Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
eu
Am incercat sa resetez reminderul cu unul din multele procedee descrise pe forum (nu mai stiu exact care) si acum nu mai apare deloc. Practic l-am dezactivat de tot. Ce pot face pt a-mi afisa din nou reminderul?
Modificat de tunaru
Sa astepti.:D
O sa apara dupa cateva zile si/sau parcurgerea a unui anumit numar de km.
Daca tot nu apare probabil ca o sa ai nevoie de Vag-Com.
Golf GTI V5 2000 resetare manuala mesaj service:
Imi aparea mesajul "Service Jetzt". Ce am facut sa-l resetez:
1. Cu motorul oprit - am pus contactul si am apasat butonul ptr resetarea kilometrajului de zi
2. Tinand apasat butonul respectiv am pornit motorul (tot apare mesajul)
3. In timp ce motorul merge si primul buton e apasat am rotit spre dreapta butonul pt reglat ceasul (ca si cum as fi vrut sa reglez minutele) si l-am tinut 3 secunde
4. Am oprit motorul si l-am repornit.
Eu l-am resetat dupa aceeasi procedura numai ca nu a fost necesar sa pornesc motorul. A fost suficient sa pun contactul.
De asemenea initial imi aparea un mesaj de genul "Service in 2500 Km" (plus beepul de rigoare). In momentul resetarii mi-a aparut pentru scurt timp mesajul "Service Jetzt" (presupun ca inseamna "service acum") si apoi nu a mai aparut nimic. Astept acum urmatorul reminder :(.
Problema la mine este mai interesanta:
De resetat este simplu, dar ce te faci daca dupa ce parcurgi 800-900 Km
iti apare in bord 900Km alaturi de cheita de servie :D
Deoarece pana ajungi la 900Km pana la urmatorul sevice nu se afiseaza nimic la pornire, dar apoi incepe distactia si se afiseaza 900Km (si cheita de service), apoi 800, 700 si asa pana la zero...
Apoi il resetezi din nou si aceleasi probleme...
Are cineva idee ce ar fi de facut... pt ca daca mergi la service (la noi in romania :D risti sa te alegi si cu alte probleme dupa ce iesi din service) ...
Stie cineva un service mai de incredere pt ca despre Autoclub si Qark numai cuvinte de "lauda" peste tot pe unde auzi de service-ul lor, pt ca la vanzari sunt foarte buni si amabili, dar la service sa nu ajungi ca-i jale...
Ar fi posibil sa se faca verificarea de soft (pt ca banuiesc faptul ca aceasta ar fi problema) la un service Seat (Todorut)...
Va multumesc...
Ionut. :D
  • 6 months later...
Parca au mai fost topic-uri pe tema asta. Cum vad ca este la "intrebari frecvente", postez si eu metoda de reset service interval pentru Audi:
1. Se apasa si se tine apasat butonul "service check" (cel cu cheita, din partea dreapta)
2. Se pune contactul (butonul ramane apasat)
3. Se apasa si butonul de "resetare Km" (cel cu 0.00 pe el) si se tine apasat pana apre pe display: "Service in ___ Km, or ___ days"
Note:
- Valabil pentru modelele Audi cu 6 taste (A4, A6, etc). Nu merge la A3
- Mesajul nu va contine imediat dupa reset numarul nou de Km si de zile. Timp de aprox 500 Km va afisa "___" si abia dupa aceea vor aparea nr de Km si zile pana la urmatorul service.
Salut.Imi puteti da si mie o sugestie cum sa resetez "Service now", dar la G5?Mentionez ca am schimbat uleiul dar au uitat sa-mi reseteze si computerul de bord.Multumesc.
  • 5 weeks later...
Fratilor, ajutati-ma va rog cu o dilema!
Am facut schimbul de ulei si filtre...Tipul de la service mi-a zis ca mi-a resetat si kilometrajul de la service. Insa, dupa exact 2000 km, s-a reinceput numerotararea de la 0 km..fara sa-mi apara nici-un mesaj..nimic.
Masina functioneaza absolut normal.
Se poate sa fi reglat perioada pana la urmatorul schimb..mai mica si de aceea sa se fi reseatat la )?? :(
Va multumesc.
VW Golf IV, Variant, 2003, 1,9 TDi, 101 CP, AXR.
Sigur nu e vorba de jurnalier ceea ce ai vazut tu ca s-a resetat :( pentru ca ala se reseteaz
Sal,
Daca te referi la contorul de km ce se afla sub contorul care afiseaza nr total de km parcursi
acesta nu are rolul sa te avertizeze de urmatorul schimb de ulei.
E mult mai util sa-l folosesti sa vezi cati km ai facut pe o anumita ruta sau de la un plin la plin.
