupa ce vezi ce fel de eroare este).
Mda....am incercat totusi si metoda lui forceturbo si nu merge... :( Nu e mesajul pt. schimb ulei, ca ala apare altfel scris si nici nu e timpul inca de schimbat uleiul (am doar 8.000 km de la ultimul schimb)! Si io ma gandeam ca ar fi cool sa si dispara mesajul asa cum a si aparut (de la sine), dar se pare ca nu e asa.....io ulei nu mai bag, ca e destul.....o sa mai intreb in stanga si-n dreapta sa vad ce-i de facut.....multam oricum de raspunsuri.....mai astept si altele in caz ca va mai vine vreo idee.... :D
Polo GTI 1.6 16 V
salutare
am tot incercat cu metodele de aici de pe forum dar nu merge
e un polo gti 1,6 - 125 CP.
nu am decat "butonul A" care nu merge rotit + 2 butonase pe turometru resp. vitezometru cu care reglez ceasul.
stie cineva cum pot reseta ?initial imi apare pt un timp OIL dupa care imi scrie " service"
cam asa arata ceasurile
salutare !!
si eu am patit la fel , cand am pornit motorul mi-a aparut acelasi mesaj si nu am stiut ce sa fac , am fost la reprezentanta am facut schimbul de ulei ( cu toate ca mai aveam vreo 2000 de km pana la schimb ) plus filtru , dupa care a pornit motorul , a reaparut mesajul , l-a oprit , a scos o borna , a lasat-o vreo 2 min max , a pus-o inapoi si la ponirea motorului mesajul nu a mai aparut !!
Dupa care mi-a setat intervalul de km la care sa vin la schimb!!