Poti sa-l resetezi oricand la 0.0 cu butonul care e sub ea.
Daca ai pus ulei normal atunci de obicei e 10000 de km sau 1 an urmatorul schimb de ulei.
Daca ai carte service acolo ti-au trecut km la care au schimbat acum uleiul.
Deci contorul e la tine in cap! (scuzi de expresie) :lol:
cum 1 an?eu am masina de 4 luni si am aproape 10k km! in 1 an mai fac 8 luni sigur mai fac macar 15mii asta inseamna ca schimb 1 singura data uleiul?
Nu am BC :beerchug:
Am vazut ca mi-a adus la 0 jurnalierul...daca asa se cheama..
Pai normal ca ti-a adus jurnalierul la 0 :) In chinuiala de a reseta serviceul din cele 2 butoane din bord si eu mai resetez jurnalierul si mai stric si ora de la ceas .
Stai linistit, cind o sa faci 15oookm de cind ai resetat o sa vezi un mesaj cind pornesti motorul SERVICE 3000km care tot o sa scada pina la 0, dupa care o sa dispara 0 si o sa ramana decit SERVICE .
E valabil si pt. cine nu are BC? Unde o sa apara acest mesaj de SERVICE? Sau se va aprinde un martor de bord?
da, daca a fost setat sa apara, va aparea la bord, la kilometrajul ala mic care se reseataza automat la 2000 de km. sub nr de kilometri total va aparea o cheie si un r de km, pana la cei 15 000 cand trebuie facita revizia.
Apropo...ce ulei ai pus?
ARAL 5W40, 505-01.
Problema e ca era bidon de 4 l, si acum trebuie sa mai iau 1 L din acelasi ulei..ptr completare. :)
:) Va multumesc pentru sfaturi.
Cred ca asta era: se reseteaza jurnalierul automat la 2000km.
Asta e..incepator!
Stiam ca schimbul e recomandat la 10000km. Cred ca va trebui sa stiu eu...la cat se face 10000 km, daca jurnalierul e fixat pe 15k.
nesfarsit
Incearca sa faci tu resetarea. baga cheia in contact, ti apasat butonul de reset km partial, si pui contactul. Pe ecran apare un mesaj ceva cu Service nushtiucum. Apoi dai de butonul de la ceas spre dreapta. Asta cica face o resetare. Bafta !!!
sal,acuma am resetat mesajul de service cu metoda lui kisslorand,pan acuma trebuia sa ma duc la service si sa dau 500mii:))
mersi
Buna,
Acum vreo 3 luni a aparut mesajul SERVICE in 3200 km.
Ei bine de atunci am facut peste 2,400 km iar cind verific intervalul de service apare tot aceeasi valoare -SERVICE in 3200 km,neschimbata.
Am hotarit ca mai bine schimb uleiul si filtrele din ceea ce stiu eu ca sunt km.reali de la ultimul schimb ,nu dupa indicatia computerului de bord.
Dar recunosc ca mi-as dori sa remediez"defectiunea" ,sau un sfat !
PS: Am uitat sa mentionez ca folosesc ulei Long Life II 0w30 cu interval de service 15,000 km :blink:
Se poate deregla ceva atunci cand se incearca resetarea perioadei de service?
Buna,
PS: Am uitat sa mentionez ca folosesc ulei Long Life II 0w30 cu interval de service 15,000 km :P
HELP !
Ei bine am facut schimbul de ulei(Castrol LLIII) si filtre.
Dupa schimbare ,cu VAG COM s-a resetat intervalul de service .
A aparut 15,000 km
Dupa vreo 1200 km a aparut 18,500 km !!!
Acum am mai mers inca vreo 1,000 km
Indicatorul arata 26.500 km !!!
Nu mai inteleg nimic!
Sfaturi???
Am si eu o nelamurire cu simbolul asta din poza. Apare cand pornesc motorul si dispare la prima apasare a pedalei de frana.Nu mai am absolut nici un bec ars(am avut unul de pozitie dar l-am schimbat).Cum scap de eroare?picture091becus3.th.jpg
si mie mi-a aparut acelasi msg service in 3000km !Mentionez ca am facut schimbul de ulei , filtre acum 8mii de km.ce inseamna service in 3000km? ca mai am de parcurs 3000 de km pana sa fac schimbul ? ca eu nu inteleg!Multumesc
Depinde cum ti-au resetat bordul, unde ai schimbat uleiul. Service 3000 km...mai poti merge 3000 km cu uleiul din motor. 8000+3000=11000 km. Inseamna ca ei ti-au setat bordul sa schimbi uleiul la 11.000 km. Daca nu ma insel ar trebui sa iti apara din 200 in 200 km, dar asta numai in ultima mie, sau ultimile 2 mii.
Modificat de Nick.sb
